Расположение кварца
Megtron6 в несколько раз дороже обычного FR4, так что если возможно, то есть смысл покомбинировать со структурой.
В пределах одной платы ATX до 6 Gb/s (цифровые сигналы) скорее смысла нет, неоправданное излишество, на FR4 работает, не столь большие потери.
на мегтроне 12.5 гигов гоняются, а не 6. и да, он сильно дороже, чтоб из него всю плату делать.
да и фр4 как бы тоже сильно разный. у изолы одни характеристики, у тука другие.
Изменено пользователем yuri.job
виа 015h035p, суппреснуты на всех слоях, кроме сигнального, топа и боттома. зазоры в констрейнах в регионе 0,15. структура с завода
Какие то больно жесткие нормы для двустороннего размещения памяти, пусть и целого ранка. :laughing: Но будет ли крупное изображения участка о котором спрашивалось?
ЗЫ. тема кварца как то лин уплыла в сторону. прям не удобно(
Отнюдь, тут все взаимосвязано- за А следует Б и так далее.
Почему нельзя сделать целиком из мегтрона? Это будет намного дороже?
Можно но будет гораздо дороже.
Не проходите под требования :laughing: Придется ставить терминаторы.
а терминаторы уж если ставить, то я правильно понимаю что только на адресные линии и управление ?
а на линии шин данных, стробы нет необходимости (короткие они, менее 25мм).
Именно.
Они не терминируются ничем внешним :biggrin:
Не могу найти информацию о существовании (не существовании) ограничений на длину трас от пинов последней микросхемы памяти (DDR3 / Fly-by) до терминирующих резисторов. Кто знает или встречал поделитесь информацией.
Еще не понятно допускается ли тянуть трассу до терминируещего резистора не от самого пина последней микрухи , а например через переходное отверстие на некотором расстоянии от последней памяти , т.е. перходку поставить прям на линию (сам думаю что не особо хорошо так делать, но инфы что то не нашёл).
Кому интересно, то нашёл информацию таки: в некоторых источниках указывается ограничения в 500 мил, а вот например Фуджицу пишут что ограничений нет.
