Uree 1 3 ноября, 2017 Опубликовано 3 ноября, 2017 · Жалоба Megtron6 в несколько раз дороже обычного FR4, так что если возможно, то есть смысл покомбинировать со структурой. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rloc 49 3 ноября, 2017 Опубликовано 3 ноября, 2017 · Жалоба Megtron6 в несколько раз дороже обычного FR4 В пределах одной платы ATX до 6 Gb/s (цифровые сигналы) скорее смысла нет, неоправданное излишество, на FR4 работает, не столь большие потери. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yuri.job 0 3 ноября, 2017 Опубликовано 3 ноября, 2017 (изменено) · Жалоба В пределах одной платы ATX до 6 Gb/s (цифровые сигналы) скорее смысла нет, неоправданное излишество, на FR4 работает, не столь большие потери. на мегтроне 12.5 гигов гоняются, а не 6. и да, он сильно дороже, чтоб из него всю плату делать. да и фр4 как бы тоже сильно разный. у изолы одни характеристики, у тука другие. Изменено 3 ноября, 2017 пользователем yuri.job Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EvilWrecker 0 3 ноября, 2017 Опубликовано 3 ноября, 2017 · Жалоба виа 015h035p, суппреснуты на всех слоях, кроме сигнального, топа и боттома. зазоры в констрейнах в регионе 0,15. структура с завода Какие то больно жесткие нормы для двустороннего размещения памяти, пусть и целого ранка. :laughing: Но будет ли крупное изображения участка о котором спрашивалось? ЗЫ. тема кварца как то лин уплыла в сторону. прям не удобно( Отнюдь, тут все взаимосвязано- за А следует Б и так далее. Почему нельзя сделать целиком из мегтрона? Это будет намного дороже? Можно но будет гораздо дороже. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HFSS 0 14 ноября, 2017 Опубликовано 14 ноября, 2017 · Жалоба Не проходите под требования :laughing: Придется ставить терминаторы. а терминаторы уж если ставить, то я правильно понимаю что только на адресные линии и управление ? а на линии шин данных, стробы нет необходимости (короткие они, менее 25мм). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EvilWrecker 0 15 ноября, 2017 Опубликовано 15 ноября, 2017 · Жалоба а терминаторы уж если ставить, то я правильно понимаю что только на адресные линии и управление ? Именно. а на линии шин данных, стробы нет необходимости (короткие они, менее 25мм). Они не терминируются ничем внешним Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HFSS 0 16 ноября, 2017 Опубликовано 16 ноября, 2017 · Жалоба Именно. Они не терминируются ничем внешним Спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EvilWrecker 0 16 ноября, 2017 Опубликовано 16 ноября, 2017 · Жалоба Спасибо. Не за что :beer: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HFSS 0 24 ноября, 2017 Опубликовано 24 ноября, 2017 · Жалоба Не могу найти информацию о существовании (не существовании) ограничений на длину трас от пинов последней микросхемы памяти (DDR3 / Fly-by) до терминирующих резисторов. Кто знает или встречал поделитесь информацией. Еще не понятно допускается ли тянуть трассу до терминируещего резистора не от самого пина последней микрухи , а например через переходное отверстие на некотором расстоянии от последней памяти , т.е. перходку поставить прям на линию (сам думаю что не особо хорошо так делать, но инфы что то не нашёл). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HFSS 0 4 декабря, 2017 Опубликовано 4 декабря, 2017 · Жалоба Не могу найти информацию о существовании (не существовании) ограничений на длину трас от пинов последней микросхемы памяти (DDR3 / Fly-by) до терминирующих резисторов. Кто знает или встречал поделитесь информацией. Кому интересно, то нашёл информацию таки: в некоторых источниках указывается ограничения в 500 мил, а вот например Фуджицу пишут что ограничений нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
