Abell 0 12 октября, 2017 Опубликовано 12 октября, 2017 · Жалоба Atlantis-, при питании +/-5 Вольт какой ток нагрузки? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dima1060 0 12 октября, 2017 Опубликовано 12 октября, 2017 · Жалоба Atlantis-, при питании +/-5 Вольт какой ток нагрузки? Максимум 200 мА Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Abell 0 12 октября, 2017 Опубликовано 12 октября, 2017 · Жалоба Предложил бы применить не переключатели (это, кстати, довольно опасно), а управляемый ШИМ с 12 до 5 Вольт. При необходимости ШИМ блокировать, ключ отпирать. Идея понятна? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dima1060 0 12 октября, 2017 Опубликовано 12 октября, 2017 · Жалоба Предложил бы применить не переключатели (это, кстати, довольно опасно), а управляемый ШИМ с 12 до 5 Вольт. При необходимости ШИМ блокировать, ключ отпирать. Идея понятна? То есть в цепь 12V поставить ШИМ преобразователь, который позволит получать как 12 так и 5 вольт? А какой будет КПД этой конструкции? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Burner 0 12 октября, 2017 Опубликовано 12 октября, 2017 · Жалоба Это все довольно просто, и ШИМ там не нать.. Разве что нагрузочная способность 5 В источника плохая. Но помехи.. Нащет КПД - 0,8-0,9 при норм. драйвере. Оно Вам надо - городить норм. драйвера на +/- 12 В? Попробовал в железе и в симуляторе - не работает( ключи всегда открыты Ессно, R3,4 в 5-вольтовых ключах дают смещение. Нужно их таки поставить на старое место, затвор-исток. При включении 12 В на коллекторах VT1,2 5-вольтовых ключей будет по 12 В - но им все равно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexashka 0 13 октября, 2017 Опубликовано 13 октября, 2017 · Жалоба Попробовал в железе и в симуляторе - не работает( ключи всегда открыты Естественно! А как иначе должно быть? Вы диод заменили ключом, но диод ведь остался (который паразитный в транзисторе), он защищает от прохождения +12 в сторону источника +5В, но в отстутствии +12 ток от источника +5 будет проходить на Vout. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dima1060 0 13 октября, 2017 Опубликовано 13 октября, 2017 · Жалоба Естественно! А как иначе должно быть? Вы диод заменили ключом, но диод ведь остался (который паразитный в транзисторе), он защищает от прохождения +12 в сторону источника +5В, но в отстутствии +12 ток от источника +5 будет проходить на Vout. Если ключ всегда открыт, значит ток течет через ключ, а не запирается диодом? Смоделировал полную схему, переключение работает, но ключи видимо не до конца открываются или что то еще, получается от 10 вольт на входе, на выходе получается 9.38 а от 5 остается 4.42 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexashka 0 13 октября, 2017 Опубликовано 13 октября, 2017 · Жалоба Если ключ всегда открыт, значит ток течет через ключ, а не запирается диодом? Конечно, если ключ открыт, то диод уже не играет роли. Покажите Вашу симуляцию, у Вас источник 12 В отключается перед тем как подаются 5 В ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dima1060 0 13 октября, 2017 Опубликовано 13 октября, 2017 · Жалоба Конечно, если ключ открыт, то диод уже не играет роли. Покажите Вашу симуляцию, у Вас источник 12 В отключается перед тем как подаются 5 В ? Пробовал ключами вручную управлять - ничего не изменилось. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Abell 0 13 октября, 2017 Опубликовано 13 октября, 2017 · Жалоба А какой будет КПД этой конструкции? При открытом ключе на выходе 12 Вольт, КПД 100% А 5 Вольт в Вашей конструкции откуда берется? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dima1060 0 13 октября, 2017 Опубликовано 13 октября, 2017 · Жалоба При открытом ключе на выходе 12 Вольт, КПД 100% А 5 Вольт в Вашей конструкции откуда берется? от трансформатора, вторичные обмотки дают +/-5 и +/-12 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Abell 0 13 октября, 2017 Опубликовано 13 октября, 2017 · Жалоба Стало быть, сетевое питание... Трансформатор обычный, 50 Гц, или уже импульсный? Если первый случай - присутствуют ли линейные стабилизаторы, если второй - ОС по какому каналу? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
novikovfb 17 13 октября, 2017 Опубликовано 13 октября, 2017 · Жалоба Пробовал ключами вручную управлять - ничего не изменилось. Какие сигналы в точках 17, 11, 15, 8, 1? И еще. У транзисторов пороговое напряжение 2,1 - 4 Вольта. 4,5 Вольт для открывания ему мало. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dima1060 0 13 октября, 2017 Опубликовано 13 октября, 2017 · Жалоба Стало быть, сетевое питание... Трансформатор обычный, 50 Гц, или уже импульсный? Если первый случай - присутствуют ли линейные стабилизаторы, если второй - ОС по какому каналу? Не, питание от USB, push-pull, обратная связь по +5V. Поднимать уровень напряжения не могу, итак потребление впритык. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
blackfin 16 13 октября, 2017 Опубликовано 13 октября, 2017 · Жалоба Подскажите, как можно избавиться от диодов в схеме? lm74670-q1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
