GefarD 0 15 октября, 2017 Опубликовано 15 октября, 2017 (изменено) · Жалоба возможно другие есть с лучшими параметрами Изменено 15 октября, 2017 пользователем GefarD Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexashka 0 16 октября, 2017 Опубликовано 16 октября, 2017 · Жалоба То есть управляющее напряжение сделать не 3 вольта, а 2 ? Можно и так, но я бы нашел другой транзистор. Напряжение на R5 получилось 2.5 вольта. У IRF7705 Gate Threshold Voltage от -1 до -2.5 вольта, то есть вроде нормально получается, можно 3.3 оставить Ну где же нормально. При 2,5 В на затворе производителем гарантируется только ток стока 250 мкА. Вам нужен такой транзистор у которого R_DS(on) нормируется при Вашем уровне затворного напряжения, т.е при 2,5 В (для выбранного транзистора 30 мОм гарантируется только при V_GS=4,5 В) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dima1060 0 16 октября, 2017 Опубликовано 16 октября, 2017 (изменено) · Жалоба Ну где же нормально. При 2,5 В на затворе производителем гарантируется только ток стока 250 мкА. Вам нужен такой транзистор у которого R_DS(on) нормируется при Вашем уровне затворного напряжения, т.е при 2,5 В (для выбранного транзистора 30 мОм гарантируется только при V_GS=4,5 В) Есть IRLML6401 , при 2.5 вольта 85 мОм, при токе 0,2 ампера на нем выпадет 0,017 вольта - наверно мне хватит А по отрицательному напряжению получается 5.8 вольт напряжение G-S на IRLL2705 Еще есть IRF7663, при 2.5 вольта 40 мОм, красота... Изменено 16 октября, 2017 пользователем Atlantis- Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexashka 0 16 октября, 2017 Опубликовано 16 октября, 2017 · Жалоба Есть IRLML6401... Еще есть IRF7663, при 2.5 вольта 40 мОм, красота... У первого предельно-допустимое напряжение сток-исток всего 12 В, второй лучше. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dima1060 0 16 октября, 2017 Опубликовано 16 октября, 2017 (изменено) · Жалоба У первого предельно-допустимое напряжение сток-исток всего 12 В, второй лучше. Да, спаял на IRF7663, проверил, падение напряжения при полной нагрузке 9-10 мВ получилось. А можно цепи управления ключами 12V и 5V на один управляющий сигнал завести? Инвертор сигнала на BC857C я прикинул, но надо чтобы оба переключателя быстро закрывались, а открывались с задержкой. У меня на полевом транзисторе наоборот получается, а на биполярном внесение емкости дает как задержку включения, так и отключения. Можно сделать чтобы только на включение задержка была? Изменено 16 октября, 2017 пользователем Atlantis- Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GefarD 0 16 октября, 2017 Опубликовано 16 октября, 2017 · Жалоба Самое простое что пришло - диод,резистор, конденсатор. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dima1060 0 17 октября, 2017 Опубликовано 17 октября, 2017 · Жалоба Самое простое что пришло - диод,резистор, конденсатор. Я добавил цепь R14, C4 - в результате получил небольшую задержку открытия и бОльшую задержку закрытия. Подключение диода почему то никак не влияет ни на то ни на другое. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexashka 0 17 октября, 2017 Опубликовано 17 октября, 2017 · Жалоба Может не туда подключаете? :rolleyes: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dima1060 0 17 октября, 2017 Опубликовано 17 октября, 2017 · Жалоба Может не туда подключаете? :rolleyes: Может. А куда надо? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VCO 0 17 октября, 2017 Опубликовано 17 октября, 2017 · Жалоба Добрый день! Подскажите, как можно избавиться от диодов в схеме? На них падает 0.3 вольта и чуток недостает напряжения. А может лучше подобрать диоды Шоттки с наименьшим падением на токе 200 мА? Теоретически можно снизить падение до 0.1 В. Это меньше нестабильности 5 В USB. Если даже 0.1 В мало, то дело скорее всего уже не в диодах, а в чём-то там ещё... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dima1060 0 17 октября, 2017 Опубликовано 17 октября, 2017 · Жалоба Теоретически можно снизить падение до 0.1 В. Это меньше нестабильности 5 В USB. у меня блок питания с обратной связью, нестабильность usb компенсируется Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GefarD 0 18 октября, 2017 Опубликовано 18 октября, 2017 · Жалоба Можно диод и конденсатор применить нестандартно. Резистор между базой и управляющим выводом (последовательно на базу) после конденсатор на базу. А диод параллельно резистору анодом на базу. Т.е. конденсатор будет заряжаться через резистор во время подачи сигнала, а разряжаться через диод. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexashka 0 18 октября, 2017 Опубликовано 18 октября, 2017 · Жалоба Может. А куда надо? В базовую цепь Q4 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dima1060 0 18 октября, 2017 Опубликовано 18 октября, 2017 · Жалоба В базовую цепь Q4 Вот так? Закрывается все равно с большой задержкой Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexashka 0 18 октября, 2017 Опубликовано 18 октября, 2017 · Жалоба . Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
