Контактор на плкте с МК
Кому-то и чтоб яишницу приготовить нужен НИР.
Вы себя имеете в виду?
тут ему охотно помогут.
Конечно, помогут!!!
Вы же советуете что? Не заниматься исследованиями?
Я всего лишь предлагаю не путать научные исследования (НИР) с ликвидацией малограмотности.
Дык, это не такая очевидная задачка, как выяснилось, и для профи.
Тут привели много примеров, что можно заставить работать МК в тяжелых условиях,
но в каждом конкретном случае свои особенности. У ТС особенность - коммутация индуктивной нагрузки
и желание компактной конструкции. Может, у вас есть какие-то рекомендации?
Да эти рекомендации все и так знают. Но странность в том, что почему-то многие их всё равно не соблюдают. Подозреваю, что дело тут в каких-то фундаментальных законах природы, а не в количестве пересказов тех рекомендаций.
А НИР это и есть ликвидация малограмотности, если хотите. Ведь вы же чего-то не знаете об этом мире, поэтому и проводите научно-исследовательскую работу. При этом не факт, что люди за стеной не знают того, что вы исследуете. Так что всё относительно.
МК пока не виснет. Виснет символьный индикатор подключенный к МК проводом около 10 см. параллельно 4-бит данных и 1 тактовый. Придется наверное периодически индикатор повторно инициализировать.
Изолировать надо индикатор от коробки и не будет сбиваться.
Т.е. например, если некий великовозрастный толпойоп таки решил освоить таблицу умножения, потому что раньше ему было влом, то это он проводит научно-исследовательскую работу. Конгениально.
К чему пустая болтовня и троллинг? Я лишь говорил о разработке прибора. Кто знает, что там у Слесаря кроме контактора и МК на однй плате, а вокруг неё? А вы сюда подключили и яичницу и таблицу умножения. Вы всю-то картину, которая у Слесаря видите? Я вот нет. Поэтому и говорю об исследованиях. Быть может его контактор будет в космосе работать, а может быть в шкафу в коридоре.
Ваш уровень культуры вроде как хромает. Попробуйте обойтись без оскорблений, пусть даже и не направленных ни на кого конкретно.
Попробуйте профильтровать питание (LC). Проверьте разделение земель (индикатора и грязной).
Ваш уровень культуры ...
Ну, кто на форумах давно, все знают, когда переходят на "ваш уровень культуры".
Индикатор электрически не контачит с коробкой. По крайней мере в местах механического контакта на ПП индикатора не видно проводников и не "звонится" омметром.
Индикатор сидит от чистой земле, рядом с МК.
подобное было. Питание ему сделали через BLM, 2 штуки - питание и земля, (после анализа всплесков на шине питания - там пачки пролетали по 20-50 МГц) - и все заработало нормально
Иногда может помочь проложить в шлейфе между синхросигналом и данными земляной проводник, или все сигнальные провода в шлейфе разделить земляными, землю подключают с одной стороны шлейфа.
подобное было.
А у нас было, когда прибор включали в сеть без заземления на корпусе было 100В.
При касании острым токопроводящим предметом корпуса дисплея, он сбивался.
Такое ощущение, что ножкой RESET махнули. Хотя, может, и потенциал земли улетал.
Я бы посоветовал уменьшить индуктивность GND от МК к индикатору, например,
пустить в плоском кабеле сигналы через один с земляным:
земля-сигнал1-земля-сигнал2-земля- и т.д.
Защитите питание индикатора TVSом. От + на землю (грязную или заземление). Можно линии данных защитить ими либо сборками, содержащие такие защиты.
У вас корпус металлический? Заземлён?
На этом форуме я на ровно год раньше вас зарегился, и, видимо, до сих пор не знаю... :crying:
Я просто там после "все знают" забыл добавить, что разумеется кроме тех, кто переходит.
Изменено пользователем Фрол Кузьмич
