LII 1 21 апреля, 2017 Опубликовано 21 апреля, 2017 (изменено) · Жалоба я в принципе так и думал поэтому просто перебираю все возможные варианты но в этом случае так же нужно полключать аккумуляторы с диодоми шотки Зачем аккумуляторы подключать с диодами? На мой взгляд, они не нужны. Ничего критического не случится если на доли секунды соединить аккумуляторы параллельно. Изменено 21 апреля, 2017 пользователем LII Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
novikovfb 17 22 апреля, 2017 Опубликовано 22 апреля, 2017 (изменено) · Жалоба Зачем аккумуляторы подключать с диодами? На мой взгляд, они не нужны. Ничего критического не случится если на доли секунды соединить аккумуляторы параллельно. уже писали в этой теме: легко может получиться бесконечное переключение с одного аккумулятора на другой (от обмена током между более заряженным и менее заряженным), когда оба существенно разряжены. ИМХО, правильнее было бы соединить аккумуляторы параллельно, а для пущей уверенности поставить на каждый датчик тока на эффекте Холла, чтобы в случае зарядки одного аккумулятора от другого отключить начавший "заряжаться" и выдать сигнал его неисправности (скорее всего - в аккумуляторе замкнуло одну банку). Изменено 22 апреля, 2017 пользователем novikovfb Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 66 22 апреля, 2017 Опубликовано 22 апреля, 2017 · Жалоба ну а что случится в этом случае при наличие кондера? При первом включении заварятся контакты реле. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
LII 1 22 апреля, 2017 Опубликовано 22 апреля, 2017 · Жалоба уже писали в этой теме: легко может получиться бесконечное переключение с одного аккумулятора на другой (от обмена током между более заряженным и менее заряженным), когда оба существенно разряжены. Думаю мы обсуждаем всего лишь один конкретный узел - коммутатор аккумуляторов. Естественно, это только часть всего устройства, куда должны входить и система подзарядки аккумуляторов, и микроконтроллер. При грамотно написанном алгоритме бесконечных переключений и полностью разряженных аккумуляторов не должно быть. ИМХО, правильнее было бы соединить аккумуляторы параллельно, а для пущей уверенности поставить на каждый датчик тока на эффекте Холла, чтобы в случае зарядки одного аккумулятора от другого отключить начавший "заряжаться" и выдать сигнал его неисправности (скорее всего - в аккумуляторе замкнуло одну банку). В данном варианте нужен все тот же коммутатор аккумуляторов, который мы обсуждаем, разница лишь в алгоритме работы системы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 4 22 апреля, 2017 Опубликовано 22 апреля, 2017 · Жалоба ну а что случится в этом случае при наличие кондера? Вы, наверное, конденсатор имели в виду? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
inventor 0 22 апреля, 2017 Опубликовано 22 апреля, 2017 · Жалоба Вы, наверное, конденсатор имели в виду? ну а да, а что еще может быть? При первом включении заварятся контакты реле. ну если аккумулятор через шоттки подключить то ничего не заварится то разряда через аккумулятор протекать не будет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 4 23 апреля, 2017 Опубликовано 23 апреля, 2017 · Жалоба ну а да, а что еще может быть? Может быть А конденсатор давайте называть конденсатором. Вы, похоже, из телефона на форуме? Ваши посты из строк по три слова приходится редактировать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 66 23 апреля, 2017 Опубликовано 23 апреля, 2017 · Жалоба ну если аккумулятор через шоттки подключить то ничего не заварится то разряда через аккумулятор протекать не будет. А полфарады вы уже заряженные подключать будете? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
inventor 0 23 апреля, 2017 Опубликовано 23 апреля, 2017 · Жалоба А полфарады вы уже заряженные подключать будете? а в чем проблемы могут быть? аккумулятор подсоединяется через шоттки к шине на которой есть конденсатор через какое то время первый акумулятор отсоединяется и подсоединяется второй так же через шотки во время коммутации конденсатор разряжается через потребителей в чем может быть проблема? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 66 24 апреля, 2017 Опубликовано 24 апреля, 2017 · Жалоба а в чем проблемы могут быть? Незаряженный конденсатор при подключении создаст КЗ и вы получите бросок тока от аккумуляторов, эдак, раз в 5-10 больше номинального, хорошо если у вас будут длинные провода до аккумулятора и индуктивность сгладит начало выброса, но всё-равно диоду мало не покажется. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 24 апреля, 2017 Опубликовано 24 апреля, 2017 · Жалоба Автор мало что с телефона пишет, так ещё и судя по всему на бегу, потому как собственную тему не читает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ded2016 4 30 апреля, 2017 Опубликовано 30 апреля, 2017 · Жалоба я в принципе так и думал поэтому просто перебираю все возможные варианты но в этом случае так же нужно полключать аккумуляторы с диодоми шотки а потом как то их шунтировать. да, вот еще такой лоховский вопрос: а если поставить какой нибудь конденсатор на много - много микрофарад если не на полфарады (вроде такие есть) то в момент переключения ничего не должно сулчиьтся разве не так? все потребители подключены через свои регуляторы напряжения. такое вообще реально сделать? В принципе вы сами все и додумали, только вам нужны не конденсаторы а ионисторы (суперконденсаторы, конденсаторы ДЭС), они на маленькие напряжения (2,5-2,7В), поэтому нужна батарея если использовать готовую(погуглите - их много кто делает), то там обычно все предусмотрено и ограничение зарядного тока и разравнивание банок, поэтому можно спокойно расчитать требуемую емкость и не торопясь коммутировать. Диоды не нужны. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
