Arlleex 131 12 декабря, 2023 Опубликовано 12 декабря, 2023 · Жалоба 8 минут назад, dimka76 сказал: Операционник запитать от 5 Вольт. Между выходом операционника и входом АЦП также поставить резистор. Кстати да, возможно. Только без резистора между АЦП и ОУ, т.к. ОУ для того и ставлю, чтобы развязать сопротивления перед АЦП. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dimka76 42 12 декабря, 2023 Опубликовано 12 декабря, 2023 · Жалоба On 12/12/2023 at 3:20 PM, Arlleex said: Кстати да, возможно. Только без резистора между АЦП и ОУ, т.к. ОУ для того и ставлю, чтобы развязать сопротивления перед АЦП. Тогда, если ОУ "сойдет с ума" и выдаст все 5 Вольт, то они пойдут на вход АЦП. Есть ОУ, которые допускают некоторый входной ток. Например, OPAх192. Тогда диод на вход ОУ не нужен. Достаточно только последовательно со входом ОУ поставить резистор, а ОУ запитать от 3,3 Вольта. P.S. OPAх192 не может от 3,3 питаться. Минимум 4,5 Вольта питание. Но можно посмотреть аналогичные с минимальным питанием от 2,7 В. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 169 12 декабря, 2023 Опубликовано 12 декабря, 2023 · Жалоба 1 час назад, Arlleex сказал: диод начнет ограничивать на уровне VCC + Vf Между внешним диодом и внутренним ставят второй резистор. И логично не диод, а PNP в общий провод, и вдобавок базу можно сместить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dimka76 42 12 декабря, 2023 Опубликовано 12 декабря, 2023 · Жалоба On 12/12/2023 at 4:26 PM, Plain said: Между внешним диодом и внутренним ставят второй резистор. И логично не диод, а PNP в общий провод, и вдобавок базу можно сместить. А есть ли внутренний диод ? И если есть, то зачем внешний ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 169 12 декабря, 2023 Опубликовано 12 декабря, 2023 · Жалоба 33 минуты назад, dimka76 сказал: если есть, то зачем внешний? У этой конторы обычно всегда есть, а из Рис.31 паспорта следует, что 500 мВ входы переживут. Внешний нужен для сохранения полосы, чтобы меньше резистор поставить. И если датчик внешний, нужен второй внешний диод на подтянутый ограничитель. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 131 12 декабря, 2023 Опубликовано 12 декабря, 2023 · Жалоба 1 час назад, Plain сказал: У этой конторы обычно всегда есть, а из Рис.31 паспорта следует, что 500 мВ входы переживут. Как Вы это определили? Я, кроме как зависимости тока потребления ОУ от напряжения питания, ничего не вижу🙂 Upd. Не туда глянул. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 131 12 декабря, 2023 Опубликовано 12 декабря, 2023 · Жалоба 3 часа назад, Plain сказал: Между внешним диодом и внутренним ставят второй резистор. И логично не диод, а PNP в общий провод, и вдобавок базу можно сместить. А почему вместо диода транзистор? Я вот на такие диоды рассчитываю🙂 BAT46WH: https://static.chipdip.ru/lib/870/DOC028870954.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dimka76 42 12 декабря, 2023 Опубликовано 12 декабря, 2023 · Жалоба On 12/12/2023 at 7:50 PM, Arlleex said: BAT46WH Обратный ток большой. On 12/12/2023 at 5:30 PM, Plain said: У этой конторы обычно всегда есть, а из Рис.31 паспорта следует, что 500 мВ входы переживут. Четко сказано, что не больше напряжения питания А вот для OPAх192 сказано, что превышение входного напряжения над шиной питания указано. И указан входной ток через защитные диоды. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Точка Опоры 30 12 декабря, 2023 Опубликовано 12 декабря, 2023 · Жалоба 5 hours ago, Plain said: И логично не диод, а PNP в общий провод, и вдобавок базу можно сместить. +1 https://caxapa.ru/1230179.html 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 131 12 декабря, 2023 Опубликовано 12 декабря, 2023 · Жалоба А в районе 0В сигнала тоже все линейно и без ограничений?🙂 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Точка Опоры 30 12 декабря, 2023 Опубликовано 12 декабря, 2023 · Жалоба 1 hour ago, Arlleex said: без ограничений Этот пример - только в плюсе ограничивает. Если надо двустороннее - поставить в параллель "отзеркаленную" схему. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 131 12 декабря, 2023 Опубликовано 12 декабря, 2023 · Жалоба 10 минут назад, Точка Опоры сказал: Этот пример - только в плюсе ограничивает. Если надо двустороннее - поставить в параллель "отзеркаленную" схему. Речь не об ограничении, а о том, чтобы сигнал не ограничивался и не искажался в области 0В. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ChristinaChadzynski 1 13 декабря, 2023 Опубликовано 13 декабря, 2023 · Жалоба 10 hours ago, Plain said: из Рис.31 паспорта следует, что 500 мВ входы переживут. А из мак. доп. параметров - что не факт... 6 hours ago, Точка Опоры said: +1 Думаю, tl431 || выходу будет проще. И без компромиссов в районе ограничения. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 169 13 декабря, 2023 Опубликовано 13 декабря, 2023 · Жалоба 9 часов назад, dimka76 сказал: Четко сказано, что не больше напряжения питания Разумеется, это в первую очередь все видели, т.е. в одной бумаге две картинки друг другу противоречат — просто это письмо дяди Шарика два разных студента/индуса/корейца/китайца и т.п. писали, или один в разное время. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ChristinaChadzynski 1 13 декабря, 2023 Опубликовано 13 декабря, 2023 · Жалоба И какому индусу Вы верите? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
