dimka76 44 10 октября, 2022 Опубликовано 10 октября, 2022 · Жалоба On 10/10/2022 at 11:19 AM, Arlleex said: Если у синфазного дросселя я замкну одну обмотку, причем обмотки имеют не равное количество витков - эта разница и будет индуктивностью рассеяния? Разница между чем и чем ? Когда вы замыкаете обмотку синфазного дросселя, то уже не важно синфазный дроссель это или трансформатор. Синфазность дросселя достигается способом включения его в схему и способом включения его обмоток друг относительно друга, ну и одинаковым количеством витков обмоток. Ничто не мешает включить его и в качестве трансформатора. При замыкании одной из обмоток вы будите мерять сумму индуктивностей рассеяния первой и второй обмотки. Для синфазного дросселя, т.к. число витком в каждой обмотки равны и т.к. эти обмотки намотаны однообразно, то полученное измерение можно поделить пополам. И тогда вы получите индуктивность рассеяния одной (каждой) обмотки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 152 10 октября, 2022 Опубликовано 10 октября, 2022 · Жалоба Видимо я пока что полистаю теорию, потому что надо понять природу этой индуктивности. Спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 152 29 октября, 2022 Опубликовано 29 октября, 2022 · Жалоба Читаю статью Выбор и применение полупроводниковых TVS-диодов TRANSZORB в журнале "Компоненты и технологии". Почему ограничители на следующих рисунках как-то "странно" включены (аноды/катоды смотрят "не туда")? - тут на рисунке а) что, защищаются линии от отрицательных перенапряжений? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tgruzd 11 29 октября, 2022 Опубликовано 29 октября, 2022 (изменено) · Жалоба 3 часа назад, Arlleex сказал: Почему ограничители на следующих рисунках как-то "странно" включены (аноды/катоды смотрят "не туда")? Видимо, забыли дорисовать "ушки" у TVS. Тут подобный косяк более явно. Изменено 29 октября, 2022 пользователем tgruzd Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 152 29 октября, 2022 Опубликовано 29 октября, 2022 · Жалоба В смысле - зыбыли? Там показаны обычные диоды последовательно с TVS. Так что нарисовано все верно, только с направлением не понятно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
haker_fox 60 30 октября, 2022 Опубликовано 30 октября, 2022 · Жалоба @Arlleex, предположу, что статья немного неаккуратно напечатана просто у них. Вот, в формуле забыли поставить скобки. Я добавил их красным цветом. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
makc 202 30 октября, 2022 Опубликовано 30 октября, 2022 · Жалоба 13 часов назад, Arlleex сказал: Почему ограничители на следующих рисунках как-то "странно" включены (аноды/катоды смотрят "не туда")? Похоже в варианте а) они криво переложили схему варианта б). Техническая ошибка художника. 😉 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
byRAM 24 31 октября, 2022 Опубликовано 31 октября, 2022 (изменено) · Жалоба В 29.10.2022 в 23:50, Arlleex сказал: В смысле - зыбыли? Там показаны обычные диоды последовательно с TVS. Забыли, забыли. Схемы странные, сто́ит промоделировать. И резисторы тут тоже есть TVS в одиночку справляются с 3-й категорией молниезащиты. 4 или 5а для них смертельны, если отмести 15-кВаттных монстров и 5-8-кВаттный импорт. Варисторы куда компактнее, но ресурс ограничен, газоразрядники - это вообще почти одноразовые приборы. А что ещё? Порою отчаяние одолевает, но вспоминаю про фильтры. Изменено 31 октября, 2022 пользователем byRAM Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 152 31 октября, 2022 Опубликовано 31 октября, 2022 · Жалоба 1 час назад, byRAM сказал: TVS в одиночку справляются с 3-й категорией молниезащиты. 4 или 5а для них смертельны, если отмести 15-кВаттных монстров и 5-8-Ваттный импорт. Варисторы куда компактнее, но ресурс ограничен, газоразрядники - это вообще почти одноразовые приборы... В одном проекте мне тоже надо A3J3L3 пройти. Только в сжатых размерах надо уместить овердофига всяких интерфейсов (в том числе скоростных) и входов/выходов. Ставить MELF-ы или SMAJ C вот вообще не вариант, тем более емкость большая. А вот TBU + любой мелкий TVS за ним уже лучше. Скоро вернусь к этому вопросу. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vladec 9 1 ноября, 2022 Опубликовано 1 ноября, 2022 · Жалоба 13 часов назад, Arlleex сказал: TBU + любой мелкий TVS за ним уже лучше. А TBU держит киловольтовые напряжения? В типовых включениях перед ними обычно ставят варисторы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 152 1 ноября, 2022 Опубликовано 1 ноября, 2022 · Жалоба 7 минут назад, vladec сказал: А TBU держит киловольтовые напряжения? В типовых включениях перед ними обычно ставят варисторы. А по 3-ей степени (A3J3L3) и нет напряжений киловольтных. 600 В максимум. Варисторы медленные, поэтому в типовых включениях все-таки разрядники. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 152 12 декабря, 2023 Опубликовано 12 декабря, 2023 · Жалоба Добрый день. Есть датчик, выдает напряжение от 0 до 5В, потому что питать его можно только от 5В. Рабочий диапазон, интересующий меня, составляет от 0 до 3.3В, т.к. датчик имеет запас, но это не означает, что по каким-то причинам он не уйдет в зашкал и не выдаст 5В. Может выдать, на это надо закладываться. Выход датчика я через буферный повторитель на ОУ хочу завести на АЦП МК. ОУ у меня AD8541, я его питаю от 3.3В. Но как теперь ограничить возможное перенапряжение на входе ОУ? Это перенапряжение может быть приложено постоянно долго, т.е. 5В. ОУ, как и любая микросхема, не очень любят, когда им подают на вход уровни выше питания. Делить выход датчика резисторами перед ОУ не очень хотелось бы, ведь режется разрешение. Частота - десятки кГц, поэтому решение со стабилитронами (помимо того, что я таких применений не видел), наверное, не подойдет в виду их емкости и утечки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dimka76 44 12 декабря, 2023 Опубликовано 12 декабря, 2023 · Жалоба On 12/12/2023 at 3:00 PM, Arlleex said: ОУ, как и любая микросхема, не очень любят, когда им подают на вход уровни выше питания. Операционник запитать от 5 Вольт. Между выходом операционника и входом АЦП также поставить резистор. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 152 12 декабря, 2023 Опубликовано 12 декабря, 2023 · Жалоба Резистором ограничивается ток диода? Все равно диод начнет ограничивать на уровне VCC + Vf диода. Даташит на ОУ прямо пишет, что входной сигнал от 0 до VCC😑 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dimka76 44 12 декабря, 2023 Опубликовано 12 декабря, 2023 · Жалоба On 12/12/2023 at 3:15 PM, Arlleex said: Даташит на ОУ прямо пишет, что входной сигнал от 0 до VCC😑 Я же приписал, ОУ запитать от 5 Вольт. А диод, на моей картинке, опирается на 3,3 Вольта Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
