Uladzimir 96 23 января, 2018 Опубликовано 23 января, 2018 · Жалоба Версию не плохо бы при этом приводить Снесите и опять поставьте данный плагин Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Димон Безпарольный 2 24 января, 2018 Опубликовано 24 января, 2018 · Жалоба Версию не плохо бы при этом приводить Снесите и опять поставьте данный плагин Версия 17.1.6 Как снести этот плагин? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MiklPolikov 0 24 января, 2018 Опубликовано 24 января, 2018 · Жалоба Нужно показывать PDF Делаю PDF на двух ПК На обеих AD 17.1.6 бильд 538 На одном Windows 8.1 , на втором Windows 7 SP1 Pdf, сделанный на ПК с windows 7, почти нормальный PDF , сделанный на ПК c windows 8.1, кривой Файлы прилагаю. Изменение шрифта в настройках пина ничего не даёт. Стало быть, решения, помимо переиустановки Windows, нет ? _____________________.pdf ____________________.pdf Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Sanchosd 0 24 января, 2018 Опубликовано 24 января, 2018 · Жалоба Друзья, всех со средой!) Подскажите. Есть прописанное руками правило: VIA с параметрами 0,4/0,6 для класса цепей, скажем POWER NETS. Если я веду трэк, цепью, которая принадлежит этому классу, и перехожу в другой слой, VIA получается как прописано в правиле. А вот если мне вздумалось просто посередине трэка той-же цепи, поставить VIA вручную, то ставит то, которое прописано в общем правиле для VIA? Эnо я много хочу, или где-то можно указать? что мол все VIA, что попадают на NetClass должны быть согласно правилу для этого класса? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 38 24 января, 2018 Опубликовано 24 января, 2018 · Жалоба Друзья, всех со средой!) Подскажите. Есть прописанное руками правило: VIA с параметрами 0,4/0,6 для класса цепей, скажем POWER NETS. Если я веду трэк, цепью, которая принадлежит этому классу, и перехожу в другой слой, VIA получается как прописано в правиле. А вот если мне вздумалось просто посередине трэка той-же цепи, поставить VIA вручную, то ставит то, которое прописано в общем правиле для VIA? Эnо я много хочу, или где-то можно указать? что мол все VIA, что попадают на NetClass должны быть согласно правилу для этого класса? place\via берет из default. поменять нельзя. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Constantin 0 24 января, 2018 Опубликовано 24 января, 2018 · Жалоба Изменение шрифта в настройках пина ничего не даёт. Стало быть, решения, помимо переиустановки Windows, нет ? И все же я бы поэкспериментровал со шрифтами. В начале освоения Altium было пожелание использовать "гостоподобные" шрифты. Помнится, времени на перебор вариантов было потрачено немало, но с тех пор вроде как все стабильно... Правда, все это под Win7. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Sanchosd 0 24 января, 2018 Опубликовано 24 января, 2018 · Жалоба place\via берет из default. поменять нельзя. Спасибо маэстро! Не обрадовали, но хоть тень сомнения рассеяли!) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Sanchosd 0 24 января, 2018 Опубликовано 24 января, 2018 · Жалоба Закончить ремонт невозможно.... как и познать Альтиум... Толи я чет в настройках напутал, толи че... В PCB редакторе, беру компонент, тащу его в произвольном направлении, произвольное время. Кидаю, тыцаю снова, смотрю свойства, коорданаты его стали "с сотками", т.е. не кратно шагу сетки, который у меня равен 0,1мм. Ладно, думаю я, и нажимаю A->G(расположить согласно сетке). Ок, компонент "сел в сетку". Смотрю коорданаты, все как и должно быть, целые и десятые. Снова потянул, покрутил, компонент, бросил. Опять сотые в координатах... По моему раньше такого не было? Что делать-то? С 2010-го года дружу с АД, и книжки известных авторов читал, и каждый день с ним целыми днями... и не могу я его познать полностью... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Constantin 0 24 января, 2018 Опубликовано 24 января, 2018 · Жалоба Что делать-то? Попробовать отключить все привязки к элементам, я так думаю. Только вот смысла не вижу... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Sanchosd 0 24 января, 2018 Опубликовано 24 января, 2018 · Жалоба Попробовать отключить все привязки к элементам, я так думаю. Только вот смысла не вижу... Включено, все привязки, которые только смог отыскать))) Смысл в том, что когда все в единой сетке, и дорожки, и пады, то после разводки не остается мульён "кружочков", отрезков трэков околонулевой длины. Ну перфекцихуист я, ничего не поделаешь)))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uree 1 24 января, 2018 Опубликовано 24 января, 2018 · Жалоба Все равно остаются, проверено... Ну и совет был выключить привязки, а не включать их, тем более все:) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Smen 3 25 января, 2018 Опубликовано 25 января, 2018 · Жалоба Есть прописанное руками правило Дико извиняюсь, но разве бывают другие (прописанные не руками)? :rolleyes: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 38 25 января, 2018 Опубликовано 25 января, 2018 · Жалоба Дико извиняюсь, но разве бывают другие (прописанные не руками)? :rolleyes: Design\Rule Wizzard Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Smen 3 25 января, 2018 Опубликовано 25 января, 2018 · Жалоба Rule Wizzard А разве в Визардах не надо вводить параметры руками? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Constantin 0 25 января, 2018 Опубликовано 25 января, 2018 · Жалоба Смысл в том, что когда все в единой сетке, и дорожки, и пады, то после разводки не остается мульён "кружочков", отрезков трэков околонулевой длины. Ну перфекцихуист я, ничего не поделаешь)))) Мне сложно представить современную комплектацию, вся геометрия которой лежит в сетке 0.1мм. Т.е. выравнивать компоненты в процессе размещения необходимо (чтобы не потерять каналы трассировки), но сетка может быть разной. Я и сам стараюсь по возможности чистить мусор, но проще это делать ближе к финалу скриптом или бесплатными утилитами от http://www.desktop-eda.com.au/ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
