Uree 1 11 января, 2017 Опубликовано 11 января, 2017 · Жалоба Кстати, если формировать Gerber X2-- то такой настройки, там нет. Он делает как есть. То есть для удаления нужно в проекте задавать "remove unused pads" Очередные чудеса логики Альтиума? Та же по своей сути операция в несколько измененном/расширеном формате но совершенно иначе выглядящим набором возможностей нстройки... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EvilWrecker 0 11 января, 2017 Опубликовано 11 января, 2017 · Жалоба Очередные чудеса логики Альтиума? Та же по своей сути операция в несколько измененном/расширеном формате но совершенно иначе выглядящим набором возможностей нстройки... Нет там чудес никаких- все работает стабильно и главное правильно, притом в разы удобнее чем в аллегро Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 96 11 января, 2017 Опубликовано 11 января, 2017 · Жалоба Очередные чудеса логики Альтиума? Та же по своей сути операция в несколько измененном/расширеном формате но совершенно иначе выглядящим набором возможностей нстройки... Да убраны те настройки, куда редкая птица заглядывает. Оно и правильно. Нечего захламлять возможностями, которые не используются Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EvilWrecker 0 11 января, 2017 Опубликовано 11 января, 2017 · Жалоба Да убраны те настройки, куда редкая птица заглядывает. Оно и правильно. Нечего захламлять возможностями, которые не используются Да дело не в этом- нет никакого смысла в той опции в означенном месте. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ksiname 0 16 января, 2017 Опубликовано 16 января, 2017 · Жалоба Добрый день. Такой вопрос. На примере транзистора FZT857, это обычный биполярник, но сам компонент имеет четыре вывода, 2 вывода катода. Можно ли как-нибудь при создании компонента или назначении пинов присвоить, чтоб этот четвёртый вывод автоматически присоединялся к катоду, чтоб не дорисовывать у биполярника четвёртый вывод. Просто напрягает момент, когда переношу из схемы на плату изменения и надо постоянно убирать галочки, чтоб он цепь не удалил. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 96 16 января, 2017 Опубликовано 16 января, 2017 · Жалоба Можно, но все они будут страдать не одним, так другим. Делайте все выводы на схеме. Проблем не будет. 702 ГОСТ требует для принципиальных электрических схем указывать "все электрические взаимосвязи". У вас катод имеет 2 вывода. И оба вывода должны быть подключены. Соответственно эти взаимосвязи следует отобразить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexKazan 0 18 января, 2017 Опубликовано 18 января, 2017 · Жалоба Здравствуйте, Заранее прошу прощения, не знаю как убрать изображения под спойлер. Появилась проблема в Altium Designer 16.1. В Schematic при перетаскивании компонента есть желание повернуть его, при нажатии клавиши SPACEBAR появляется зеленая стрелочка (см скриншот), а компонент не поворачивается. Поворачивается при перетаскивании при нажатии CTRL+SPACEBAR. Если компонент не перетаскивать, а выделить, при нажатии на SPACEBAR поворачивается против часовой стрелки, а при нажатии SHIFT+SPACEBAR - по часовой стрелке. Скриншот настроек с горячими клавишами Появилась проблема в Altium Designer 16.1. В Schematic при перетаскивании компонента есть желание повернуть его, при нажатии клавиши SPACEBAR появляется зеленая стрелочка (см скриншот), Почему-то на скриншоте зеленой стрелки не видно. нарисовал в Paint приблизительно в каком месте находится: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 96 18 января, 2017 Опубликовано 18 января, 2017 · Жалоба Это не проблема. Это новая фича, которая появилась в той версии. Зеленая-- что новых связей при перетаскивании не образовалось Красная -- что при перетаскивании 1 или несколько (метка будет на каждом выводе) выводов попали на существующие линнии взаимосвязи, образовав новое соединение Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ksiname 0 18 января, 2017 Опубликовано 18 января, 2017 · Жалоба Добрый день. Есть схема в которой под сотню резисторов 0805 различного номинала и при попытке сформировать BOM он все эти резисторы подгребает в одну строку с указанием номинала в ряд. Можно ли сделать при генерировании BOMa сортировку именно по значению? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 96 18 января, 2017 Опубликовано 18 января, 2017 · Жалоба перетащите этот параметр в левое верхнее окно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexKazan 0 18 января, 2017 Опубликовано 18 января, 2017 (изменено) · Жалоба Это не проблема. Это новая фича, которая появилась в той версии. Зеленая-- что новых связей при перетаскивании не образовалось Красная -- что при перетаскивании 1 или несколько (метка будет на каждом выводе) выводов попали на существующие линнии взаимосвязи, образовав новое соединение Проблема то не в зеленой стрелке (галочке), а в том, что при перетаскивании элемента (компонента) он не поворачивается пробелом (SPACEBAR). Изменено 18 января, 2017 пользователем AlexKazan Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexKazan 0 18 января, 2017 Опубликовано 18 января, 2017 (изменено) · Жалоба Проблема то не в зеленой стрелке (галочке), а в том, что при перетаскивании элемента (компонента) он не поворачивается пробелом (SPACEBAR). Насколько я правильно понял, моя проблема заключается в настройке горячих клавиш По умолчанию значения такие: Rotate Clockwise Shift+Space Rotate clockwise while dragging Ctrl+Shift+Space Rotate counterclockwise Space Rotate counterclockwise while dragging Ctrl+Space Rotate Selection Space Rotate Selection Clockwise Shift+Space Toggle wire start/end mode Space Не работает именно Rotate clockwise while dragging Ctrl+Shift+Space (т.е. при нажатии данного сочетания нет изменений, компонент не поворачивается по часовой стрелке). Причем, если задать дополнительно альтернативный способ Shift+Ctrl+Space (казалось бы, сочетание то же самое) - компонент при перетаскивании и нажатии данных клавиш начинает поворачиваться по часовой стрелке. Rotate counterclockwise while dragging Ctrl+Space - при перетаскивании компонент поворачивается против часовой стрелки - с этим все нормально. Что бы компонент при перетаскивании поворачивался по часовой стрелке при нажатии на кнопку Space, можно изменить сочетание клавиш для Toggle wire start/end mode Space. В таком случае при трассировке чтобы изменить направление необходимо нажимать (естественно) другую кнопку. Изменение сочетания клавиш для Rotate clockwise while dragging Ctrl+Shift+Space на Space результата не дает, т.е. компонент отказывается при перетаскивании поворачиваться по часовой стрелке. P.s. На другом компьютере версия AD13.0 - Настройки горячих клавиш по умолчанию такие же. При перетаскивании компонента поворачивается при нажатии Space. ВОПРОС: Как сделать чтобы при перетаскивании компонента при нажатии Space, компонент поворачивался по часовой стрелке? При этом не меняя сочетание горячих клавиш Toggle wire start/end mode Space Изменено 18 января, 2017 пользователем AlexKazan Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 96 18 января, 2017 Опубликовано 18 января, 2017 · Жалоба ат, любители все перенастраивать. Проверяйте не только AD. Может винда перехватывает, из-за ваших "шустрых" перенастроек. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexKazan 0 18 января, 2017 Опубликовано 18 января, 2017 · Жалоба ат, любители все перенастраивать. Проверяйте не только AD. Может винда перехватывает, из-за ваших "шустрых" перенастроек. Дело происходит на работе, прав администратора нет. И до возникновения проблемы (не поворачивался компонент по часовой стрелке при нажатии Space) в настройках AD не лазил. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 96 18 января, 2017 Опубликовано 18 января, 2017 · Жалоба Так это может и не в AD. Видна видит нажатые клавиши и отдает их рабочим програмам, а многие "умные" программы "перехватывают" назначенные у них комбинации. В общем, ошибка может быть везде, на пути следования. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
