Вопросы начинающих 2017 г.
Это в старых версиях.
В новых будет выделяться если включен "Tools/Cross select Mode отключите". Это поддержка новой фичи
Пины в библиотеке залочил.
Вставил заново компонент , для надежности- один хрен выделяет, если на сам пин тыкнуть....
Вы точно залочили то, что нужно?
не пины нужно залочить, а выставить галку Lock Pins в св-вах компонента
то же самое повторить в properties/default part
Проверил- залочено.
В пункте навигация, глобальных настроект все выставлено вот так:
Доброго времени суток.
Подскажите в чем может быть причина появления этого предупреждения "Net B has no driving source (Pin C2-2,Pin R2-2,Pin U1-3)" Я пытаюсь повторить пример моделирования проекта аналогового фильтра wiki.altium.com.
Filter.rar
В этой цепи нет источника, кто формирует сигнал.
У микросхемы Pin U1-3 , скорее всего помечен как вход
Pin C2-2,Pin R2-2, скорее всего как Passive
Отсюда и проблема
всегда к компу подключен J-Link. Из разных IDE отлаживаю программы. Понадобилось подключить одновременно два Jlink-a, AD16 расстерялся.... выдает окно с просьбой указать ему нужный. Что за дела? Я знаю, что вроде в АД есть возможность какой-то отладки... но я ею не пользуюсь. Как успокоить АД? Как ему сказать, что не надо ни какие коннекты и эмуляторы?
Пытаюсь подвести линию к уже имеющимся линиям.
Подвожу, но Altium зачем-то изгибает линии под 45 градусов.
Как соединить линии в одну точку?
И куда там смотреть?
Если вы имеете ввиду
Как разрешить/запретить только T- образное соединение связей?
Ответ: Preferences->Schematic->General флаг Display Cross-Overs
то это совсем не то. Cross-Overs - это вот что
Вопрос: К точке соединения трех проводников подвожу четвертый проводник. Почему точка соединения исчезает и проводники становятся не замкнутыми, а превращаются в два пересекающихся провода?
Ответ: DXP -> Preferences -> Schematic -> General -> Convert Cross-Junctions
Изменено пользователем EvgenWL
Да. Это оно. Спасибо. Зачем только сделали эту настройку? Даже не представляю себе ситуации, в которой эта тычка была бы полезна.
Я имел ввиду именно это. Там все более подробно написано. А вообще хотел указать место в котором есть ответы на многие вопросы и не только по схематику.
Попробуйте обвести фрагмент схемы с точкой на пересечении и сдвинуть весь фрагмент. И увидите как глючит Алтиум - точка может потеряться. Но не всегда, но часто. Поправить они, видимо, не могли, вот и придумали решение.
Оптимизацию цепей следует отключить
Эта тема закрыта для публикации ответов.
