Uladzimir 82 23 января, 2017 Опубликовано 23 января, 2017 · Жалоба В винде можно кодовую страницу менять для шрифта. Лет надцать назад сталкивался. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
qwasko1212 0 23 января, 2017 Опубликовано 23 января, 2017 (изменено) · Жалоба Во время трассировки бывает укладываю трассу не так как хотелось бы. После этого приходится останавливать режим трассировки и удалять лишний сегмент и только потом продолжать трассировку. Есть ли горячая клавиша которая позволяет отменить последнее действие в РЕЖИМЕ ТРАССИРОВКИ. Когда трасса заходит в область полигона, полигон вычитается из этого места. Как подключить трассу к полигону? Изменено 23 января, 2017 пользователем AlexeyK Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DSIoffe 5 23 января, 2017 Опубликовано 23 января, 2017 · Жалоба Во время трассировки бывает укладываю трассу не так как хотелось бы. После этого приходится останавливать режим трассировки и удалять лишний сегмент и только потом продолжать трассировку. Есть ли горячая клавиша которая позволяет отменить последнее действие в РЕЖИМЕ ТРАССИРОВКИ. BackSpace. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 82 23 января, 2017 Опубликовано 23 января, 2017 · Жалоба BackSpase (над клавишей enter) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
qwasko1212 0 23 января, 2017 Опубликовано 23 января, 2017 · Жалоба Спасибо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Serg_x 0 24 января, 2017 Опубликовано 24 января, 2017 · Жалоба Попробуйте взять участок с таким портом и сначала вручную оторвать вершину провода(а не самого порта) от него, а потом также эту вершину подключить заново- если будет разница значит у вас компоненты не по сетке. Мне почему-то кажется именно это когда смотрю на вашу картинку. Разобрался. Дело оказалось в том что после выравнивания бибилиотеки по сетке, обновления символов на схеме и команды Allign to greed, концы линий остались не в сетке. Помогает рисование заново. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DSIoffe 5 24 января, 2017 Опубликовано 24 января, 2017 · Жалоба Здравствуйте все! Скажите, пожалуйста, как сделать в плате круглый вырез? Если просто нарисовать окружность внутри платы в том же слое, что и границы, выделить её вместе с границами и потом сделать Design -> Board Shape -> Define From Selected Objects, то AD эту окружность не увидит, вся плата будет отображаться чёрным. А команда Design -> Board Shape -> Define Board Cutout позволяет рисовать вырез в плате только ломаными линиями. Заранее признателен. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EvilWrecker 0 24 января, 2017 Опубликовано 24 января, 2017 · Жалоба Здравствуйте все! Скажите, пожалуйста, как сделать в плате круглый вырез? Если просто нарисовать окружность внутри платы в том же слое, что и границы, выделить её вместе с границами и потом сделать Design -> Board Shape -> Define From Selected Objects, то AD эту окружность не увидит, вся плата будет отображаться чёрным. А команда Design -> Board Shape -> Define Board Cutout позволяет рисовать вырез в плате только ломаными линиями. Заранее признателен. Нарисуйте окружность, конвертните в полигон с аппроксимацией дуг в 0.001мм, далее его конвертируйте в регион и уже ему присвойте свойство выреза. Но для завода это не нужно- ему нужен контур, который у вас если нормальными линиями сделан то значит все ок. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DSIoffe 5 24 января, 2017 Опубликовано 24 января, 2017 · Жалоба Ага, спасибо, пол-меню излазили и нашли вот такое: нарисовать окружность, выделить её и Tools -> Convert -> Create Board Cutout from Selected Primitives. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
qwasko1212 0 24 января, 2017 Опубликовано 24 января, 2017 · Жалоба При перемещении какого либо компонента который подключён к земле Altium надолго зависает. Я так подозреваю где то множество одинаковых трасс продублировалось. Как найти это место? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Constantin 0 24 января, 2017 Опубликовано 24 января, 2017 · Жалоба При перемещении какого либо компонента который подключён к земле Altium надолго зависает. Я так подозреваю где то множество одинаковых трасс продублировалось. Как найти это место? А полигоны случайно не перерисовываются при этом? Визуально - можно включить полупрозрачный режим, один слой - будет видно наложения. В скриптах, ссылку на которые я давал выше, есть FixConnections, его предшественник FixOverlaps - попробуйте, но думаю дело не в дубликатах. Если только Вы не перемещаете с подключенными трассами - я так не делаю именно потому, что потом часто остается каша. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
uriy 5 25 января, 2017 Опубликовано 25 января, 2017 · Жалоба Define Board Cutout позволяет рисовать вырез в плате только ломаными линиями. Не правда. Shift+пробел меняет тип линии также как для обычных track. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 82 25 января, 2017 Опубликовано 25 января, 2017 · Жалоба При перемещении какого либо компонента который подключён к земле Altium надолго зависает. Я так подозреваю где то множество одинаковых трасс продублировалось. Как найти это место? Отключите сначала OnLine DRC да и не таскайте их с трассами Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Parad12e 0 25 января, 2017 Опубликовано 25 января, 2017 (изменено) · Жалоба Всем здравствуйте! В режиме трассировки при прокладке дифф. пар нажатие shift+space изменяет в пределах двух значений (45/90 град). Произвольный угол Альтиум вроде не даёт делать для дифф.пар, а что с дугами? Скругляется вручную по одиночке? Спасибо. Изменено 25 января, 2017 пользователем Parad12e Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 32 25 января, 2017 Опубликовано 25 января, 2017 · Жалоба Всем здравствуйте! В режиме трассировки при прокладке дифф. пар нажатие shift+space изменяет в пределах двух значений (45/90 град). Произвольный угол Альтиум вроде не даёт делать для дифф.пар, а что с дугами? Скругляется вручную по одиночке? Спасибо. почему же? при 90/45 дуги делает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
