Uladzimir 63 28 марта, 2017 Опубликовано 28 марта, 2017 · Жалоба Это в старых версиях. В новых будет выделяться если включен "Tools/Cross select Mode отключите". Это поддержка новой фичи Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 24 28 марта, 2017 Опубликовано 28 марта, 2017 · Жалоба Пины в библиотеке залочил. Вставил заново компонент , для надежности- один хрен выделяет, если на сам пин тыкнуть.... Вы точно залочили то, что нужно? не пины нужно залочить, а выставить галку Lock Pins в св-вах компонента то же самое повторить в properties/default part Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Sanchosd 0 29 марта, 2017 Опубликовано 29 марта, 2017 · Жалоба Вы точно залочили то, что нужно? не пины нужно залочить, а выставить галку Lock Pins в св-вах компонента то же самое повторить в properties/default part Проверил- залочено. В пункте навигация, глобальных настроект все выставлено вот так: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vlad_x_86 0 31 марта, 2017 Опубликовано 31 марта, 2017 · Жалоба Доброго времени суток. Подскажите в чем может быть причина появления этого предупреждения "Net B has no driving source (Pin C2-2,Pin R2-2,Pin U1-3)" Я пытаюсь повторить пример моделирования проекта аналогового фильтра wiki.altium.com. Filter.rar Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 63 31 марта, 2017 Опубликовано 31 марта, 2017 · Жалоба В этой цепи нет источника, кто формирует сигнал. У микросхемы Pin U1-3 , скорее всего помечен как вход Pin C2-2,Pin R2-2, скорее всего как Passive Отсюда и проблема Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
juvf 10 3 апреля, 2017 Опубликовано 3 апреля, 2017 · Жалоба всегда к компу подключен J-Link. Из разных IDE отлаживаю программы. Понадобилось подключить одновременно два Jlink-a, AD16 расстерялся.... выдает окно с просьбой указать ему нужный. Что за дела? Я знаю, что вроде в АД есть возможность какой-то отладки... но я ею не пользуюсь. Как успокоить АД? Как ему сказать, что не надо ни какие коннекты и эмуляторы? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Zlumd 0 4 апреля, 2017 Опубликовано 4 апреля, 2017 · Жалоба Пытаюсь подвести линию к уже имеющимся линиям. Подвожу, но Altium зачем-то изгибает линии под 45 градусов. Как соединить линии в одну точку? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
musa 11 4 апреля, 2017 Опубликовано 4 апреля, 2017 · Жалоба Как соединить линии в одну точку? http://wiki.altium.com/pages/viewpage.acti...%BE%D0%B4%D0%B0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Zlumd 0 4 апреля, 2017 Опубликовано 4 апреля, 2017 · Жалоба http://wiki.altium.com/pages/viewpage.acti...%BE%D0%B4%D0%B0И куда там смотреть? Если вы имеете ввиду Как разрешить/запретить только T- образное соединение связей? Ответ: Preferences->Schematic->General флаг Display Cross-Overs то это совсем не то. Cross-Overs - это вот что Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EvgenWL 0 4 апреля, 2017 Опубликовано 4 апреля, 2017 (изменено) · Жалоба И куда там смотреть? Вопрос: К точке соединения трех проводников подвожу четвертый проводник. Почему точка соединения исчезает и проводники становятся не замкнутыми, а превращаются в два пересекающихся провода? Ответ: DXP -> Preferences -> Schematic -> General -> Convert Cross-Junctions Изменено 4 апреля, 2017 пользователем EvgenWL Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Zlumd 0 4 апреля, 2017 Опубликовано 4 апреля, 2017 · Жалоба К точке соединения трех проводников подвожу четвертый проводник. Почему точка соединения исчезает и проводники становятся не замкнутыми, а превращаются в два пересекающихся провода? Ответ: DXP -> Preferences -> Schematic -> General -> Convert Cross-Junctions Да. Это оно. Спасибо. Зачем только сделали эту настройку? Даже не представляю себе ситуации, в которой эта тычка была бы полезна. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
musa 11 4 апреля, 2017 Опубликовано 4 апреля, 2017 · Жалоба К точке соединения трех проводников Я имел ввиду именно это. Там все более подробно написано. А вообще хотел указать место в котором есть ответы на многие вопросы и не только по схематику. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
juvf 10 4 апреля, 2017 Опубликовано 4 апреля, 2017 · Жалоба по J-Link ни кто не подскажет? достаёт это окошко. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Myron 0 4 апреля, 2017 Опубликовано 4 апреля, 2017 · Жалоба Да. Это оно. Спасибо. Зачем только сделали эту настройку? Даже не представляю себе ситуации, в которой эта тычка была бы полезна.Попробуйте обвести фрагмент схемы с точкой на пересечении и сдвинуть весь фрагмент. И увидите как глючит Алтиум - точка может потеряться. Но не всегда, но часто. Поправить они, видимо, не могли, вот и придумали решение. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 63 4 апреля, 2017 Опубликовано 4 апреля, 2017 · Жалоба Попробуйте обвести фрагмент схемы с точкой на пересечении и сдвинуть весь фрагмент. И увидите как глючит Алтиум - точка может потеряться. Но не всегда, но часто. Поправить они, видимо, не могли, вот и придумали решение. Оптимизацию цепей следует отключить Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
