Dr.Alex 0 7 декабря, 2016 Опубликовано 7 декабря, 2016 · Жалоба одинаково они бьют Поддержу. Секта Свидетелей Расширенного Спектра всё никак не уймётся.. :-))))))))))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VCO 0 7 декабря, 2016 Опубликовано 7 декабря, 2016 · Жалоба Зацепили и вытащили на лёд ещё одну крупную рыбу цифровой связи? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VIT_KRAS 0 7 декабря, 2016 Опубликовано 7 декабря, 2016 · Жалоба Прочитал мысли глубокоуважаемой публики, и подумал - как же существовала радиосвязь и локация до нынешних "великолепных" "цифровых" времён? Теперь по порядку. 10 км с 20...40 мВт в диапазоне 900 мГц, в условиях прямой видимости закрываются абсолютно надёжно. И даже с запасом, не говоря про 20dBm. Тем, кто не верит - поинтересуйтесь у людей, занимающихся продажей радиоудлинителей РИТАЛ-900. Это офисный радиотелефон. Причём, получивший всю разрешительную документацию от прости госспоя одной, известной всем, надзирающей быдло конторки. Указанная дальность достигается при помощи двух направленных антенн (ЛПА). С Ку=10...12dB. Теперь - самое интересное. Телефонов с близкой энергетикой и тем же диапазоном было ввезено довольно много. Но только линейка КХ-Т9050, КХ-Т9080 и КХ-Т7980, (имеющая один и тот же ВЧ- блок) справлялась с указанной дальностью (до 20 км). В чём же разгадка? Инженеры- разработчики панасоника, в отличии от глубокоуважаемой публики, имел понимание влияния спектральной и фазовой "чистоты" гетеродина на все параметры приёмного тракта. А так же, не сэкономили на очень приличных узкополосных фильтрах до и после УВЧ, и конечно же - на фильтре по первой ПЧ. Благодаря чему сделали прекрасный приёмник, спокойно работающий хоть в степи, хоть в 20 метрах от вещательной ТВ вышки, "поливающей" на десятки, если не сотни км.) Конечно же, ВЧ блок имел неприемлемо/ошеломительные размеры (по нынешним временам) - аж 50*70*15 мм. Что конечно же, по "современным" меркам является признаком древности, отсталости и ваще - конно/пешей тяги.) Теперь - без шуток и стёба. Ключевой вопрос в обеспечении дальности - параметры приёмника. Хороший приёмник, может вытянуть +10...20dB (а в условиях серьёзных помех - и значительно более) по отношению к современным однокристальным трансиверам. Потому что там просто игнорируется применение серьёзных пассивных цепей фильтрации. Да и квадратурные методы обработки, используемые в них - имеют кучу потенциальных ограничений. Главные из которых - невозможность обеспечения равенства амплитуд и 90град смещения квадратур, при более или менее широком диапазоне. А все представленные ныне девайсы - исключительно широкополосные. Опять же, не говоря уже о фазовых и спектральных шумах и "палках" самтх ГУНов, на которые без слёз смотреть просто невозможно... Так что классический двойной супергетеродин, с нормальными фильтрами и более-менее "чистым" гетеродином - решит все проблемы. Будет вам и -130dBm, а то и поболее, если сузите полосу под реально требуемые 1,2 kБ/с Кстати, отдельно отмечу, что первые DECT от Сименса в конце 90-х были построены именно по такой схеме. По антеннам. Вертикальная решетка из 2-х ЛПА (или волновых каналов) с усилением в 10...12dB (дабы "прижать" ДН к земле) - и не будет никаких проблем. На автомобили - есть куча готовых "5/8". Вплоть до 5/8*3. На магните. То что здесь говорили про "неидеальнсть" подстилающей поверхности на автомобиле - поверьте мне, не сталкивались вы с настоящими проблемами. Когда "сибишную" 5/8 "крутят" на спойлер, крыло или запаску. Иногда - и деревянную балку.) Про то что на границе зоны приёма, сигнал в пределах длины волны имеет периодические затухания - так это знает любой человек, пользующийся аналоговой связью. Люди в пределах нескольких метров ищут точку "где лучше слышно". Но "дельта" не сильно большая - 3...5 dB. Организация протокола. Одна из базовых точек должна будет выполнять роль "маяка". А так же мониторить эфир на предмет составления сетки занятых каналов и нахождения рабочего (самого чистого). Затем, вся инфа "маяком" передаётся на автомобильные комплекты и второй базовый комплект. Нужен какой то протокол взаимодействия с ним. Для передвижных объектов - выделенные временные слоты. Дублированный приём информации на обе базовых точки. Затем они "договариваются" между собой. В общем, что то похожее на DECT. Но сильно урезанное. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vadimp61 0 7 декабря, 2016 Опубликовано 7 декабря, 2016 · Жалоба Прочитал мысли глубокоуважаемой публики, и подумал - как же существовала радиосвязь и локация до нынешних "великолепных" "цифровых" времён? Теперь по порядку. 10 км с 20...40 мВт в диапазоне 900 мГц, в условиях прямой видимости закрываются абсолютно надёжно. И даже с запасом, не говоря про 20dBm. Тем, кто не верит - поинтересуйтесь у людей, занимающихся продажей радиоудлинителей РИТАЛ-900. Это офисный радиотелефон. Причём, получивший всю разрешительную документацию от прости госспоя одной, известной всем, надзирающей быдло конторки. Указанная дальность достигается при помощи двух направленных антенн (ЛПА). С Ку=10...12dB. Теперь - самое интересное. Телефонов с близкой энергетикой и тем же диапазоном было ввезено довольно много. Но только линейка КХ-Т9050, КХ-Т9080 и КХ-Т7980, (имеющая один и тот же ВЧ- блок) справлялась с указанной дальностью (до 20 км). В чём же разгадка? Инженеры- разработчики панасоника, в отличии от глубокоуважаемой публики, имел понимание влияния спектральной и фазовой "чистоты" гетеродина на все параметры приёмного тракта. А так же, не сэкономили на очень приличных узкополосных фильтрах до и после УВЧ, и конечно же - на фильтре по первой ПЧ. Благодаря чему сделали прекрасный приёмник, спокойно работающий хоть в степи, хоть в 20 метрах от вещательной ТВ вышки, "поливающей" на десятки, если не сотни км.) Конечно же, ВЧ блок имел неприемлемо/ошеломительные размеры (по нынешним временам) - аж 50*70*15 мм. Что конечно же, по "современным" меркам является признаком древности, отсталости и ваще - конно/пешей тяги.) Теперь - без шуток и стёба. Ключевой вопрос в обеспечении дальности - параметры приёмника. Хороший приёмник, может вытянуть +10...20dB (а в условиях серьёзных помех - и значительно более) по отношению к современным однокристальным трансиверам. Потому что там просто игнорируется применение серьёзных пассивных цепей фильтрации. Да и квадратурные методы обработки, используемые в них - имеют кучу потенциальных ограничений. Главные из которых - невозможность обеспечения равенства амплитуд и 90град смещения квадратур, при более или менее широком диапазоне. А все представленные ныне девайсы - исключительно широкополосные. Опять же, не говоря уже о фазовых и спектральных шумах и "палках" самтх ГУНов, на которые без слёз смотреть просто невозможно... Так что классический двойной супергетеродин, с нормальными фильтрами и более-менее "чистым" гетеродином - решит все проблемы. Будет вам и -130dBm, а то и поболее, если сузите полосу под реально требуемые 1,2 kБ/с Кстати, отдельно отмечу, что первые DECT от Сименса в конце 90-х были построены именно по такой схеме. По антеннам. Вертикальная решетка из 2-х ЛПА (или волновых каналов) с усилением в 10...12dB (дабы "прижать" ДН к земле) - и не будет никаких проблем. На автомобили - есть куча готовых "5/8". Вплоть до 5/8*3. На магните. То что здесь говорили про "неидеальнсть" подстилающей поверхности на автомобиле - поверьте мне, не сталкивались вы с настоящими проблемами. Когда "сибишную" 5/8 "крутят" на спойлер, крыло или запаску. Иногда - и деревянную балку.) Про то что на границе зоны приёма, сигнал в пределах длины волны имеет периодические затухания - так это знает любой человек, пользующийся аналоговой связью. Люди в пределах нескольких метров ищут точку "где лучше слышно". Но "дельта" не сильно большая - 3...5 dB. Организация протокола. Одна из базовых точек должна будет выполнять роль "маяка". А так же мониторить эфир на предмет составления сетки занятых каналов и нахождения рабочего (самого чистого). Затем, вся инфа "маяком" передаётся на автомобильные комплекты и второй базовый комплект. Нужен какой то протокол взаимодействия с ним. Для передвижных объектов - выделенные временные слоты. Дублированный приём информации на обе базовых точки. Затем они "договариваются" между собой. В общем, что то похожее на DECT. Но сильно урезанное. Да крутые были телефоны ! 20км легко. Насколько тысяч таких игрушек продали))) в до сотовой эре. А по организации протоколоа Вы прям MPT1327 от моторолы рассказали. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dr.Alex 0 7 декабря, 2016 Опубликовано 7 декабря, 2016 · Жалоба Ну нехорошо так толсто рекламировать контору-то свою :-)))) А приделывать логопеды к аналоговым трубкам это да, высокоинтеллектуальное занятие :-)))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vadimp61 0 7 декабря, 2016 Опубликовано 7 декабря, 2016 · Жалоба Ну нехорошо так толсто рекламировать контору-то свою :-)))) А приделывать логопеды к аналоговым трубкам это да, высокоинтеллектуальное занятие :-)))) Ну в конце 90-х, начале 0-х Вы тоже наверное не цифровым радиоприемом занимались, все приделывали и продавали поскольку была потребность. ЗЫ. Рекламировать я тут ничего не собирался. ЗЫЗЫ А правильно приделать логопеда кабелем 30м к трубе 10-20мВт не оснащенной SMA разъемом без приборов некоторые и сейчас не смогут)))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Аня Иволгина 0 8 декабря, 2016 Опубликовано 8 декабря, 2016 (изменено) · Жалоба Приветт! Положила вчера я платку с RFM98 (или 96, забыла) на подоконник, у нас пятый этаж, но окно во двор выходит, антенку простую, спиральную, 8 см и не знаю откуда, в Альтонике заберу сегодня копланарную если не путаю, штырь такой. Вторую в сумочку с такой же антенкой и пошла прогуляться, получилось примерно 2 километра, из них метров 500 по прямому сигналу через застройку и даже высокий Литейный 4 (я аккуратно, в сумочке не видно, в ней светодиод мигающий на плате краем глаза), через мост потом. Мигал везде, значит принимал. В автобусе тоже был прием, но не стало, когда поехали. Скорость на перемычках самая маленькая, написано так BW=10.4K SF=11, CR=4/8. Только там частота 433 на них. Довольна, покажу начяльнику сегодня, пусть думает. Ведь если нет этой плотной кирпичной застройки как в этом опыте, и не просто окно во двор с непонятной антенной, и на приемник получше, то может и волновой канал не надо. И еще мне показалось, что и без LoRa, с FSK FDA=5K BR=1.2kb/s не сильно хуже. «логопеды к аналоговым трубкам это да, высокоинтеллектуальное занятие» мне чтобы денежку дали, глупая но люблю чтобы красиво все было Изменено 8 декабря, 2016 пользователем Аня Иволгина Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
microstrip_shf 0 8 декабря, 2016 Опубликовано 8 декабря, 2016 · Жалоба С тех пор Аню никто не видел... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Mister_DSP 0 9 декабря, 2016 Опубликовано 9 декабря, 2016 (изменено) · Жалоба Приветт! Положила вчера я платку с RFM98 (или 96, забыла) на подоконник, у нас пятый этаж, но окно во двор выходит, антенку простую, спиральную, 8 см и не знаю откуда, в Альтонике заберу сегодня копланарную если не путаю, штырь такой. Вторую в сумочку с такой же антенкой и пошла прогуляться, получилось примерно 2 километра, из них метров 500 по прямому сигналу через застройку и даже высокий Литейный 4 (я аккуратно, в сумочке не видно, в ней светодиод мигающий на плате краем глаза), через мост потом. Мигал везде, значит принимал. В автобусе тоже был прием, но не стало, когда поехали. Скорость на перемычках самая маленькая, написано так BW=10.4K SF=11, CR=4/8. Только там частота 433 на них. Довольна, покажу начяльнику сегодня, пусть думает. Ведь если нет этой плотной кирпичной застройки как в этом опыте, и не просто окно во двор с непонятной антенной, и на приемник получше, то может и волновой канал не надо. И еще мне показалось, что и без LoRa, с FSK FDA=5K BR=1.2kb/s не сильно хуже. «логопеды к аналоговым трубкам это да, высокоинтеллектуальное занятие» мне чтобы денежку дали, глупая но люблю чтобы красиво все было Очень интересные эксперименты... А кто камень программировал? Или используется какой-то кит с ЛоРа-чипом? При таких данных: BW=10.4K SF=11, на 433 МГц Лора калькулятор даёт чутьё -146,3 дБм - что в общем-то дофига, мягко сказано. А с FSK разве не заметили скачки "связь есть, связь нет" ? Нет данных о полосе фильтра ПЧ в режиме FSK - сколько? В общем - в полку Лора-адептов прибыло! Ура! :santa2: Я на Лоре делал 3,5 км по прямой в городе без прямой видимости, с перепадами рельефа в снегопады... На 300 бит/с... чутье -135,7 дБм. Мощность 50 мВт, антеннки - диполь, передатчик замурован в бетонные стены, а приемник - в рюкзак и рядом со спиной. Связь на 3,5 км была, если повернуться задом к передатчику :) дальше идет линия горизонта - всё пропало.... Изменено 9 декабря, 2016 пользователем Mister_DSP Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dr.Alex 0 9 декабря, 2016 Опубликовано 9 декабря, 2016 · Жалоба При таких данных: BW=10.4K SF=11, на 433 МГц Лора калькулятор даёт чутьё -146,3 дБм - что в общем-то дофига, мягко сказано. Аффтару требовалось 9600 бит/с, а вовсе не "BW=10.4K", соответственно и никаких "-146,3 дБм" не будет и близко. (Хотя в целом задача Ани вполне решаемая, ящетаю.) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Аня Иволгина 0 9 декабря, 2016 Опубликовано 9 декабря, 2016 (изменено) · Жалоба Очень интересные эксперименты... А кто камень программировал? Или используется какой-то кит с ЛоРа-чипом? При таких данных: BW=10.4K SF=11, на 433 МГц Лора калькулятор даёт чутьё -146,3 дБм - что в общем-то дофига, мягко сказано. А с FSK разве не заметили скачки "связь есть, связь нет" ? Нет данных о полосе фильтра ПЧ в режиме FSK - сколько? В общем - в полку Лора-адептов прибыло! Ура! :santa2: Я на Лоре делал 3,5 км по прямой в городе без прямой видимости, с перепадами рельефа в снегопады... На 300 бит/с... чутье -135,7 дБм. Мощность 50 мВт, антеннки - диполь, передатчик замурован в бетонные стены, а приемник - в рюкзак и рядом со спиной. Связь на 3,5 км была, если повернуться задом к передатчику :) дальше идет линия горизонта - всё пропало.... Я взяла АН-433 и АШ-433, и попросила командировку в Карелию, главное чтобы снег был, красиво. Посмотрю что получится, расскажу если не заблужусь :crying: А эту АН433 за стрелку держать можно или надо на шесте обязательно? Скачков не замечала, сумочка на плече же, мигает нечасто прием. Раз в пять секунд, а все что Вы спросили я не знаю. Изменено 9 декабря, 2016 пользователем Аня Иволгина Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Corner 0 9 декабря, 2016 Опубликовано 9 декабря, 2016 · Жалоба Скоро будет статья на инфосайтах "в Карелии поймали шахидку")))) Аффтару требовалось 9600 бит/с, а вовсе не "BW=10.4K", соответственно и никаких "-146,3 дБм" не будет и близко. (Хотя в целом задача Ани вполне решаемая, ящетаю.) Если килогерц 100 по полосе перекрыть, то 9600 вполне пропихнется на 30... 40 км. Только приемник надо с кучей фильтров от всего. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vadimp61 0 9 декабря, 2016 Опубликовано 9 декабря, 2016 · Жалоба Я взяла АН-433 и АШ-433, и попросила командировку в Карелию, главное чтобы снег был, красиво. Посмотрю что получится, расскажу если не заблужусь :crying: А эту АН433 за стрелку держать можно или надо на шесте обязательно? Скачков не замечала, сумочка на плече же, мигает нечасто прием. Раз в пять секунд, а все что Вы спросили я не знаю. Пользуясь словами многоуважаемого Dr.Alex "Ну нехорошо так толсто рекламировать контору-то свою :-))))" Возьмите лучше это на базовую станцию http://www.radial.ru/catalog/antennas/vertical/a10uhf/ и не не надо ехать в Карелию - еще не дай бог замерзнете на испытаниях( 20 км с резинкой на схему в прицепе работало 9600 бод , 58 кгц поставьте фильтр поуже и будет счастье. ЗЫ Поздравляю! Вы проводите не плохое исследование рынка! ______.pdf Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexashka 0 10 декабря, 2016 Опубликовано 10 декабря, 2016 · Жалоба Я взяла АН-433 и АШ-433, и попросила командировку в Карелию Такой "интузиазизм" нельзя не похвалить :rolleyes: Очень интересно будет узнать о результатах! ЗЫ. Советую взять хотя бы переносной анализатор спектра, на тот случай если будут "странности" на приеме. С такой чувствительностью полезный сигнал может забить любая даже самая вшивая помеха. На крайний случай можно использовать RSSI метр встроенный в чип (если есть такой): замерить RSSI в "тихом" месте и потом сравнивать периодически с этим "контрольным" значением, если RSSI поднимается значит есть какаято помеха. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zltigo 1 10 декабря, 2016 Опубликовано 10 декабря, 2016 · Жалоба Советую взять хотя бы переносной анализатор спектра, на тот случай если будут "странности" на приеме. С такой чувствительностью... Классный совет :) Взять переносной анализатор спектра для рассматривания помех на уровне порядка -140dBm :). Ну конечно взять, если вдруг в кладовке завалялся :). Оценка по RSSI сигналов такого уровня еще больше понравилась :). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
