vadimp61
    666
Информация о vadimp61
5 017 просмотров профиля
  1. Зажечь и потушить лазер в SFP модуле просто подав и сняв лог 1 не получится! В по линиям данных модуле стоят разделительные конденсаторы для избавления от постоянной составляющей! Нужно либо скремблировать лог 1 и лог 0,ну или ЧМ манипуляция. Лог 1 передаётся частотой 10Мгц а лог 0 частотой 20мгц. Эти частоты минимум, так как модуль рассчитан на гигабитный скремблированный поток 1,25 Гб. Тут кто-то предлагал передать так RS232 просто подавая на вход лазера лог. 0 и 1 от драйвера СОМ порта- не получится. Проверено! А вот ЧМ манипуляцией работает, причем на скорость в СОМ порту вообще наплевать. Работает до мегабита по RS232 точка-точка. Такое изделие выпускается серийно.
  2. Стык С1-ФЛ
    А чем схема в pdf на XRT6164 не устраивает? Или там в С1-ФЛ есть ньюансы?
  3. добрый день!
    Судя по Вашим постам на форуме, Вы имели дело с интерфейсом C1-ФЛ. Не подскажите, как реализовать его физическую часть с помощью XRT6164?
    С наилучшими пожеланиями,
    Андрей!
    1. vadimp61
      vadimp61
      Делали по схеме из пдф XRT6164 и трансе ТИМ250В, либо TG05-2004NC от HALO
    2. Jools
      Jools
      Спасибо. Попробую разобраться. Я больше программист, в электронике слегка понимаю.
      Андрей!
  4. Рефдизайны , особенно с антеннами разведённые на той же плате, это для работы "на столе" и изучения регистров и параметров настройки RF микросхем. В свое время работали с СС1101 на 433мгц. У TI были платы с внешними антеннами, и то в помещении работало на соседних столах более или менее. Но в результате была получена дальность в 20 км с мощностью +27dbm, на скорости 9600, стационарной коллинеарной антенной 5/8, и мобильным устройством в виде рации с резиновой антенной, причем связь была двухсторонняя с подтверждением получения пакета. Да и для экспериментов спустились на 430Мгц. + испытания были в глухих местах в практически без помеховых условиях связи (по анализатору спектра смотрели).
  5. Видимо не совсем контора китайская, может акционеры не местные)
  6. Может и появятся, но России нет в выборе региона поставки
  7. 0 In Stock Корзина (за пределами материкового Китая) Поставки в Украину, Россию и Беларусь остановлены в связи с последними событиями в регионе.
  8. Посылка получена. Спасибо за отправку.
  9. А не пробовали нормальные скользящие контакты как то приспособить ? вот посмотрите по ссылке http://slip-ring.ru/ Я пробовал 100 мбит передавать - пинги не терялись при вращении.
  10. Умных драйверов сейчас особо не купишь, вот и приходится городить огород из 6N137 и MAX485)) + DC/DC 5В на 5В
  11. А что разве поддтяжки не в сторону линии смотрят? После изоляции. И они как-бы должны питаться от DC-DC, не? Какой у Вас драйвер?
  12. 51 Ом получается тянуло поддтяжками суммарно к плюсу и минусу. Это ужас, бедняги драйвера тужились и не смогли(((. Я ставлю 10ком- неподключенная железка не глючит на выход (altera у меня), и хоть 32 шт в одну шину ставь.
  13. Какого сопротивления растяжки? И сколько устройств? На одной паре сидело?
