EvilWrecker 0 22 ноября, 2016 Опубликовано 22 ноября, 2016 · Жалоба Вершины захватываются сразу https://yadi.sk/i/ckf5lAmhzD4rt Сначала тянем точку с Cntrl https://yadi.sk/i/BgTXCcVjzD4ra Но все равно в узких местах, под тем же BGA набор длин идет ручками((( Это именно то что я имел ввиду когда писал в этой теме о вводе редактирования меандров "рамкой" - не работает это дело. Как то приводил скриншоты меандров в другой ветке(см.вложение)- то что изображено, не получить никакими рамками, я уже не говорю о том, чтобы уместится в нужную площадь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DocNo 0 22 ноября, 2016 Опубликовано 22 ноября, 2016 · Жалоба Здравствуйте. При использовании плагина "GOST BOM" в Altium 17 возникает ошибка "RussianBOM.dll: Cannot install FastMM4" После нажатия кнопки OK, генерирует перечень элементов. В Altium 16 этой ошибки не было. Просто интересно в чём проблема ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
filmi 1 9 декабря, 2016 Опубликовано 9 декабря, 2016 · Жалоба Чтото намутили в AD17.0.7 - C панелями, теперь в одну строку с панелью PCB Menu нельзя поставить другие панели. Не дает! Такая же картина и со Схематиком. - С командой Cross Select Mode тоже беда! Раньше "включалось" раздельно для PCB и Schematic. Сейчас они связаны. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EvilWrecker 0 9 декабря, 2016 Опубликовано 9 декабря, 2016 · Жалоба С меню не наблюдаю проблем. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
filmi 1 9 декабря, 2016 Опубликовано 9 декабря, 2016 · Жалоба С меню не наблюдаю проблем. Вы скорее всего в AD 17.0.6 проверяете, я же пишу про AD 17.0.7 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 64 9 декабря, 2016 Опубликовано 9 декабря, 2016 · Жалоба есть такое эффект Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
filmi 1 9 декабря, 2016 Опубликовано 9 декабря, 2016 · Жалоба есть такое эффект А этот эфект есть? И это Баг? Или нововведение? - С командой Cross Select Mode тоже беда! Раньше "включалось" раздельно для PCB и Schematic. Сейчас они связаны. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 64 9 декабря, 2016 Опубликовано 9 декабря, 2016 · Жалоба Понятия не имею, заметил только потому, что тут сообщили. Для мониторов с малым разрешением это конечно менее удобно Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ivainc1789 0 10 декабря, 2016 Опубликовано 10 декабря, 2016 · Жалоба Altium уже в курсе про панели, поправят к след обновлению. Мне на ноуте вообще некомфортно работать, если панели не разместить в продолжение строки меню. Кросс селект тормозил в 17.0.6, я вроде причину нашел (при импорте настроек нужно снять галку с Desktop Layout. В 17.0.7 это поправили. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EvilWrecker 0 10 декабря, 2016 Опубликовано 10 декабря, 2016 · Жалоба Вы скорее всего в AD 17.0.6 проверяете, я же пишу про AD 17.0.7 И правда- проморгал, Вы правы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
filmi 1 12 декабря, 2016 Опубликовано 12 декабря, 2016 · Жалоба С командой Cross Select Mode в AD 17.0.7 вообьще работать стало невозможно! При выделении в Schematic компонента - задумчивость (бублик крутится) порядка 2-3 секунд. Снятие выделения еще 2-4 секунды. Если на плате выделять компонент - работает без тормозов!!! Еще если в Schematic выделять рамкой группу элементов, то на PCB выделяет и ЦЕПИ Power Port попавших в выделение. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Constantin 0 12 декабря, 2016 Опубликовано 12 декабря, 2016 · Жалоба С командой Cross Select Mode в AD 17.0.7 вообьще работать стало невозможно! При выделении в Schematic компонента - задумчивость (бублик крутится) порядка 2-3 секунд. Снятие выделения еще 2-4 секунды. Если на плате выделять компонент - работает без тормозов!!! Такого не наблюдаю. Еще если в Schematic выделять рамкой группу элементов, то на PCB выделяет и ЦЕПИ Power Port попавших в выделение. А это да, имеет место быть. А еще такие спецэффекты: Ну, и указанные ранее ложные ошибки DRC, и регулярные вылеты за короткое время опробования. Такое впечатление, что сильно увеличилась зависимость от системных компонент (типа версии .NET). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 25 12 декабря, 2016 Опубликовано 12 декабря, 2016 · Жалоба Такого не наблюдаю. А это да, имеет место быть. Хех. у меня как раз наоборот. Задержка при выделении. с полсекунды примерно. хоть и мало, но раздражает а при селектировани все ок, цепи на плате не выделят, показывает только компоненты А еще такие спецэффекты: Ну, и указанные ранее ложные ошибки DRC, и регулярные вылеты за короткое время опробования. Такое впечатление, что сильно увеличилась зависимость от системных компонент (типа версии .NET). да, меню сейчас елозить надо туда-сюда чтобы прорисовалось Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 64 12 декабря, 2016 Опубликовано 12 декабря, 2016 · Жалоба Что выделять настраивается. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
filmi 1 13 декабря, 2016 Опубликовано 13 декабря, 2016 · Жалоба С командой Cross Select Mode в AD 17.0.7 вообьще работать стало невозможно! При выделении в Schematic компонента - задумчивость (бублик крутится) порядка 2-3 секунд. Снятие выделения еще 2-4 секунды. Если на плате выделять компонент - работает без тормозов!!! Переставил Altium (все настройки по умолчанию) - заработало без тормозов! До этого импортировал настройки от предыдущих билдов. Что выделять настраивается. Что-то неразобрался как настроить, чтоб в режиме Cross Select Mode рамкой выделяло только компоненты на плате. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
