ivainc1789 0 18 ноября, 2016 Опубликовано 18 ноября, 2016 · Жалоба Странно... Не могу продолжить любые проекты AD16.1.12 в AD17.0.6 После первого же forward ECO что-либо выделить в схеме просто невозможно - вентилятор ноута взвывает, CPU жрет 25% ресурсов и это все длится более минуты в зависимости от количества выделяемых элементов. Поразительно, но снятие выделения также приводит к этим эффектам. Никто не замечал? Если ECO не делать - все выделяется нормально... Также после первого ECO начинает долго (несколько секунд) открываться окно Project/ProjectOptions. Пробовал сделать с нуля тестовый новый проект - поведение 100% повторяется... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
inter_pro 0 19 ноября, 2016 Опубликовано 19 ноября, 2016 · Жалоба Никто не замечал? Если ECO не делать - все выделяется нормально... Также после первого ECO начинает долго (несколько секунд) открываться окно Project/ProjectOptions. Пробовал сделать с нуля тестовый новый проект - поведение 100% повторяется... У меня данная проблема не воспроизводится, видимо есть какая-то специфика... Уточните какие экстеншены установлены, какая ОС, какие дополнительные опции включены для Cross Selection (DXP>Pref>System>Navigation - Cross Select Mode). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
smalcom 0 19 ноября, 2016 Опубликовано 19 ноября, 2016 · Жалоба Исправили появление исключения при выключенном диспетчере печати? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ivainc1789 0 19 ноября, 2016 Опубликовано 19 ноября, 2016 · Жалоба У меня данная проблема не воспроизводится, видимо есть какая-то специфика... Уточните какие экстеншены установлены, какая ОС, какие дополнительные опции включены для Cross Selection (DXP>Pref>System>Navigation - Cross Select Mode). Все дело именно в Cross Select Mode! Если схема/плата большая, то выделяется/девыделяется очень медленно именно если включен этот режим с произвольным набором опций в Navigation. Win10-64, расширения по умолчанию. Но все же Project/ProjectOptions окно все равно открывается несколько секунд, независимо от Cross Select Mode. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 19 ноября, 2016 Опубликовано 19 ноября, 2016 · Жалоба Все дело именно в Cross Select Mode! Если схема/плата большая, то выделяется/девыделяется очень медленно именно если включен этот режим с произвольным набором опций в Navigation. Win10-64, расширения по умолчанию. Но все же Project/ProjectOptions окно все равно открывается несколько секунд, независимо от Cross Select Mode. Конкретно такой задержки у себя не наблюдаю ни на одно из компов Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ivainc1789 0 19 ноября, 2016 Опубликовано 19 ноября, 2016 · Жалоба Конкретно такой задержки у себя не наблюдаю ни на одно из компо Я пока лишь установил, что 17 версия должна сделать forward ECO в проекте 16 версии, чтобы появились тормоза. Крос селект мод ессно должен быть включен... Может опять от мощности компа зависит, но сомневаюсь - задержки пропорциональны количеству выделяемых элементов и могут составлять более минуты. И еще. Новая фича поведения blanket dot (при редактировании вершины полигонов) когда нужно нажать Ctrl, чтобы редактировалось по-старому, вызывает у мну такие тормоза, что расположить вершину в новых координатах практически невозможно, и ноут напрягается существенно ) ИМХО, сыровато все. Также при интерактивной трассировке словил пару Wait a moment потеряв работу за последние полчаса... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ivainc1789 0 19 ноября, 2016 Опубликовано 19 ноября, 2016 · Жалоба И все же рискну еще сказать. Это было бы экстремально круто добавить в AD маленькое удобство: пользователь нажал кнопку и хочет чертить контур нового полигона. AD проверяет, выделена ли какая цепь в данный момент. Если да, то открывает окно свойств полигона с уже установленной цепью. А то бедным пользователям приходится выбирать цепь из списка, а это ведь ... тяжело ). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ivainc1789 0 19 ноября, 2016 Опубликовано 19 ноября, 2016 · Жалоба Срочно разыскивается хотя бы временное решение как ускорить Cross Select Mode. Сейчас расставляю компоненты на плате... Выделяю нужную группу на схеме, жду 10сек пока выделится, перехожу в плату... Неужели ни у кого не тормозит сей процесс? Пробовал отключить антивирус, не помогает... Что еще попробовать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ivainc1789 0 20 ноября, 2016 Опубликовано 20 ноября, 2016 · Жалоба Проблема решена. При импорте настроек из предыдущих версий необходимо исключить импорт вкладки Desktop Layouts как показано на рисунке. В этом случае Cross Select Mode работает нормально. Также есть очень сильное влияние вкладки Customization, которую импортировать отдельно невозможно - AD виснет намертво. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EvilWrecker 0 20 ноября, 2016 Опубликовано 20 ноября, 2016 · Жалоба Проблема решена. При импорте настроек из предыдущих версий необходимо исключить импорт вкладки Desktop Layouts как показано на рисунке. В этом случае Cross Select Mode работает нормально. Также есть очень сильное влияние вкладки Customization, которую импортировать отдельно невозможно - AD виснет намертво. Дык, зря писал пост что ли :laughing: В смысле- хорошо вас понимаю: конкретно в случае альтиума я бы не стал сразу переходить на новый патч, а подождал бы до фиксов. Версия сырая еще. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 20 ноября, 2016 Опубликовано 20 ноября, 2016 · Жалоба Ну это извечная проблема. Они в этом плане все "сырые". Если не мешает и нет принципиальных ошибок (вылазящих при формировании герберов) -- то "Съедобная" хот и сырая. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EvilWrecker 0 20 ноября, 2016 Опубликовано 20 ноября, 2016 · Жалоба Ну это извечная проблема. Они в этом плане все "сырые". Ну да, да- таки и живем. Если не мешает и нет принципиальных ошибок (вылазящих при формировании герберов) -- то "Съедобная" хот и сырая. Я в том смысле что те decision maker-ы в альтиуме которые решают выпускать продукт или нет и когда именно, видимо либо эффективные менеджеры специализирующиеся в области необратимой оптимизации(аля удалить правила из компоновщика правил, сломать маскирование и пр.) либо в области колбасного стиля разработки- мол, все захреначим синей изолентой. Я конечно критикан тот еще, однако считаю уместным полагать что глупо строить здание на неокрепшем/недоработанном/кривом фундаменте. А это именно то что в основном и происходит с альтиумом- не все именно так, но очень многое, притом важное. Зато тем временем разводится зоопарк из альтиумов разного разлива Видать внутри компании считается что команда все делает ок и нигде не лажает ни в одном из его "сортов", раз может держать их в таком числе. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 20 ноября, 2016 Опубликовано 20 ноября, 2016 · Жалоба decision maker-ы в альтиуме которые решают Да вроде судить нужно по этому или подобному. А там вроде неплохо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EvilWrecker 0 20 ноября, 2016 Опубликовано 20 ноября, 2016 · Жалоба Да вроде судить нужно по этому или подобному. А там вроде неплохо. То что альтиум продается хорошо и акции растут сомнений нет и не было :laughing: Все сказанное выше -только о программе с точки зрения пользователя. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 20 ноября, 2016 Опубликовано 20 ноября, 2016 · Жалоба Все сказанное выше -только о программе с точки зрения пользователя. Спасение утопающего, дело рук самого утопающего. Надо признать, бросают постоянно вещи, за которые можно ухватиться. И на этом спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
