Uladzimir 60 13 декабря, 2016 Опубликовано 13 декабря, 2016 · Жалоба Снимите все флаги Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
filmi 1 13 декабря, 2016 Опубликовано 13 декабря, 2016 · Жалоба Снимите все флаги Снимал все кроме Cross Selection - До лампочки!!! Всеравно выделяет все ЦЕПИ Power Port Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 13 декабря, 2016 Опубликовано 13 декабря, 2016 · Жалоба С командой Cross Select Mode в AD 17.0.7 вообьще работать стало невозможно! При выделении в Schematic компонента - задумчивость (бублик крутится) порядка 2-3 секунд. Снятие выделения еще 2-4 секунды. Если на плате выделять компонент - работает без тормозов!!! Еще если в Schematic выделять рамкой группу элементов, то на PCB выделяет и ЦЕПИ Power Port попавших в выделение. Скопируйте мои. Раньше у меня выделялось как у вас. Настроил--- теперь только компонеты Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
filmi 1 13 декабря, 2016 Опубликовано 13 декабря, 2016 · Жалоба Попробовал! ДУРНЯ! С этой галочкой да, выделяются только компоненты, НО сразу переходит в режим "Reposition selected component" на плате. А мне ЭТО не надо!!! Еще если эта галочка стоит - невозможно зажав Shift выделить несколько компонентов кликая по ним. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 13 декабря, 2016 Опубликовано 13 декабря, 2016 · Жалоба Так выделение мышкой удобней. Выделяйте несколько в несколько приемов. Мне вначале тоже было неудобней. Сейчас пообвык, уже нравится. Но или не используйте режим совместного выделедения. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 22 декабря, 2016 Опубликовано 22 декабря, 2016 · Жалоба Чтото намутили в AD17.0.7 - C панелями, теперь в одну строку с панелью PCB Menu нельзя поставить другие панели. Не дает! Вроде при новой инсталляции-- там все нормально. Но одном компе все в порядке. При инсталляции с подхватом старых настроек--- проявляется. В новом релизе исправлено Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
filmi 1 22 декабря, 2016 Опубликовано 22 декабря, 2016 · Жалоба Обьединил несколько панелей (Project, PCB Library, PCBLIB Filter) в оду, для удобства работы. Переключаюсь между ними по мере необходимости. В AD17.0.7 постоянно самопроизвольно переключается на панель Project Новая инсталяция! Все также в одну строку с панелью PCB Menu нельзя поставить другие панели. Не дает! !!! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 22 декабря, 2016 Опубликовано 22 декабря, 2016 · Жалоба Нет, ну этого не замечал. постоянно работаю с совмещенными панелями. Сейчас проверить не могу, стоит более высокая версия Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dmitry-tomsk 0 23 декабря, 2016 Опубликовано 23 декабря, 2016 · Жалоба Подскажите какой-нибудь скрипт для импорта-экспорта распиновки для ПЛИС Artix. Стандартный импорт не поддерживает vivado (xcf), экспорт через создание fpga проекта выдаёт runtime ошибки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 23 декабря, 2016 Опубликовано 23 декабря, 2016 · Жалоба Возьмите готовые с Vault Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dmitry-tomsk 0 23 декабря, 2016 Опубликовано 23 декабря, 2016 · Жалоба Возьмите готовые с Vault А что готовые? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 23 декабря, 2016 Опубликовано 23 декабря, 2016 · Жалоба Компоненты. Там есть УГО и Footprint. Не понравятся- переделайте в свои. Рапиновка там есть Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aner 3 23 декабря, 2016 Опубликовано 23 декабря, 2016 · Жалоба Еще нашёл глюки у 17 версии при конвертации из других кадов, стойкий глюк - перенос со слоя боттома всех компонентов на топ в многослойке. В последней 16 версии все корректно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dmitry-tomsk 0 23 декабря, 2016 Опубликовано 23 декабря, 2016 · Жалоба Компоненты. Там есть УГО и Footprint. Не понравятся- переделайте в свои. Рапиновка там есть Я не об этом. Есть проект ПЛИС, в нём, скажем, 500 i/o, не считая питания. Задача перенести названия цепей, подключенных к заданным пинам, в AD, оптимизировать трассировку и перенести новые номера пинов в проект плис. Символы, разумеется, из vault взяты. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 23 декабря, 2016 Опубликовано 23 декабря, 2016 · Жалоба Так если по правильному, нужно FGPA проект делать дополнительно. Не страдал этим никогда. Проще и быстрее прописать один раз. Чем изучать это механизм и каждый раз вспоминать его. Делать FGPA проект ради автоматизма переименования-- это для эстетов. Использовать FGPA Проект вместе с ПО от алтиума вместо более удобных стандартных и с более широкими возможностями -- это совет врагу. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
