Corner 0 2 ноября, 2016 Опубликовано 2 ноября, 2016 (изменено) · Жалоба Есть уже готовая плата. Нужно электрические характеристики двигателя знать чтоб окончательно ответить. И еще момент. 2. Задание в прошивке максимальной скорости вращения 3. Задание в прошивке скорости изменения оборотов 4. Поддержание постоянных оборотов при приложении нагрузки. чтобы избежать превышения скорости, то ее не только в прошивке нужно задавать а и тормоз управляемый приделывать. Поскольку п.4 рванет скорость вверх при снятии нагрузки, а п.3 хорош но выполним при значительном превышении мощности над нагрузкой. Так чтоб движок нагрузку не чувствовал. В противном случае инерция все будет портить. В Вашем случае нужен толковый шгаговик а не брушлес. Из всего вышесказанного, следует, что Вы совсем не понимаете как работает BLDC. Пока к обмоткам приложено постоянное напряжение, BLDC никуда не крутится, а стоит на месте. Момент, приложенный к валу, зависит от протекающего через обмотки тока, а скорость от напряжения на реактивной составляющей. Если менять напряжение по определенному закону, то двигатель будет вращаться. Угловое ускорение ограничено максимальным током, который можно всадить в обмотку, не угробив магниты или не спалив ее (у разных производителей разная идеология). Собственно, если точность вычисления параметров тока/напряжения/положения ротора достаточная, то из BLDC легко можно сделать шаговик. И никуда он не рванет при снятии нагрузки, если напряжение приложенное к обмоткам соответствует требуемой скорости. Только ток снизится через обмотки. Точно так же, с повышением нагрузки будет расти ток при постоянных напряжении и скорости вращения. Вот, когда тока не хватит, чтобы создать момент, тогда начнется проскальзывание фазы ротора относительно фазы управляющего напряжения. Ну так время - деньги. Я свою плату собранную планирую получить через неделю. 4-х слойка. В пике держит до 100A! Адаптируется к разным типам энкодеров. Снабжается также своим энкодером с прецизионным абсолютным позиционированием. Пригодна для стендов 3D сканирования. (а вдруг гончару захочется увековечить или клонировать свои произведения.) Управляется по Bluetooth. Встраивается в локальную сеть приводов по CAN (синхронное управление десятками движков), ну и еще фичей куча. Только вопрос - а зачем? ТС упокоился китайским контролером. :01: у меня есть готовый многоканальный контролер с управлением по Ethernet. Можно его в бочки посолить на зиму))) Изменено 2 ноября, 2016 пользователем Corner Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость TSerg 2 ноября, 2016 Опубликовано 2 ноября, 2016 · Жалоба Только вопрос - а зачем? Так, денех хочется и поболее. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Corner 0 2 ноября, 2016 Опубликовано 2 ноября, 2016 · Жалоба Так, денех хочется и поболее. А кто их ему заплатит? ТС от идеи платить отказался. Да и самолет с блюпупом и каном ему не нужен. Он даже для экономии взял двигатель от стиралки, хотя, есть шикарные движки для квадракоптеров класса хевилифт. У них и момент и КПД поболее. Только они стоят не 50 долларов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexandrY 3 3 ноября, 2016 Опубликовано 3 ноября, 2016 · Жалоба А кто их ему заплатит? ТС от идеи платить отказался. Да и самолет с блюпупом и каном ему не нужен. Он даже для экономии взял двигатель от стиралки, хотя, есть шикарные движки для квадракоптеров класса хевилифт. У них и момент и КПД поболее. Только они стоят не 50 долларов. Нынче не юзер заказывает фичи, а фичи создают юзера. Хотя всегда так было. Движки вот такие на самом деле надо брать - http://www.robotshop.com/en/planetary-gearmotors.html У китайцев раза в три дешевле можно взять. Я под такие и делаю контроллер. А стиральный движок боюсь разовьет у человека сосудоспастическую травму. Там же момент дико вибрирует. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Corner 0 3 ноября, 2016 Опубликовано 3 ноября, 2016 (изменено) · Жалоба Нынче не юзер заказывает фичи, а фичи создают юзера. Хотя всегда так было. Движки вот такие на самом деле надо брать - http://www.robotshop.com/en/planetary-gearmotors.html У китайцев раза в три дешевле можно взять. Я под такие и делаю контроллер. А стиральный движок боюсь разовьет у человека сосудоспастическую травму. Там же момент дико вибрирует. У этого движка момент равномерный. Полный поворот фазы управления движка составляет всего 30 градусов вращения. В стиралках скачки момента очень плохо влияют на вибрации. Так что для стиралок движки довольно неплохие. Как то не обнаружил по ссылке двигателей прямого привода. Изменено 3 ноября, 2016 пользователем Corner Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexandrY 3 3 ноября, 2016 Опубликовано 3 ноября, 2016 · Жалоба У этого движка момент равномерный. Как то не обнаружил по ссылке двигателей прямого привода. Не бывает BLDC без дрожания момента. А почему движок должен быть прямого привода? Коллекторные дешевле раза в полтора. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Corner 0 3 ноября, 2016 Опубликовано 3 ноября, 2016 (изменено) · Жалоба Не бывает BLDC без дрожания момента. А почему движок должен быть прямого привода? Коллекторные дешевле раза в полтора. У ТСа такое решение уже есть. Он хочет прямой привод. Дрожание момента убирается по датчику Холла. Он тут трехфазный, как и двигатель. Двигатель прямого привода значительно живучее коллекторного. Не менее, чем на порядок. Нынче не юзер заказывает фичи, а фичи создают юзера. Хотя всегда так было. Если у юзера нету бабок, то фичи гниют на складе. А юзер покупает Китай на Али-Бабе. Изменено 3 ноября, 2016 пользователем Corner Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
muravei 3 4 ноября, 2016 Опубликовано 4 ноября, 2016 · Жалоба из BLDC легко можно сделать шаговик. У меня была подобная мысль. А какие у него будут недостатки? ( Я про мотор от стиралки) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexandrY 3 4 ноября, 2016 Опубликовано 4 ноября, 2016 · Жалоба Дрожание момента убирается по датчику Холла. Если у юзера нету бабок... Дрожание момента у BLDC в принципе убрать нельзя. Бабки дело наживное. Была бы идея. А между тем я тут уже накидал заключительную версию: Вдобавок сможет работать как контроллер точечной сварки (620 А в пике) и управлять одновременно парой-тройкой сервомеханизмов. Процессорный модуль будет съемный. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Corner 0 4 ноября, 2016 Опубликовано 4 ноября, 2016 (изменено) · Жалоба Дрожание момента у BLDC в принципе убрать нельзя. Можно. Есть решение, которое убирает дрожание до тысячных долей градуса. Векторник с ООС по датчику Холла. Ограничено монотонностью датчика Холла. Требует хорошего вычислительного микроконтроллера. STM32 вполне подходит. Цена такого МК рублей 400. А между тем я тут уже накидал заключительную версию... Шикарное решение. Тысяч на 20. Вообще не рентабельное ни для кого. А я ужал себестоимость в 2000 рублей. Строго по ТЗ ТСа. Односторонняя плата с несколькими силовыми проводами. То 5 А в прыжке. Средний ток 1 А. Питание от моста в 220 В. КПД более 96%, хотя, слегка будет попискивать. В бесшумном режиме более 90%. Изменено 4 ноября, 2016 пользователем Corner Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexandrY 3 4 ноября, 2016 Опубликовано 4 ноября, 2016 · Жалоба А я ужал себестоимость в 2000 рублей. Строго по ТЗ ТСа. Односторонняя плата с несколькими силовыми проводами. То 5 А в прыжке. Средний ток 1 А. Питание от моста в 220 В. КПД более 96%, хотя, слегка будет попискивать. В бесшумном режиме более 90%. Неплохо бы показать общественности такое достижение. И когда думаете показать видео работы? А про тысячные доли я так полагаю лапша на уши заказчику. Небось тот движок от стиралки даже в руках не держали. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Corner 0 4 ноября, 2016 Опубликовано 4 ноября, 2016 · Жалоба Неплохо бы показать общественности такое достижение. И когда думаете показать видео работы? А про тысячные доли я так полагаю лапша на уши заказчику. Небось тот движок от стиралки даже в руках не держали. Этот движок 36 полюсов, три фазы, 360/12=30 градусов на поворот фазы управления. Есть готовое решение с 18 полюсным движком, с шагом задания угла в 0,0027 градуса. Правда, там стоит оптический энкодер. На датчике Холла лучше 0,005... 0,007 градуса не выйдет. Монотонность низкая. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexandrY 3 4 ноября, 2016 Опубликовано 4 ноября, 2016 · Жалоба Этот движок 36 полюсов, три фазы, 360/12=30 градусов на поворот фазы управления. Есть готовое решение с 18 полюсным движком, с шагом задания угла в 0,0027 градуса. Правда, там стоит оптический энкодер. На датчике Холла лучше 0,005... 0,007 градуса не выйдет. Монотонность низкая. А стоит ли здесь пересказывать фотографию? "Готовые решения" решения есть у всех. Заявляя про "0,005... 0,007 градуса" нало предьявлять модель и показать чем измеряли такие углы. :laughing: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Corner 0 4 ноября, 2016 Опубликовано 4 ноября, 2016 (изменено) · Жалоба А стоит ли здесь пересказывать фотографию? "Готовые решения" решения есть у всех. Заявляя про "0,005... 0,007 градуса" нало предьявлять модель и показать чем измеряли такие углы. :laughing: Придет заказчик с деньгами - все покажу. Смысл за так палить ноухау. Углы меряются все тем же оптическим энкодером с шагом 360/(2^^17) градусов компании Броадком. Для худшей точности энкодер весьма дорогое решение. Точность чуть лучше 0,01 градуса хватает штатного трехточечного датчика Холла и АЦП в МК. А двигатель от стиралки весьма неплох: 36 полюсов это 30 градусов период, собственная точность двигателя без нагрузки несколько градусов, ожидаемая монотонность на 2...3 порядка выше. Преимущество прямого привода перед двигателями с редуктором это отсутствие люфта между сменами направлений. Изменено 4 ноября, 2016 пользователем Corner Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dpss 3 4 ноября, 2016 Опубликовано 4 ноября, 2016 · Жалоба Вдобавок сможет работать как контроллер точечной сварки (620 А в пике) Скромно так хочу поинтересоваться сечением меди в силовых дорожках и температурой на поверхности платы в долговременном режиме и какая предполагается скорость потока воздуха? И как на счет гальваноразвязки силовой части? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
