_4afc_ 25 7 марта Опубликовано 7 марта · Жалоба 4 hours ago, Мур said: О... GEEKOM подтянулся! На АМД- таки. И охлаждение улучшен... Информирую.. Вешь интересная благодаря Ryzen 9 7940HS + DDR5 из минусов - hdmi2.0 60Гц и вероятно тротлинг при долгой нагрузке на 7940HS. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
listrid 3 21 марта Опубликовано 21 марта (изменено) · Жалоба SSD на TLS он сколько по времени заряд держит? MLS отключенный до 1-2х лет. у меня на hdd есть файлы и 7ми летней давности. и 15 летние (лежат как архив) и норм читаются. Изменено 21 марта пользователем listrid Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasily_ 50 23 марта Опубликовано 23 марта · Жалоба В 05.03.2024 в 03:29, jcxz сказал: Слишком ненадёжная вещь эти современные SSD. Чтобы забывать проверенные годами HDD. У меня пока самая надежная вещь, но использую только самсунг, производитель не зря дает пять лет гарантию. Есть диск 850 EVO куда лет пять качаю фильмы, пока умирать не собирается. А вот HDD бывало помирали. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 224 23 марта Опубликовано 23 марта · Жалоба 9 минут назад, Vasily_ сказал: У меня пока самая надежная вещь, но использую только самсунг, производитель не зря дает пять лет гарантию. Есть диск 850 EVO куда лет пять качаю фильмы, пока умирать не собирается. хе! У меня сдох фирменный "Intel 540s". После всего каких-то двух или трёх лет работы в обычном режиме 8ч/5дн. А на другом ноуте (которому ещё и двух лет не исполнилось) SSD уже начал какие-то ошибки выкидывать периодически. Иногда вдруг перестают читаться файлы. Потом восстанавливаются. Но уже опасаюсь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
makc 213 23 марта Опубликовано 23 марта · Жалоба 16 минут назад, Vasily_ сказал: Есть диск 850 EVO куда лет пять качаю фильмы, пока умирать не собирается. У коллеги недавно такой помер, выдали новый по гарантии. Данные, понятно, потеряны. Так что мрут все. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasily_ 50 23 марта Опубликовано 23 марта · Жалоба 3 минуты назад, makc сказал: Так что мрут все. Естественно, но HDD точно не надежней SSD, ибо это механика. 4 минуты назад, makc сказал: Данные, понятно, потеряны. Важные данные нужно хранить в своем облаке. 15 минут назад, jcxz сказал: Иногда вдруг перестают читаться файлы. Потом восстанавливаются. Но уже опасаюсь. Облако в помощь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
makc 213 23 марта Опубликовано 23 марта · Жалоба 19 минут назад, Vasily_ сказал: Естественно, но HDD точно не надежней SSD, ибо это механика. Судя, например, по https://habr.com/ru/companies/dcmiran/articles/582710/ надежны и те, и другие. Но при больших объёмах записи весы будут склоняться скорее в сторону HDD. Поэтому в итоге всё зависит от денег и требуемого сценария использования. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
A.V.Avtomat 22 23 марта Опубликовано 23 марта (изменено) · Жалоба 1 час назад, makc сказал: Судя, например, по https://habr.com/ru/companies/dcmiran/articles/582710/ надежны и те, и другие. Но при больших объёмах записи весы будут склоняться скорее в сторону HDD. Поэтому в итоге всё зависит от денег и требуемого сценария использования. Тут спор тупиковый, так как не рассматривается альтернативой вариант CD/DVD. Мне вот тоже не удалось достучаться до мозгов манагеров и сисадминов и убедить их в том, что сервер с сетевыми hdd - это худшее из зол Изменено 23 марта пользователем A.V.Avtomat Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
listrid 3 26 марта Опубликовано 26 марта · Жалоба записываемы CD/DVD только на базе MDisc тк обычные мрут быстрее флешек Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
A.V.Avtomat 22 26 марта Опубликовано 26 марта · Жалоба 1 час назад, listrid сказал: тк обычные мрут быстрее флешек Вот не надо придумывать, такой статистики нет и быть не может. И флэшки мрут чаще раз и навсегда, чего с оптическими носителями не случается. Кто такие обычные - тоже не понятно, в CD/DVD есть чёткая терминология для разных технологий. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
listrid 3 26 марта Опубликовано 26 марта · Жалоба CD-ROM да, он долговечен. а CD-R и RW дохнут года за 4. там органический слой темнеет Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
A.V.Avtomat 22 26 марта Опубликовано 26 марта · Жалоба 1 час назад, listrid сказал: а CD-R и RW дохнут года за 4. там органический слой темнеет Это тоже ложь, я уже лет ...цать ставлю Win XP и Win 7 с CD-R и DVD-RW - соответственно. Было дело, что какой-то файл с CD-R не читался, но я брал его запасную копию и он оттуда читался. И со старыми ОС я работаю с начала 200х. Так что не надо сочинять, неистовый фанат флэшек. Их я выкинул за это время много больше, чем даже допотопных CD-R. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
listrid 3 27 марта Опубликовано 27 марта · Жалоба Рад за вас. что cd-r что флешки для бекапа не подходят. только hdd, ленты и перфокарты ) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
A.V.Avtomat 22 27 марта Опубликовано 27 марта · Жалоба 42 минуты назад, listrid сказал: Рад за вас. что cd-r что флешки для бекапа не подходят. только hdd, ленты и перфокарты ) Дискеты забыли. Магнитные ленты тоже. Блюрэи тоже. А то маловато одних CD/DVD и флэшек для флуда и флэйма. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Beby 5 29 марта Опубликовано 29 марта · Жалоба On 3/26/2024 at 5:08 PM, listrid said: а CD-R и RW дохнут года за 4. там органический слой темнеет On 3/26/2024 at 6:57 PM, A.V.Avtomat said: Это тоже ложь, я уже лет ...цать ставлю Win XP и Win 7 с CD-R и DVD-RW - соответственно. Вы оба: и правы, и нет - одновременно. 1. Если кто вспомнит стародавние времена (где-то 1996-1999), то может вспомнить, были золотые диски CD-R диски (у нас это был золотой Verbatim). Записи с этих дисков устойчиво читались и через 10 лет. 2. А потом им на смену пришли (уже не помню каких фирм, там было их минимум 5) сине-голубые,.. и были они в 2 раза дешевле золотых Verbatim (что после лета 1998 года было особенно актуально). Так вот, начиная с 3 лет хранения, начались проблемы и их чтением, а к 4 году всё становилось очень плохо. На 5-м году только специальные CD-ROM Drive'ы могли считать эти диски, перед их окончательной кончиной. 3. А вот через 2-3 года, от появления первых сине-голубых, появились сине-голубые заметно другого оттенка (много использовал TDK, но были у меня хорошие диски и ещё 2-х фирм) - вот на них информация опять хорошо держалась (по цене были на 10%-15% дороже поганых из п.2) - несколько лет назад читал такие диски: записям было более 15 лет ! Все диски из п.1 и п.2 хранились в толстых персональных пластиковых коробках (собраных по 10шт. в штатную картонную кубическую коробуську в которой и продавались). А эти кубики хранились в тёмном месте с температурой от 23С до 27С. Диски из п.3 первые года 3-4 хранились в персональных тонких пластиковых коробках. Потом были перенесены в большие банки на 20-40 дисков. Всё это хранилось в тёмном месте с температурой от 22С до 27С. Там же до кучи и DVD-R/RW хранились И естественно тут выборка не 1-2 диска была, а где-то 25-30 померших CD-R из п.2, где-то 20-25 из п.1 п.3 и более 70 DVD-R. Запись производилась разными CD-ROM Drive и CD/DVD Drive фирмы Teac (по мере износа и устаревания, из заменяли более современные). Отмечу, что лучше всех повреждённые CD-ROM диски читал самый древний Teac: SCSI (x2 Write, x4 - Read): переходил на x2 и просто читал без остановок то, что более современные никак не хотели читать. Проблема в том, что во время записи мы не знаем, что нам за болванка попадётся. А найти хороший CD-Drive/DVD-Drive в котором полноценно реализована восстановление данных - задача нетривиальная. P.S. Для длительных Backup предпочитаю качественные HDD (и ни при каких условиях не SeaGate). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
