Appolo 0 2 августа, 2016 Опубликовано 2 августа, 2016 · Жалоба Представим, что цифровой микрофон припаян на 6-ти слойную плату и все тонюсенькие дорожки к нему уходят сразу в четверный слой и идут прямиком к чипу в БГА корпусе с underfill. Мне бы было интересно на такой мод поглядеть :) Не сводится ли в таком случае вопрос к разработке микрофона с возможностью аналогового отключения (разрыва цепи) подачи сигналов по I2S ?? И уже от этого микрофона дорожки будут уходить на 4-ый слой платы и т.д. ... Либо сразу после микрофона ставить ёмкостной датчик с аналоговыми ключами, уже после которого дорожки пойдут к чипу. Вопрос не в том, можно ли это "запилить" уже в готовом смартфоне... Вопрос в том, можно ли это реализовать, допустим, в рамках собственного проекта. "нарисовать" pcb, сделать корпус, заказать компонентов у китайцев и собрать устройство, где микрофон будет отключаться аналогово (физическим разрывом цепи подачи сигналов). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Kabdim 0 2 августа, 2016 Опубликовано 2 августа, 2016 · Жалоба У нас недавно озаботились безопасностью. Сделали просто шкаф с кучей маленьких ячеек закрытых на замки, у каждого по смарткарте которая открывает его ячейку. И штраф за пронесенный смарт/телефон в зону - как детектится деталей не знаю. Вот это защита. А все кнопочки-рычажки от лукавого - не работает схема, от забудешь нажать на кнопку до взламывания ваших отключателей и персональных вирусов - никакой гарантированной защиты, сплошная имитация. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Appolo 0 2 августа, 2016 Опубликовано 2 августа, 2016 · Жалоба Вас интересует прикольная кнопка или хоть какие-то гарантии ? Меня интересует кнопка с гарантированным отключением микрофона (либо микрофонов, если их несколько). Акселерометры и прочие датчики - не интересуют. HAL 9000 - тоже, хотя это ещё та своLочь))) Меня также не интересует "полная защита". Просто хочу знать как можно отключить микрофон в телефоне с помощью физического разрыва цепи передачи данных от самого микрофона к ЦПУ/контроллеру питания/.../ Как это можно реализовать технически? И можно ли вообще? Речь не идёт о модернизации уже готового устройства (смартфона Самсунг, например), а о применении этого решения в другом (своём) проекте. Повторяю это всё уже как мантру Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 2 августа, 2016 Опубликовано 2 августа, 2016 (изменено) · Жалоба Повторяю это всё уже как мантру [Censored] вы повторяете, как мантру. Не понимаете элементарного, а замахиваетесь на целый проект-смартфон. В России такое никому не под силу. Или где они? Если же проектик гораздо проще, так не темните, выкладывайте задание, как есть. Все равно китайцы сопрут за квартал, и завалят безальтернативными готовыми фабричными решениями. Изменено 2 августа, 2016 пользователем Herz Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Appolo 0 2 августа, 2016 Опубликовано 2 августа, 2016 · Жалоба [] вы повторяете, как мантру. Не понимаете элементарного, а замахиваетесь на целый проект-смартфон. В России такое никому не под силу. Или где они? Если же проектик гораздо проще, так не темните, выкладывайте задание, как есть. Все равно китайцы сопрут за квартал, и завалят безальтернативными готовыми фабричными решениями. Зря вы так...на грубости переходите... В теме постоянно появляется спин-офф, поэтому приходится напоминать суть вопроса. Не понимаете Поэтому я и прошу здесь компетентных людей помочь разобраться в этом вопросе. См. моё первое сообщение: Кто в теме, подскажите, пожалуйста, профану по устройству смартфона. замахиваетесь на целый проект-смартфон Проект состоит не только из технической части. Не обязательно разбираться в микроэлектронике досконально, чтобы "замахнуться" на проект. Достаточно понимать в целом (суть), что, собственно, я пытаюсь сделать. Ведь незнание абсолютно всех правил русского языка не мешает вам или мне писать здесь на этом форуме. В России такое никому не под силу. Или где они? Explay, teXet, HighScreen, Senseit, YotaPhone, ........ так не темните А разве я темню? По-моему, всё предельно ясно изложил. Возможно ли между процессором (чипсетом) и аудиокодеком (либо между аудиокодеком и микрофоном) "запилить" разрыв цепи и вывести его на корпус в виде переключателя/кнопки/ползунка/.../ так, чтобы оставить микрофон без питания, т.е. не дееспособным? ... Речь не идёт о модернизации уже готового устройства (смартфона Самсунг, например), а о применении этого решения в другом (своём) проекте. Попробую ещё раз объяснить: необходимо разработать решение для смартфона (внутри смартфона / аппаратное решение), которое сможет отключать микрофон не программно, а аналогово с физическим разрывом цепи передачи данных от микрофона на чип. Управление разрывом цепи необходимо вывести на корпус смартфона в виде кнопки/переключателя. Т.е. как технически это можно осуществить и что для этого нужно? Все равно китайцы сопрут за квартал, и завалят безальтернативными готовыми фабричными решениями. Китайцы не всемогущи. Как я писал выше, проект - это не только техническая часть. Это не только продукт и цена ;) В итоге я так и не могу понять, задача простейшая или это нереально? :05: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CrimsonPig 0 2 августа, 2016 Опубликовано 2 августа, 2016 · Жалоба В итоге я так и не могу понять, задача простейшая или это нереально? И задача простейшая и сделать реально (просто никому нафиг не уперлось). Делов-то: идете в раздел местного форума где ищут разработчиков, платите денюжку и вашу идею реализуют со всеми прибамбасами... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
uriy 5 2 августа, 2016 Опубликовано 2 августа, 2016 · Жалоба Explay, teXet, HighScreen, Senseit, YotaPhone, ........Вы действительно считаете что это Российское производство? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexandrY 3 2 августа, 2016 Опубликовано 2 августа, 2016 · Жалоба В итоге я так и не могу понять, задача простейшая или это нереально? В кодеках куча выключателей аналогового тракта. Тот же BIAS можно отключать. Но если уж свое решение делаете и обязательно нужен тумблер, то я бы предложил механически отключать сразу все питание кодека с аналоговыми микрофонами. Цифровые микрофоны будет дорого и некачественно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Appolo 0 2 августа, 2016 Опубликовано 2 августа, 2016 (изменено) · Жалоба Но если уж свое решение делаете и обязательно нужен тумблер, то я бы предложил механически отключать сразу все питание кодека с аналоговыми микрофонами. Спасибо! Вы действительно считаете что это Российское производство? Я имею ввиду российские бренды. Производство, естественно, всё в Китае. И задача простейшая и сделать реально (просто никому нафиг не уперлось). Делов-то: идете в раздел местного форума где ищут разработчиков, платите денюжку и вашу идею реализуют со всеми прибамбасами... Спасибо! Что-то вроде этого я и хотел услышать. Единственное, хотел хотя бы приблизительно узнать как это технически можно реализовать. Значит иду в другой раздел. Но на всякий случай и здесь оставлю это сообщение: Необходимо разработать решение для смартфона, которое сможет отключать микрофон не программно с физическим разрывом цепи передачи данных от микрофона на чип. Управление разрывом цепи необходимо вывести на корпус смартфона в виде кнопки/переключателя. По пунктам (вкратце): 1. Разработка аппаратной части, разработка корпуса + дизайн; 2. Разработка документации (для отправки заказа производителю; в соответствии с ЕСКД); 2. Разработка прошивки; 3. Тестирование прототипа, отладка. Кто заинтересован и может выполнить, просьба писать на - komrad.appolo[at]yandex[dot]ru Предпочтительно Москва или МО, но можно попробовать и удалённо. С уважением, Александр Изменено 2 августа, 2016 пользователем Appolo Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 191 3 августа, 2016 Опубликовано 3 августа, 2016 · Жалоба Управление разрывом цепи необходимо вывести на корпус смартфона в виде кнопки/переключателя. Чтобы не уродовать корпус и он потом не цеплялся этим тумблером в кармане, можно использовать геркон, закрыв его в корпусе. И управлять внешним магнитом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 3 августа, 2016 Опубликовано 3 августа, 2016 · Жалоба А магнит прилепить... правильно, жвачкой. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Edit2007 3 3 августа, 2016 Опубликовано 3 августа, 2016 · Жалоба А магнит прилепить... Магнит может быть заделан в чехол. Мало что ли чехлов с магнитной застежкой. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 3 августа, 2016 Опубликовано 3 августа, 2016 · Жалоба Магнит может быть заделан в чехол. Мало что ли чехлов с магнитной застежкой. Тоже дело! А я еще не сказал, что можно просто смартфон в звукоизолирующий чехол положить? :rolleyes: Чтобы микрофоны заглушить, а динамик оставить. Вот это уже похоже на коммерческий продукт. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
iosifk 3 3 августа, 2016 Опубликовано 3 августа, 2016 · Жалоба Необходимо разработать решение для смартфона, которое сможет отключать микрофон не программно с физическим разрывом цепи передачи данных от микрофона на чип. Все серьезные микросхемы поставляются по квотам. и они распределены на годы вперед. Например для Самсунга заказчик меньше чем Эппл не интересен. Ну и так далее... Так что поинтересуйтесь, кто поставит Вам микросхемы и не будет ли это контрафакт... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zltigo 0 3 августа, 2016 Опубликовано 3 августа, 2016 · Жалоба Я имею ввиду российские бренды. Производство, естественно, всё в Китае. В Китае не только их производство, но и вообще ВСЕ от разработки, до печати и наклейки этикетки "российского" бренда. 1. Разработка аппаратной части, разработка корпуса + дизайн; 2. Разработка документации (для отправки заказа производителю; в соответствии с ЕСКД); 2. Разработка прошивки; 3. Тестирование прототипа, отладка. Феерический дурдом :(. Сильно превосходящее классическое - дайте воды напится, а то так есть хочется, что переночевать негде да и не с кем. Только про воду это неплохая шутка, а про микрофон это .... (поскипано самоцензурой).... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
