Plain 169 1 августа, 2016 Опубликовано 1 августа, 2016 · Жалоба Задача чепуховая — ёмкостной датчик на микроконтроллере, замыкающий аналоговыми ключами всё, что требуется, т.е. всего две детали по паре мм2 площадью, которые при определённой сноровке можно припаять соплями. В крайнем случае, можно попробовать обойтись ключами самого микроконтроллера. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Слесарь 9 1 августа, 2016 Опубликовано 1 августа, 2016 · Жалоба Насколько помню, уже лет как 10 в телефонах устанавливают цифровой микрофон передающий цифровые данные в PCM коде. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexandrY 3 1 августа, 2016 Опубликовано 1 августа, 2016 · Жалоба Насколько помню, уже лет как 10 в телефонах устанавливают цифровой микрофон передающий цифровые данные в PCM коде. Вот как раз 10 лет назад микрофоны были аналоговыми и использовались чипсеты. Посмотрите на флагман Нокии тех лет - N90 (платформа RM-42) . Там стоит чипсет RETU - TAHVO помимо центрального процессора. Трогать сам микрофон какими-то ключами на платах мобил это как стрельнуть себе в ногу. Получите дикие шумы и наводки. Лезть в цифровую часть - получите залоченный софт как ответ на попытку фрикинга, как это случалось с подменой кнопки в айфонах. А прослушку уже давно встраивают в аккумуляторы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
uriy 5 2 августа, 2016 Опубликовано 2 августа, 2016 · Жалоба В популярных китайских процах Allwinner, Qualcom, MTK кодек встроен прямо в проц. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 2 августа, 2016 Опубликовано 2 августа, 2016 · Жалоба Залепите жвачкой две дырочки, а лучше не грешите! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Appolo 0 2 августа, 2016 Опубликовано 2 августа, 2016 · Жалоба Резюмируя комментарии по делу: 1. Микрофонов может быть несколько. Это позволяет лучше отфильтровать мешающие посторонние звуки. 2. В основном микрофоны сейчас цифровые. Правильно ли я понимаю, что при цифровом микрофоне какие-либо искажения и ошибки исключены? Соответственно, надобность в нескольких микрофонах отпадает? 3. Аудиокодек сейчас может быть встроен непосредственно в процессор. 4. Ёмкостной датчик на микроконтроллере, замыкающий аналоговыми ключами всё, что требуется, т.е. всего две детали по паре мм2 площадью, которые при определённой сноровке можно припаять. Получается, что между цифровым(и) микрофоном(ами) и чипсетом (либо контроллером питания, либо кодеком, аудиопроцессором, ...) можно впаять микроконтроллер с ёмкостным датчиком, который может замыкать аналоговыми ключами подачу питания на микрофон(ы). Соответственно, управление этими ключами можно вывести на корпус телефона в виде кнопки. Вывод верный? Я знаю, истина уже где-то рядом... :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CrimsonPig 0 2 августа, 2016 Опубликовано 2 августа, 2016 · Жалоба Я знаю, истина уже где-то рядом... :) Рядом-рядом... пункт 5: прекратить попытки заниматься онанизмом, и если таки паранойя, да, то тогда залепить все дырки смартфона жувачкой (а поможет? ) А проще накрыть его подушкой. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Appolo 0 2 августа, 2016 Опубликовано 2 августа, 2016 · Жалоба Рядом-рядом... пункт 5: прекратить попытки заниматься онанизмом, и если таки паранойя, да, то тогда залепить все дырки смартфона жувачкой (а поможет? ) А проще накрыть его подушкой. Залепите жвачкой две дырочки, а лучше не грешите! При чём здесь жвачка? Я же не ставлю вопрос "Как избежать прослушки?" Мне интересно мнение людей, хоть сколько разбирающихся в этом, о принципиальной возможности реализации аналогового отключения подачи питания на микрофон с выводом кнопки на корпус так, чтобы в любой момент можно было сделать микрофон нерабочим. Мне интересно, как технически это можно осуществить. И осуществимо ли это в принципе. А избежать прослушки можно уйдя жить в лес, оставив дома все достижения человечества)) ...и то не факт)) Хотелось бы, конечно, увидеть комментарии по делу. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wless.ru 0 2 августа, 2016 Опубликовано 2 августа, 2016 · Жалоба Можно попробовать воспользоваться тем, что микрофон отключается при подключении гарнитуры. Воткнули разъем - отключили микрофон. Динамик, правда, тоже отключится. Или боитесь, что шпионский червяк всё равно всё обратно подключит? Возможно, зависит от конкретной реализации... Или убейте микрофон и пользуйтесь только гарнитурой. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexandrY 3 2 августа, 2016 Опубликовано 2 августа, 2016 · Жалоба Хотелось бы, конечно, увидеть комментарии по делу. Я бы предложил глушить микрофоны, а не отключать. Это бы убило и все остальные источники прослушки. Могу предложить портативный отладочный 16-и канальный генератор PUSH-PULL ШИМ сигналов или 8 полномостовых для отработки глушения ультразвуком Питается от аккумулятора 4.2 В. 1.8 А максимальный ток в каждом канале. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Appolo 0 2 августа, 2016 Опубликовано 2 августа, 2016 · Жалоба Можно попробовать воспользоваться тем, что микрофон отключается при подключении гарнитуры. А как этим можно воспользоваться?) На сколько я понимаю, отключение микрофона в таком случае происходит программно. Меня же интересует аналоговое (физическое/механическое) отключение. Т.е. так, чтобы при отключении микрофона разрывалась цепь, и его нельзя было обратно включить с помощью ПО, только кнопкой. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CrimsonPig 0 2 августа, 2016 Опубликовано 2 августа, 2016 · Жалоба Меня же интересует аналоговое (физическое/механическое) отключение. Т.е. так, чтобы при отключении микрофона разрывалась цепь, и его нельзя было обратно включить с помощью ПО, только кнопкой. Вас интересует прикольная кнопка или хоть какие-то гарантии ? Если только кнопка, то ее можно просто приклеить на телефон и даже не подключать :) Если гарантии, то надо определиться, что будем делать с несколькими цифровыми микрофонами, акселерометром, подслушивающим устройством, встроенным в батарейку, камерой (HAL 9000 вполне успешно подслушивал разговоры при отключенном микрофоне :) и тп. Если хочется одновременно кнопку, гарантию и шоб из подножного матерьяла, то можно найти телефон 15-летней давности с единственным электретным микрофоном и коротить его. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Appolo 0 2 августа, 2016 Опубликовано 2 августа, 2016 · Жалоба Могу предложить портативный отладочный 16-и канальный генератор PUSH-PULL ШИМ сигналов или 8 полномостовых для отработки глушения ультразвуком Питается от аккумулятора 4.2 В. 1.8 А максимальный ток в каждом канале. Круто, конечно! :w00t: Хотя и вопрос заключается в разработке решения для аналогового отключения микрофона на телефоне)) Но глушить микрофоны - это тоже вариант)) :disco: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 2 августа, 2016 Опубликовано 2 августа, 2016 · Жалоба Там передается по I2S. Разорвите данные переключателем, или такты, или питание. Хотите сломать смартфон? Жвачкой проще и обратимо. Можно просто пальцем дыру прикрывать, если не надолго. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CrimsonPig 0 2 августа, 2016 Опубликовано 2 августа, 2016 · Жалоба Там передается по I2S. Разорвите данные переключателем, или такты, или питание. Представим, что цифровой микрофон припаян на 6-ти слойную плату и все тонюсенькие дорожки к нему уходят сразу в четверный слой и идут прямиком к чипу в БГА корпусе с underfill. Мне бы было интересно на такой мод поглядеть :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
