Appolo
14 -
0 ОбычныйИнформация
Поиск кулибиных
Appolo опубликовал тема в Предлагаю работу
Добрый день! Предпочтительно Москва или МО, но можно попробовать и удалённо. Необходимо разработать решение для смартфона, которое сможет отключать микрофон (не программно) с физическим разрывом цепи передачи данных от микрофона на чип. Управление разрывом цепи необходимо вывести на корпус смартфона в виде кнопки/переключателя. По пунктам (вкратце): 1. Разработка аппаратной части, разработка корпуса + дизайн; 2. Разработка документации (для отправки заказа производителю; в соответствии с ЕСКД); 2. Разработка прошивки; 3. Тестирование прототипа, отладка. Кто заинтересован и может выполнить, просьба писать на - komrad.appolo[at]yandex[dot]ru, объясню подробнее. С уважением, Александр -
Устройство смартфона
Appolo ответил Appolo тема в В помощь начинающему
Спасибо! Я имею ввиду российские бренды. Производство, естественно, всё в Китае. Спасибо! Что-то вроде этого я и хотел услышать. Единственное, хотел хотя бы приблизительно узнать как это технически можно реализовать. Значит иду в другой раздел. Но на всякий случай и здесь оставлю это сообщение: Необходимо разработать решение для смартфона, которое сможет отключать микрофон не программно с физическим разрывом цепи передачи данных от микрофона на чип. Управление разрывом цепи необходимо вывести на корпус смартфона в виде кнопки/переключателя. По пунктам (вкратце): 1. Разработка аппаратной части, разработка корпуса + дизайн; 2. Разработка документации (для отправки заказа производителю; в соответствии с ЕСКД); 2. Разработка прошивки; 3. Тестирование прототипа, отладка. Кто заинтересован и может выполнить, просьба писать на - komrad.appolo[at]yandex[dot]ru Предпочтительно Москва или МО, но можно попробовать и удалённо. С уважением, Александр -
Зря вы так...на грубости переходите... В теме постоянно появляется спин-офф, поэтому приходится напоминать суть вопроса. Поэтому я и прошу здесь компетентных людей помочь разобраться в этом вопросе. См. моё первое сообщение: Проект состоит не только из технической части. Не обязательно разбираться в микроэлектронике досконально, чтобы "замахнуться" на проект. Достаточно понимать в целом (суть), что, собственно, я пытаюсь сделать. Ведь незнание абсолютно всех правил русского языка не мешает вам или мне писать здесь на этом форуме. Explay, teXet, HighScreen, Senseit, YotaPhone, ........ А разве я темню? По-моему, всё предельно ясно изложил. Попробую ещё раз объяснить: необходимо разработать решение для смартфона (внутри смартфона / аппаратное решение), которое сможет отключать микрофон не программно, а аналогово с физическим разрывом цепи передачи данных от микрофона на чип. Управление разрывом цепи необходимо вывести на корпус смартфона в виде кнопки/переключателя. Т.е. как технически это можно осуществить и что для этого нужно? Китайцы не всемогущи. Как я писал выше, проект - это не только техническая часть. Это не только продукт и цена ;) В итоге я так и не могу понять, задача простейшая или это нереально? :05: -
Меня интересует кнопка с гарантированным отключением микрофона (либо микрофонов, если их несколько). Акселерометры и прочие датчики - не интересуют. HAL 9000 - тоже, хотя это ещё та своLочь))) Меня также не интересует "полная защита". Просто хочу знать как можно отключить микрофон в телефоне с помощью физического разрыва цепи передачи данных от самого микрофона к ЦПУ/контроллеру питания/.../ Как это можно реализовать технически? И можно ли вообще? Речь не идёт о модернизации уже готового устройства (смартфона Самсунг, например), а о применении этого решения в другом (своём) проекте. Повторяю это всё уже как мантру -
Не сводится ли в таком случае вопрос к разработке микрофона с возможностью аналогового отключения (разрыва цепи) подачи сигналов по I2S ?? И уже от этого микрофона дорожки будут уходить на 4-ый слой платы и т.д. ... Либо сразу после микрофона ставить ёмкостной датчик с аналоговыми ключами, уже после которого дорожки пойдут к чипу. Вопрос не в том, можно ли это "запилить" уже в готовом смартфоне... Вопрос в том, можно ли это реализовать, допустим, в рамках собственного проекта. "нарисовать" pcb, сделать корпус, заказать компонентов у китайцев и собрать устройство, где микрофон будет отключаться аналогово (физическим разрывом цепи подачи сигналов). -
Круто, конечно! :w00t: Хотя и вопрос заключается в разработке решения для аналогового отключения микрофона на телефоне)) Но глушить микрофоны - это тоже вариант)) :disco: -
А как этим можно воспользоваться?) На сколько я понимаю, отключение микрофона в таком случае происходит программно. Меня же интересует аналоговое (физическое/механическое) отключение. Т.е. так, чтобы при отключении микрофона разрывалась цепь, и его нельзя было обратно включить с помощью ПО, только кнопкой. -
При чём здесь жвачка? Я же не ставлю вопрос "Как избежать прослушки?" Мне интересно мнение людей, хоть сколько разбирающихся в этом, о принципиальной возможности реализации аналогового отключения подачи питания на микрофон с выводом кнопки на корпус так, чтобы в любой момент можно было сделать микрофон нерабочим. Мне интересно, как технически это можно осуществить. И осуществимо ли это в принципе. А избежать прослушки можно уйдя жить в лес, оставив дома все достижения человечества)) ...и то не факт)) Хотелось бы, конечно, увидеть комментарии по делу. -
Резюмируя комментарии по делу: 1. Микрофонов может быть несколько. Это позволяет лучше отфильтровать мешающие посторонние звуки. 2. В основном микрофоны сейчас цифровые. Правильно ли я понимаю, что при цифровом микрофоне какие-либо искажения и ошибки исключены? Соответственно, надобность в нескольких микрофонах отпадает? 3. Аудиокодек сейчас может быть встроен непосредственно в процессор. 4. Ёмкостной датчик на микроконтроллере, замыкающий аналоговыми ключами всё, что требуется, т.е. всего две детали по паре мм2 площадью, которые при определённой сноровке можно припаять. Получается, что между цифровым(и) микрофоном(ами) и чипсетом (либо контроллером питания, либо кодеком, аудиопроцессором, ...) можно впаять микроконтроллер с ёмкостным датчиком, который может замыкать аналоговыми ключами подачу питания на микрофон(ы). Соответственно, управление этими ключами можно вывести на корпус телефона в виде кнопки. Вывод верный? Я знаю, истина уже где-то рядом... :) -
А что? Так можно? В смартфоне от микрофона разве провода отходят? -
Господа, большое спасибо за отзывчивость! Конечно, мне стоило самому почитать литературу по теме, но на это ушло бы слишком много времени. Я бы перегорел... Хорошо, что существуют подобные форумы :) Сейчас же мне просто важно знать, возможно ли это осуществить принципиально. Какие могут быть "подводные камни"? Ну и прочие ЦУ:) Если это возможно, тогда буду копать дальше, думать о заказе разработки pcb, модуля разрыва цепи, разработки корпуса и соответствующей прошивки. (ничего не забыл?) Если же это нереально, то и не стоит тогда на это тратить ресурсы... -
Поясните, пожалуйста, почему микрофонов будет не один? Разве нельзя разработать pcb и повесить туда только один микрофон, чипсет, между которыми и вставить разрыв цепи? -
oljarus, AlexandrY, большое спасибо! Всем спасибо!:) Нашёл ответ. Как-то я издалека начал и не всё разом изложил. Извиняюсь. Главный вопрос такой: Возможно ли между процессором (чипсетом) и аудиокодеком (либо между аудиокодеком и микрофоном) "запилить" разрыв цепи и вывести его на корпус в виде переключателя/кнопки/ползунка/.../ так, чтобы оставить микрофон без питания, т.е. не дееспособным? Главное, чтобы процесс разрыва цепи был механический (т.е. реальный разрыв), а не посредством ПО. Если возможно, то как лучше это реализовать? (разработка pcb/разработка корпуса/разработка прошивки ПО/.../???/) С уважением, Александр -
Appolo опубликовал тема в В помощь начинающему
Добрый день. Кто в теме, подскажите, пожалуйста, профану по устройству смартфона. Правильно ли я понимаю? Данные микрофона идут на чипсет, а потом уже на ЦПУ? Или между этими компонентами ещё что-то есть? Или я вообще всё не так понимаю? Интересует именно цепь, связанная с микрофоном. Просветите, пожалуйста, поподробнее. Куда/что идёт и в какой последовательности? И второй вопрос такой же, но касательно цепи, связанной с сим-картой. Заранее спасибо! С уважением, Александр
