Леонид Иванович 0 25 июня, 2016 Опубликовано 25 июня, 2016 · Жалоба Было уже. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 66 25 июня, 2016 Опубликовано 25 июня, 2016 · Жалоба А почему коррозии подверглись только те пины к которым подведено питание? Потому что там самый высокий и самый стабильный потенциал и, если там была электрохимия, то от этих выводов можно получить самые большие токи. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zombi 0 25 июня, 2016 Опубликовано 25 июня, 2016 · Жалоба Было уже. А есть ссылка на обсуждение, или только картинки? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SergeyVas 0 26 июня, 2016 Опубликовано 26 июня, 2016 · Жалоба Скорее всего использовали активный флюс, а технологий промывки нарушили. Много раз с таким сталкивался. Лучше использовать безотмывочный флюс. А если хотите что бы плата была чистая, всегда можно отмыть изопропиловым спиртом , бензином. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
=AK= 10 27 июня, 2016 Опубликовано 27 июня, 2016 · Жалоба А почему коррозии подверглись только те пины к которым подведено питание? Потому что они соединяются с полигонами земли и питания, значит, от них лучше отводится тепло. При пайке их температура была ниже. Если паяли в печке, то, видимо, недостаточно прогрели плату на предварительных стадиях или недостаточно долго держали плату в стадии пайки. Далее надо разбираться со флюсом. Скорей всего в составе флюса есть летучая фракция, которая вызывает коррозию. Там, где контактные площадки прогрелись хорошо, она испарилась. Там, где температура была ниже, остатки неиспарившейся фракции вызвали коррозию. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 27 июня, 2016 Опубликовано 27 июня, 2016 · Жалоба Топикстартер утверждает, что почернели выводы питания. А выводы земли, значит, нет? Или как? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 121 27 июня, 2016 Опубликовано 27 июня, 2016 · Жалоба Или как?Фотография в первом сообщении. Да, в смысле "нет". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Меджикивис 0 27 июня, 2016 Опубликовано 27 июня, 2016 · Жалоба Топикстартер утверждает, что почернели выводы питания. А выводы земли, значит, нет? Или как? Земля обыкновенно минус. А электрохимически разрушается плюс. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MrYuran 17 27 июня, 2016 Опубликовано 27 июня, 2016 · Жалоба Земля обыкновенно минус. А электрохимически разрушается плюс. То есть, на ноги питания надо подать минус. А ещё лучше, переменку. Чтобы земляные тоже не темнели. Мыть надо лучше. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 27 июня, 2016 Опубликовано 27 июня, 2016 · Жалоба Значит, теория =AK= красивая, но не верная. Если чернеют плюсовые ноги, то нет ли в этой микросхеме еще ножек, на которых было преимущественно положительное напряжение, и ток в достаточном количестве? Гангрена! А не было ли подано в какое-то время повышенное напряжение питания? :blink: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Меджикивис 0 27 июня, 2016 Опубликовано 27 июня, 2016 · Жалоба Прибор был очевидно в "спящем" (или ему эквивалентном) режиме в чрезвычайно сырой атмосфере длительное время. И на всех выходах, естественно, был "ноль", кроме питаний, которые и окислились электрохимически. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Garynych 0 27 июня, 2016 Опубликовано 27 июня, 2016 · Жалоба Вопрос к ТС. Почернели ноги только у атмеги или не только ? Если только у атмеги ищите того кто перепаивал микросхему и спрашивайте какой был флюс, если не только у атмеги - на плате была вода или какая-то другая проводящая жидкость. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexashka 0 27 июня, 2016 Опубликовано 27 июня, 2016 · Жалоба Прибор был очевидно в "спящем" (или ему эквивалентном) режиме в чрезвычайно сырой атмосфере длительное время. И на всех выходах, естественно, был "ноль", кроме питаний, которые и окислились электрохимически. +1. Часто встречаю такие решения. Причем плюс на то и плюс, чтоб окисляться. На минусе реакция восстановления идет как правило. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zombi 0 27 июня, 2016 Опубликовано 27 июня, 2016 · Жалоба Вопрос к ТС. Почернели ноги только у атмеги или не только ? Если только у атмеги ищите того кто перепаивал микросхему и спрашивайте какой был флюс, если не только у атмеги - на плате была вода или какая-то другая проводящая жидкость. Да, почернели ноги только у меги которые подключены к питанию. На борту есть еще мс к которым подключено батарейное питание и конденсаторы шунтирующие. У них ноги не почернели. Скорее всего мегу или заменили или просто стёрли родную. После чего она перестала засыпать, при отсутствии внешнего питания, и тупо сожрала батарею. Но чего ноги почернели не понимаю. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Garynych 0 27 июня, 2016 Опубликовано 27 июня, 2016 · Жалоба Тогда только одно - ищите того кто перепаивал микросхему и спрашивайте какой был флюс. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
