vvvvv 0 10 октября, 2005 Опубликовано 10 октября, 2005 · Жалоба ....Спасибо уже не нужно, я выбрал импульсниые стабилизаторы от TI .... на каких именно если не секрет и для какой модели? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
des00 25 11 октября, 2005 Опубликовано 11 октября, 2005 · Жалоба ....Спасибо уже не нужно, я выбрал импульсниые стабилизаторы от TI .... на каких именно если не секрет и для какой модели? <{POST_SNAPBACK}> Да что тут секретного :) спартан 3 400ка в TQFP144, 3.3 В - TPS62056 (800mA) 2.5В - TPS62006 (600mA) 1.2B - TPS62040 (1.2mA) В проекте планируеться использовать все возможности чипа, тактовая до 80МГц Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DSIoffe 5 11 октября, 2005 Опубликовано 11 октября, 2005 · Жалоба раскажу если интересно Очень даже интересно. Подписываюсь на тему :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
des00 25 11 октября, 2005 Опубликовано 11 октября, 2005 · Жалоба 1.2B - TPS62040 (1.2A) конечно :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Avlad 0 16 октября, 2005 Опубликовано 16 октября, 2005 · Жалоба Для младшего циклона EP1C3 и не слишком навернутой схемы я поставил LM3671MF-1.5 в SOT23 - достаточно компактно и эффективно получилось. Смотрел решения на TPS62xxx и ADP3050, не понравилось - больше компонентов и площадь на плате, да и дороже выходит... А вот en5310 от enpirion - штука весьма занятная. Но ее поставить однозначно не позволят - слишком малоизвестный производитель, неизвестно что с ним будет через пару лет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergey 72 0 28 октября, 2005 Опубликовано 28 октября, 2005 · Жалоба Кто-нибудь знает, какое потребление у Stratix|| (E2S15F484) по 1.2V и 3.3V? И какие стабилизаторы поставить. Похоже там потребление не меньше 2-3А. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergey 72 0 1 ноября, 2005 Опубликовано 1 ноября, 2005 · Жалоба Взял LT1764 регулируемый, Vmin = 1.21 I=3A. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Magnum 0 18 ноября, 2005 Опубликовано 18 ноября, 2005 · Жалоба Пользуем линейные LMS1587 от national 3..5А дают. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wladimiru 0 18 ноября, 2005 Опубликовано 18 ноября, 2005 · Жалоба Ещё как нужно. Чем больше опыта на такую трепещущую тему соберётся до кучи, тем лучше. А никто не пробовал замерить пульсации напряжения на питании ядра при использовании импульсного стабилизатора? А ещё лучше сравнить их для разных стабилизаторов? А не замечал ли кто-нибудь влияния этих пульсаций на фазу выходных импульсов ПЛИС (если для кого-то это было критично)? <{POST_SNAPBACK}> Для ПЛИС Xilinx Virtex2 XC2V40 я заложил импульсный MAX1715, два канала:3,3В и 1,5В. Источник отдельной платкой уже собрал и проверил. Как соберем основную платку с ПЛИС, проверю потребление и проч. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vetal 0 18 ноября, 2005 Опубликовано 18 ноября, 2005 · Жалоба Имеется задача - реализовать на плате преобразователь 3.3->1.5, диапазон токов нагрузок от 100 до 1500 мА(в пределе до 1800), плавный старт, частота не ниже 700 кГц, и по возможности не кратная 100кГц. Особые требования- в рабочем диапазоне токов нагрузок КПД не меньше 88-92%(а лучше больше). И самое главное - пощадь на плате, должна быть минимальной, осталось примерно 11х16 мм. Пока остановился на LT3412A, из-за того, что там катушка маленькая нужна, хотя настораживают результаты проверки в фирменном SwCADII, слишком большие входные токи во время выхода на рабочую точку. У LM2852...-1.5, в высокочастотной версии очень низкий КПД, а для НЧ версии нужна большая индуктивность. Стоимость не основной критерий(<20$). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Xenix 0 25 ноября, 2005 Опубликовано 25 ноября, 2005 · Жалоба Имеется задача - реализовать на плате преобразователь 3.3->1.5, диапазон токов нагрузок от 100 до Пользую для Циклонов LT1963/1963A до 1500мА, если на 3.3 больше надо, то LT1085 LT1963/ 1.5A, Low Noise, Fast Transient Response, VIN: 2.1V to 20V, VOUT(MIN) = 1.21V, VDO = 0.34V, IQ = 1mA, ISD <1µA, LT1963A LDO DD, TO220, SOT-223, S8 Packages LT1764 - 3A Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vetal 0 25 ноября, 2005 Опубликовано 25 ноября, 2005 · Жалоба Имеется задача - реализовать на плате преобразователь 3.3->1.5, диапазон токов нагрузок от 100 до Пользую для Циклонов LT1963/1963A до 1500мА, если на 3.3 больше надо, то LT1085 LT1963/ 1.5A, Low Noise, Fast Transient Response, VIN: 2.1V to 20V, VOUT(MIN) = 1.21V, VDO = 0.34V, IQ = 1mA, ISD <1µA, LT1963A LDO DD, TO220, SOT-223, S8 Packages LT1764 - 3A Я не думаю, что LDO- правильное решение для таких токов. (3.3В-1.5В)*1.5А=2.7ВА, где рассеивать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Крюк 0 6 декабря, 2005 Опубликовано 6 декабря, 2005 (изменено) · Жалоба Не смог быстро достать импульсный tps62207 для питания ядра Spartan3 (XC3S400-4TQ144I),поставил пинсовместимый tps76301(LDO - 150mA), на 2.5V стоит tps76301(LDO - 150mA),всё отлично работает, стабилизатры не греются, проект - 100 MHz, 20%. Изменено 6 декабря, 2005 пользователем aem Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Gena2001 0 25 декабря, 2005 Опубликовано 25 декабря, 2005 · Жалоба Пробовал кто-нибудь применять 142ЕН22 (LТ1085), что можете о ней сказать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Krys 2 16 февраля, 2006 Опубликовано 16 февраля, 2006 · Жалоба кто нибудь применял для запитки ядра ПЛИС MAX 1831? выходной ток до 3 А, раб. част 1 МГц. синхронное выпрямление.В повторение этого вопроса: микросхема очень интересная, обвязки минимум, одни преимущества. В России легко доступна. Кто-нибудь имел опыт использования? Поделитесь, плиз отзывами. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
