assa 0 18 июня, 2007 Опубликовано 18 июня, 2007 · Жалоба Спасибо большое, в микронике действительно даже в наличии есть, немножко другие варианты правда только вот еще глупый вопрос, надо ли после нее ставить керамику в параллель к земле, и на какой частотный диапазон сами бусины выбирать? для фильтра питания PLL процессора 6414 применял последовательно соединенные BLM+NFM+керамика на землю. NFM21CC222R1H3D BLM18BB221SN1D 1uF y5v Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Spb 0 20 сентября, 2007 Опубликовано 20 сентября, 2007 · Жалоба Хочу гальванически отвязать модуль. Посоветуйте DC/DC c входным 9В и выходным 5В (1-1.5 А) для питания плисины Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
assa 0 20 сентября, 2007 Опубликовано 20 сентября, 2007 · Жалоба Хочу гальванически отвязать модуль. Посоветуйте DC/DC c входным 9В и выходным 5В (1-1.5 А) для питания плисины емнип DFC6 или DGP12 серии конвертеров от PowerOne. предупрежу что габариты не маленькие. может на самом деле нет нужды в гальванике? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yura-w 0 20 сентября, 2007 Опубликовано 20 сентября, 2007 · Жалоба Хочу гальванически отвязать модуль. Посоветуйте DC/DC c входным 9В и выходным 5В (1-1.5 А) для питания плисины http://www.mmp-irbis.ru/catalog/?lang=rus&c_id=43 или http://www.traco-electronic.de/dc_konverter.htm Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Крюк 0 11 октября, 2007 Опубликовано 11 октября, 2007 · Жалоба Замерил потребление для XC3S400-4TQ144. Плата работает от 10В, 3.3V делаются из него, остальные из 3.3V . По 10В потребление 60 мА всей платой. Я думаю, что 90% потребляет Xilinx. Чтобы получит 3.3V, я поставил импульсный max1685 на 1.2V - импульсный tps62207, на 2.5V - LDO tps73625. Max1685 применил только потому, что входное напряжение больше 8V. Все корпуса маленькие - QSOP16(MAX1685) и SOT23. Частота 50MHz, схема правда пока совсем небольшая Как то на сказку похоже :) я на сайте ксайлинска сделал прикидку, так вот при заполнености чипа на 100% и частоте 100МГц, по 1.2В 1.3 А потребуеться. По остальным да мало не более 300мА, но вот по Vccint Выпущено уже 50 плат - никаких проблем, более того для питания ядра заменили tps62207 на импульсный регулятор на 150мА LDO, все отлично работает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Omen_13 0 16 ноября, 2007 Опубликовано 16 ноября, 2007 · Жалоба Подскажите доставабельные линейные стабилизаторы на 3,3 и 1,8В (100мА, частоты маленькие) - без внешних делителей, а то одна ПЛИС уже ушла в мир иной - перепутал резисторы :( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DSIoffe 2 19 ноября, 2007 Опубликовано 19 ноября, 2007 · Жалоба Да навалом же, только у TI куча: TPS76333 и 76318, например. Легко купить даже в розницу, по крайней мере, в Питере. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
grudinin 0 20 ноября, 2007 Опубликовано 20 ноября, 2007 · Жалоба Привет всем! Подскажите пожалуйста, обязательно ли при разводке подавать VCCO питание на банк Spartan2, если нужды использования данного банка в проекте нет? Т.е. если использую 1 и 2 банк, то можно запитать только их? Если нет, то почему... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vetal 0 20 ноября, 2007 Опубликовано 20 ноября, 2007 · Жалоба Подскажите доставабельные линейные стабилизаторы на 3,3 и 1,8В (100мА, частоты маленькие) - без внешних делителей, а то одна ПЛИС уже ушла в мир иной - перепутал резисторы http://electronix.ru/forum/index.php?showt...356&st=120# По этой ссылке нашел интересного пр-ля. С поставкой проблем не было. По габаритам даже меньше чем некоторые линейники. Единственный минус - емкость большую на выходе не поставить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Realking 0 17 декабря, 2007 Опубликовано 17 декабря, 2007 · Жалоба А кто чем пользуется для питания Cyclone III? Сижу разбираюсь, и не могу понять в третьих циклонах важен порядок подачи питания (VCCint(1.2V), VCCa(2.5V), VCCio(3.3V)) или же нет? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
pikar 0 24 декабря, 2007 Опубликовано 24 декабря, 2007 · Жалоба Для новой разработки на CycloneIII решил применить TPS7101 или TPS7301. Чтобы не сгорела Альтера от перепутывания резисторов, поставил две SMD-площадки с зазором 0.5мм. Сначала буду проверять напряжение, а потом соединять эти площадки припоем. На одну площадку питание поступает с LDO, а со второй - уходит в остальную часть схемы. А никто не скажет: что будет если на JTAG подать 3.3В заместо 2.5В в CycloneIII? А то у меня сомнения, что ByteblasterMV будет работать от 2.5В. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zcost 0 10 февраля, 2008 Опубликовано 10 февраля, 2008 · Жалоба Использую для питания микросхемы энпирионовские EN5312QI, получается довольно компактно, всего два конденсатора и возможность программирования различных напряжений установкой перемычек. Корпус правда QFN20, но при определенном навыке вполне реально запаять обычным паяльником с тонким жалом. Единственное НО, не любит микросхемка емкостных нагрузок. Если выходная емкость больше 100 мкф, то отказывается работать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vetal 0 10 февраля, 2008 Опубликовано 10 февраля, 2008 · Жалоба Если выходная емкость больше 100 мкф, то отказывается работать. У них в даташите написано - оптимизировано для стабильной работы до 50мкФ. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dmel70 0 11 февраля, 2008 Опубликовано 11 февраля, 2008 · Жалоба На EP1C6 на частоте 125 МГц ставим 2 штуки LD1117-1.5. На них подается 3.3 В. Плат 200 уже собрали. Проблем не было. Еле теплые. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Krys 2 21 февраля, 2008 Опубликовано 21 февраля, 2008 · Жалоба Появился опыт использования MAX1831EEE. По стабилизации нареканий нет. Зато выявился недостаток - без нагрузки оставлять просто опасно: выходное напряжение устанавливается выше напряжения стабилизации. При том не вообще без нагрузки, а без хорошей нагрузки. У меня напряжение стабилизации 1,2 В. Ставил балласт 18 Ом - не хватило. Т.е. с таким сопротивлением выдаёт не 1,2 В, а выше. Сейчас от греха подальше поставил 1 Ом. Сопротивление, конечно, нагревается, зато напряжение стабилизации присутствует в точности на выходе 1,2 В. С подбором конкретного резистора балластного пока экспериментировать было некогда. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
