flipko 0 21 февраля, 2019 Опубликовано 21 февраля, 2019 (изменено) · Жалоба Я понимаю, что должно быть так, но почему-то вижу совершенно другую картинку. Слои диэлектриков (заштрихованы на картинке) почему-то показаны одной высоты, тогда как по стеку отличаются примерно в 2 раза). Но где-то опция масштаба все же есть, т к (см первое мое сообщение) если выставить его в ранней версии драфтсмана, то и в новой отображает верно толщину всех (!) слоев. Поэтому и спрашиваю, где ее найти UPD: поставила макс высоту отображения слоя 71 (100:1) и показал все пропорционально. При уменьшении значения макс высоты слоя пропорциональность летит к чертям... Изменено 21 февраля, 2019 пользователем flipko Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
owlet 0 3 апреля, 2019 Опубликовано 3 апреля, 2019 · Жалоба Доброго времени суток. Был установлен 19 альтиум вместо 16го, соответственно в новой версии Draftsman имеются проблемы с отображением assembly drawing: на рис.1 показаны слева отображение в 16 Draftsman, справа в 19. Видно, что Draftsman замыкает прямыми линиями скругления. Это же можно наблюдать на рис.2 (тоже вид assembly drawing). На рис.3 показан 3D body Protection (Simple), если приглядется, можно увидеть апроксимацию скруглений. Знает ли кто-то способ борьбы с этим, помимо как всё рисовать маленькими прямыми линиями? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PolinaN 0 18 апреля, 2019 Опубликовано 18 апреля, 2019 · Жалоба Здравствуйте! Не могу найти форматки по ГОСТу для Draftsman. В стандартной установке AD 17 их, конечно же, нет. По интернету ищу-не могу найти. Может, кто-нибудь поделится...... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Halo_Gen 0 18 апреля, 2019 Опубликовано 18 апреля, 2019 · Жалоба 2 часа назад, PolinaN сказал: Здравствуйте! Не могу найти форматки по ГОСТу для Draftsman. В стандартной установке AD 17 их, конечно же, нет. По интернету ищу-не могу найти. Может, кто-нибудь поделится...... Есть они там. Обычно лежат в С:\\ProgramData\Altium\Altium Designer... Ну или скиньте в личку - куда сбросить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PolinaN 0 18 апреля, 2019 Опубликовано 18 апреля, 2019 · Жалоба 55 минут назад, Halo_Gen сказал: Есть они там. Обычно лежат в С:\\ProgramData\Altium\Altium Designer... Ну или скиньте в личку - куда сбросить. Спасибо!!! нашла Просто устанавливала Altium на другой диск, там и искала, а на диске C не посмотрела Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Kiwi 0 4 мая, 2019 Опубликовано 4 мая, 2019 · Жалоба Можно ли сделать форматку для Draftsman таким образом, чтобы при добавлении в проект автоматически генерировалась сборка с закрашенными определенным цветом компонентами. Скажем, если в ВОМе есть 100nF , то они на сборке были бы все красного цвета, чтобы потом было бы удобней приручной сборке быстро идентифицировать расположение этих компонентов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Катерина 0 20 ноября, 2019 Опубликовано 20 ноября, 2019 · Жалоба Добрый день! Как оставить позиционные обозначения элементов только на выносном детальном виде, и скрыть их с главного вида, где они не помещаются? Спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gia1965 0 31 января, 2020 Опубликовано 31 января, 2020 · Жалоба On 5/4/2019 at 1:31 PM, Kiwi said: Можно ли сделать форматку для Draftsman Присоединяюсь к вопросу. Интересует именно закраска определенных компонентов в различные цвета. Драфтман позволяет менять только цвет контура. И почему закраска компонентов (на панели Component Display Pr4operties вкладка Geometry) параметры Hatching Pattern действует только на виде разреза. Может это можно как-то просто обойти? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dlsh 1 11 марта, 2020 Опубликовано 11 марта, 2020 · Жалоба В 20.09.2016 в 16:25, Waso сказал: ...... Не хватает выравнивания текста в таблице Drill Table. Нет возможности заменить служебное слово Plated на русское "Есть". .... Приветствую всех. Подскажите каким образом в AD 20 в Draftsman -> Drill Table можно заменить служебное слово Plated на русское "Есть". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
flipko 0 17 марта, 2020 Опубликовано 17 марта, 2020 · Жалоба On 3/11/2020 at 8:40 AM, dlsh said: Приветствую всех. Подскажите каким образом в AD 20 в Draftsman -> Drill Table можно заменить служебное слово Plated на русское "Есть". В последних версиях (лично пользуюсь AD20.0.12) оно само заменилось, без каких-либо действий с моей стороны. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dlsh 1 17 марта, 2020 Опубликовано 17 марта, 2020 · Жалоба В AD20 -> Draftsman возникла следующая проблема. Необходимо на Board Assembly View разместить линии и окружность. После размещения все линии в самом Draftsman видны Рисунок . Но при печати линии расположенные над Board Assembly View становятся белого цвета (а может совсем пропадают) Рисунок_pdf. При этом какой принтер выбрать не важно. Каким образом и где можно настроить порядок размещения объектов при печати? Или это просто баг? Кто как размещает дополнительную графику в Draftsman чтобы она была видна при печати? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dlsh 1 17 марта, 2020 Опубликовано 17 марта, 2020 · Жалоба Удивительно, для решения вопросы видимости при печати из Draftsman оказалось необходимо вырезать графику и снова её вставить на тоже место.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dlsh 1 18 марта, 2020 Опубликовано 18 марта, 2020 · Жалоба В 17.03.2020 в 09:04, flipko сказал: В последних версиях (лично пользуюсь AD20.0.12) оно само заменилось, без каких-либо действий с моей стороны. Поставил AD20.0.13 - не помогло, затем на работе у одного сотрудника у которого вместо Plated пишутся русские Есть/Нет, посмотрел версию AD - 19.1.8 и взял его настройки. Поставил AD19.1.8 и взял импортировал его настройки - в моем проекте по прежнему Plated. Видимо что то не учтено/не замечено осталось. Если найду в чем дело отпишусь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
flipko 0 18 марта, 2020 Опубликовано 18 марта, 2020 · Жалоба 2 hours ago, dlsh said: Поставил AD20.0.13 - не помогло, затем на работе у одного сотрудника у которого вместо Plated пишутся русские Есть/Нет, посмотрел версию AD - 19.1.8 и взял его настройки. Поставил AD19.1.8 и взял импортировал его настройки - в моем проекте по прежнему Plated. Видимо что то не учтено/не замечено осталось. Если найду в чем дело отпишусь. Возможно, еще дело в каких-то языковых/региональных настройках системы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 76 18 марта, 2020 Опубликовано 18 марта, 2020 · Жалоба Выделяем, свойтва. столбцы. правим название на русском Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
