Да я знаю. Там, вроде, контроллер STM8L152C6T6. У него есть встроенный драйвер ЖКИ. Это немного не то, если я все правильно понял.
50 минут назад, Pjatruha сказал:
Этот драйвер внутри STM8 как раз и формирует динамическую индикацию.
31 минуту назад, HardEgor сказал:
Совершенно верно. Но у меня другая МС. В ней нет Этого драйвера.
STM8S003F3
5 hours ago, Pjatruha said:
Запитал МК от блока питания и подключился осциллографом к контактам идущим на ЖКИ. Предположения подтвердились - там действительно мультиплекс.
Задача по написанию кода сильно усложнилась...  Ни у кого нет примера написания подобной программы для STM8S? В интернетах нашел только для AVR
1. Программатор уже подключен?
Попробовать прочитать исходную прошику. Она скорее всего закрыта, но вдруг 🙂
Поскольку значение установки не сохраняется, большая вероятность - износилась ячейка, в которую производилась запись. Вывод - контроллер желательно заменить.
Если прошивка все же считалась - записать в новый пустой процессор. Контроллер будет сохранять температуру.
2. Если прошивка все же закрыта, и все еще есть желание писать свою программу, то:
- подключить осциллограф в точку D7...D10, индикатор временно снять ( что бы не повредить),
- переключать PC3...PC6 вход / выход, Подавать 0/1 на выход,  подключать / отключать PullUp, и т.д. - использовать все комбинации,
- смотреть что покажет осциллограф /  лучше мультиметр,
- составить таблицу напряжений / состояний выводов - 16 измерений * 4 вывода.
- посмотреть, например здесь:
System Monitor 4-MUX LCD Driver ,
Direct LCD drive by AVR GPIO ,
MPC56xxB LCD segment driver Driving LCD displays with standard GPIO
    ....что должно получится, делать аналогично.
- сделать тестовую прошивку "включить один сегмент, остальные выключить", составить таблицу "включения сегментов",
- подключить осциллограф между D10 -  D1, например, и убедится - что сигнал похож на тот который нужен.
- подключить индикатор, убедиться что сегмент включен,
- переписать прошивку в "показать на экран цифры".
- когда экран работает - написать прошивку "термометр",
- Включить симмистор, написать прошивку "паяльник".
... Профит. 🙂
izerg, большое спасибо за ссылки. То что я собирал по крупицам тут все в одном месте. 👍
Желание писать прошивку есть.
Уже в пути ко мне отладочная плата и программатор. Для дисплея тоже развел отдельную плату, чтобы было удобнее с ним работать в процессе отладки. Надежды на то, что прошивка в паяльнике будет незалочена мало.
Самое сложное, наверное, это будет заставить работать ЖКИ.  В целом, есть прошивка для подобного паяльника с исходникам в открытом доступе. Думаю ее взять за основу, переделав под свой паяльник.
Изучил схему паяльника еще раз и нашел ошибку.
Вот обновленная схема.
Пока мне не понятно только подтяжка 8 вывода SMt8S к плюсу через сопротивление 1МОм. Это для чего так сделано?
Ну вот, исправленная схема уже более правильная в части делителя напряжений для ЖКИ. Теперь там возможно получить следующие напряжения (при VDD микроконтроллера = 5 В):
  • 0 В, когда пин настроен на выход и находится в лог.0
  • +5 В, когда пин настроен на выход и находится в лог.1
  • +2,5 В, когда пин настроен на вход с выключенным пулл-апом
  • около +4,5 В, когда пин настроен на вход с включенным пулл-апом. (сопротивление пулл-ап резистора - около 55 кОм номинально).
    Pull-down резистора в STM8 нет.
На противоположных электродах возможно сформировать только +5 и 0. Сегменты ЖКИ будут включаться, если напряжение между электродом и подложкой превысит примерно 3 В. Итого, перебирая указанные комбинации, можно построить управление индикатором.
Напряжение питания МК 3.3 вольта. Если использовать внутренний резистор подтяжки к плюсу, то на выходе делителя получается 2.95 вольта. На мой взгляд это совсем пограничное состояние и есть риск засветки сегментов индикатора. Поэтому, я думаю, что внутренний резистор не используется. Хотя тогда одного уровня напряжения будет не хватать(вроде количество уровней напряжения должно соответствовать количеству общих линий ЖКИ).  А вы как считаете? Конечно же это можно посмотреть осциллографом, что там по факту, но это довольно сложно - не хватает свободных рук. 🙂
Нет. Это будет самое простое. Теорию я показал,  "как что называется" - там описано, ссылки на исходные документы и прошивки там есть,  дальше самостоятельно разобраться будет проще.
Чтоб не сжечь программатор и компутер - отключить по схеме все, что касается сети 220.
- плату запитать от стабильного источника + 5V ( да хоть от PowerBank или  самого программатора, иногда они такое позволяют).
"Запустить LCD" - посидеть пару часов вдумчиво с калькулятором, заполнить несколько табличек 0/1 - и потом это все накодировать.
Ну еще таймер почитать - как запустить на нужное время ( может временно для этого припаять светодиод с резистором куда-нить, например вместо отключеного управления симмистором, потом пригодится как индикатор нагрева при проверке регуляторов).
Сложное будет - сделать нормально термометр нагревателя.
- понять а как вообще тут температураа меряется, и почему оно работает,
- написать измерения АЦП. Убедиться что они "более - менее" корректные (подать снаружи заранее известные сигналы),
- дописать математику термометра, и проверить показания - измерив температуру датчиком снаружи.
Дальще будет будет проще,
- регулятор мощности нагревателя, хоть 0-100%, хоть в "попугаях",
- дописать математику стабилизаци температуры любым способом ( их много на выбор).
... у меня нет желания перечитывать 30 страниц "переделываем китайский паяльник" 🙂
Из того что уже вижу - прошивка открытая, но ее не нужно брать за основу
- схема там совсем другая,
- индикатор - светодиодный? - значит эта часть не подходит.
- управление нагревателем - ШИМ, транзистор? - эта часть тоже неподходит - совсем.
- измерение температуры - другая схема. - не подходит.
... что оставется?  кнопочки / циферки? ... после того как заработает LCD индикатор - написать самостоятельно - не будет вопросв.
izerg,  вы разбили мой план в пух и прах. 🙂 Ну что ж, буду придерживаться ваших советов.
На сколько я понял по схеме моего паяльника, температура измеряется(точнее сказать напряжение на R13) в момент открытия симистора на положительной полу-волне. Вопрос в какой именно момент, пока остается открытым. Думаю, где-то в начале полу-волны.  Наверное это можно было бы узнать, если посмотреть осциллографом сигнал на второй ножки МК после выхода паяльника на заданную температуру. Я подключал вместо нагревателя лампу накаливания. После разогрева спирали она делала вспышку раз в секунду, примерно. Потом спустя какое-то время лампа начинала моргать пачками импульсов. Наверное в тот момент был нагрев. Видимо в момент одиночных импульсов контроллер мерил  напряжение на R13....
Я ничего не разбивал.   Вы задаете вопросы, я нашел вам ответы.  Что именно делать и по какому плану - каждый решает самостоятельно.
П. №1.
П. №2
П.3
... все на месте, план для результата "паяльник с собственной прошивкой" похоже поэтапно работает.
Как меряли изготовители , в исходной прошивке, не известно, догадки строить не нужно.
Если непонятно как работает какой-то узел схемы - нарисовать его отдельно, расчитать, может быть - смоделировать. Если совсем интересно - собрать отдельно макет, и посмотреть что там происходит осциллографом / мультиметром.
Разделить схему на типовые узлы и искать описание их работы, так будет понятнее что нужно делать, что бы работало как задумано.
- возможно, отсоединить нагреватель,  измерить график его сопротивления в зависимости от температуры ( охладить / нагреть его ). Будет понятно, каких сопротивлений / напряжений / токов ожидать при измерении.
В любом случае для калибровки нужен датчик температуры 0...500 С, есть такой?
Температура измеряется тем элементом схемы , который изменяет свои параметры от температуры?
Такой элемент должен находится в той точке где происходит нагрев?   R13 - находится на плате?  там ничего до 300-500 С греться не должно, а значит его сопротивление не будет изменятся.  R13 - меряет ток через нагреватель.  Зная напряжение сети и момент перехода через "0" (  R17, R18, R20 ?), зная ток через нагреватель - можно расчитать его сопротивление.  данные должны примерно совпадать с измеренным выше графиком.
Нагреватель примерно 80 Вт.
А быть может, поставить малогабаритный светодиодный индикатор? У светодиодов высокой яркости можно снизить ток буквально до пары миллиампер через сегмент.
izerg
Вы все правильно говорите. Именно поэтапно, разбивая все схему на отдельные узлы, я и планировал писать прошивку. По поводу планов, которые вы "разбили", это была конечно же шутка(надеюсь вы поняли) 🙂
EdgeAligned
Не думаю, что это будет проще. Вся схема собрана в ручке паяльника и места там не много. На место прежнего индикатора он врят ли встанет как родной, а что-то допиливать в прямом смысле этого слова не очень хочется. Да и потом, куда интересней восстановить работоспособность паяльника в заводском его виде. 🙂
А в исходной схеме паяльника какой стоял МК? Неужто STM8? да ещё флешевый?
