Перейти к содержанию
58 минут назад, Сергей Борщ сказал:
Но ключевое слово "автотрансформатор" прозвучало.
Каюсь... Поторопился. Подумал, если там две обмотки - значит там обычный трансформатор. Значит поиски продолжаются.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Только что, mitya1698 сказал:
форум ждет.
Только сегодня пришла отладочная плата - на ней и буду индикатор запускать. Но нужно еще какое-то время подождать. Код то я писать еще не умею. 🙂 Сейчас процессе изучения литературы.
Ссылка на сообщение
Ну, это очень длительный процесс, тут можно не ждать и не торопиться 🙂 По себе знаю - до первой законченной осмысленной программы проходит весьма немало времени. Правда, я в то время начинал на ассемблере, а отладочных плат еще не было.
Ссылка на сообщение
кстати, а распиновка индикатора уже есть?
а протеусе кстати есть пара лсд  можно там что-то попробовать поотлаживать
Ссылка на сообщение
8 минут назад, mitya1698 сказал:
Схема устройства на 5 странице, осциллограммы на 6.
 D9, D10, D11, D12  это com, а остальные  SEG.
Ссылка на сообщение
9 часов назад, mitya1698 сказал:
А может не стоит наркотики советовать 😉? Не знаете, как правильно пишется - пишите "ЖКИ".
Ссылка на сообщение
12 часов назад, Сергей Борщ сказал:
Вот так более классически
Да, в коде это гораздо проще понять. Но я тогда говорил о том как формировать сигнал нужной формы на каждом пине ЖКИ, а вы шагнули чуть дальше(кстати это хорошая идея). Видимо для вас это очевидно. 🙂
Из того, что я уже изучил, могу сделать вывод, что нужно использовать таймер. При достижении нужно числа таймера(по прошествии времени одного кванта) меняем(или не меняем, если это не нужно) состояние вывода МК. Это все поверхностно и возможно неверно, поэтому продолжаю изучение.
Кстати, если кому-то хочется побыстрее запустить индикатор, то может принять непосредственное участие в написании программы. 🙂
Ссылка на сообщение
1 час назад, Pjatruha сказал:
Не просто таймер, а его блоки защёлок/компараторов, чтобы сделать ФАПЧ, восстанавливающую фазу электросети, иначе фазовое управление симистором не реализовать — без сомнений, в нынешнем контроллере это всё реализовано, потому что на входе защёлки TIM2, т.е. на R20, лишь положительный полупериод, а на C10 сигнал подаётся с выхода компаратора того же TIM2.
По этой причине, ЖКИ вряд ли на какой-то своей частоте работает — скорее всего, на тех же 25 или 50 Гц.
Изменено пользователем Plain
Ссылка на сообщение
ЛСД - популярное в узкоограниченных кругах название LCD. Хотя, я тоже не поддерживаю такой вариант. Если лень переключать раскладку, напишите лучше ЖКИ. А ЛСД - это синтетический наркотик.
лично я для STM8 не пишу. Так получилось, что эту серию МК я вообще пропустил за ненадобностью, перейдя с PIC/AVR сразу на STM32. Хотя отладочную плату на STM8 купил, но тут пришла плата STM32VL и я занялся 32-битными МК. Сегментные ЖКИ так же запускал уже в версии 32L1xx со встроенным контроллером LCD. Поэтому вручную писать под ЖКИ не приходилось.
Таймеры - это вообще основа отсчета интервалов времени. Как правило, таймер получает тактовый сигнал от предварительных делителей с системной тактовой шины и считает цикл от 0 до заданного значения (или наоборот, от заданного значения до 0), и в момент перехода к 0 формирует флаг и (если разрешено) прерывание, сигнализирующее о конце цикла счета. Именно этот цикл счета и является используемым в системе интервалом.
Так же, таймеры могут работать в режиме ШИМ, когда в течение цикла счета есть еще одно пороговое значение, пересекая которое таймер формирует еще один флаг и (если разрешено) прерывание. Изменяяя пороговое значение между 0 и значением цикла счета, будет получаться широтно-импульсное модулирование. Оно как раз пригодится для фазового управления симистором. Для этого дополнительно потребуется еще один синхросигнал - детектор перехода переменного напряжения через ноль. По его сигналу будет запускаться счет таймера. При этом, таймер может работать например в однократном режиме, когда таймер считает до некоторого значения и останавливается, ожидая прихода следующего запускающего сигнала от детектора перехода через ноль. Значение, на котором таймер остановился, будет задавать фазовый угол открытия симистора.
Ссылка на сообщение
2 часа назад, mitya1698 сказал:
имелась ввиду внутренняя схема эльсиди ?
Нет. Наверное и не будет. Дальше планирую программным методом определять формы сигналов для засветки одного конкретного сегмента индикатора.
Могу сделать фото засветки элементов индикатора при таком подключении.
1 час назад, Plain сказал:
Похоже на правду, потому, что частота колебаний на всех входах ЖКИ кратна этим частотам. Я кстати ранее задумывался почему разработчики выбрали именно это частоты, а вы мне дали ответ.🙂
1 час назад, EdgeAligned сказал:
Ни кого не  призываю писать программу. В первую очередь мне интересно самому во всем разобраться. Я ведь и заниматься начал этим исключительно с целью обучения. Хотел сказать, что если кто-то заинтересовался этой темой и хочет написать программу, то я могу ее проверить на своем ЖКИ.
Ссылка на сообщение
Продолжаю заниматься ЖКИ. Сейчас нахожусь на стадии изучения программирования STM8. Написал программу эмулирующую (если так можно выразится) схему из предыдущего поста, и заодно сделал фото. Решил поделиться этими фотографиями.
Спойлер
Ножка D4 инвертирована относительно остальных
Ножка D3 инвертирована относительно остальных
Ножка D2 инвертирована относительно остальных
Ножка D1 инвертирована относительно остальных
Ножка D5 инвертирована относительно остальных
Ножка D6 инвертирована относительно остальных
Ножка D7 инвертирована относительно остальных
Ножка D8 инвертирована относительно остальных
Ножка D9 инвертирована относительно остальных
Ножка D10 инвертирована относительно остальных
Изменено пользователем Pjatruha
Ссылка на сообщение
все сегменты получилось зажечь? Теперь табличку надо составить чтобы преобразовывать цифры и возможно символы из регулятора в вывод на жки.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
