vesago 0 20 февраля, 2016 Опубликовано 20 февраля, 2016 · Жалоба Посоветуйте как разобраться с сигналом? Попал мне в руки дивайс - висит в коровнике. Считывает таг у коровы на ошейнике. Таг по ик-каналу передает id животины и доп инфу. Я снял на выходе ридера посылку. Хочу разобрать. На картинке начало посылки. Не могу узреть принцип разбора нулей и единиц. Времянки кратные 210 мкс. На манчестер естественно не похоже. На уарт тоже. Не ужели просто - 210 мкс высокого уровня 1. Низкого 0. Дивайс по одному проводу получает команду считать таг. По другому передает результат. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Jury093 2 20 февраля, 2016 Опубликовано 20 февраля, 2016 · Жалоба Посоветуйте как разобраться с сигналом? Попал мне в руки дивайс - висит в коровнике. Считывает таг у коровы на ошейнике. Таг по ик-каналу передает id животины и доп инфу. Я снял на выходе ридера посылку. Хочу разобрать. На картинке начало посылки. Не могу узреть принцип разбора нулей и единиц. Времянки кратные 210 мкс. На манчестер естественно не похоже. На уарт тоже. Не ужели просто - 210 мкс высокого уровня 1. Низкого 0. Дивайс по одному проводу получает команду считать таг. По другому передает результат. для разборки данных нет.. посмотрите, для начала, девайс на корове, а лучше на двух-трех, нет ли там хотя бы серийника, ну или в паспорте (не на корову, а на ошейник) каких-нить цифр связанных с Id или серийником.. дальше очевидно, снифите обмен с двух-трех ошейников, разворачиваете графики один под другим и пробуете вычислить, в каких битовых полях передается уникальный Id.. это если там нет шифрации, хотя зачем от коров шифроваться.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vesago 0 20 февраля, 2016 Опубликовано 20 февраля, 2016 · Жалоба Так и буду делать. Сэмплов набрал. Номера соответствующие тоже списал. Просто сам метод представления 0 и 1 не понятен. Портит картину, что длительности хоть и кратные 200 мкс, но много разных длительностей. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
s_gary 0 20 февраля, 2016 Опубликовано 20 февраля, 2016 · Жалоба В сейли лоджик, который на Вашем фото есть распознавалки кодов, Вы их пробовали? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vesago 0 20 февраля, 2016 Опубликовано 20 февраля, 2016 · Жалоба В сейли лоджик, который на Вашем фото есть распознавалки кодов, Вы их пробовали? Не похож сигнал визуально на то, что декодирует софтина. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 21 февраля, 2016 Опубликовано 21 февраля, 2016 · Жалоба Уверены, что захватили сигнал с достаточной частотой дискретизации? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vesago 0 21 февраля, 2016 Опубликовано 21 февраля, 2016 · Жалоба Да, все верно. Я смастерил маленькую программку, которая посылает последовательность импульсов на считыватель. В считывателе лампа вроде вспышки. При приеме этих импульсов лампа вспыхивает. Если рядом находится таг, то с выхода считывателя выплевывается принятый от тага блок данных. Значит по времянкам все правильно. Остается придумать как разобрать вышеупомянутый блок данных. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 72 21 февраля, 2016 Опубликовано 21 февраля, 2016 · Жалоба НИИ ПФП ищите. Возможно их разработка Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vesago 0 21 февраля, 2016 Опубликовано 21 февраля, 2016 · Жалоба Да вроде как Израиль производство. Фирма SCR. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tash 0 21 февраля, 2016 Опубликовано 21 февраля, 2016 · Жалоба Вообще-то похоже таки на RS-232 8N1 на скорости 4800 с инвертированной логикой (т.е. idle на Ваших графиках = 0). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vesago 0 21 февраля, 2016 Опубликовано 21 февраля, 2016 · Жалоба Вообще-то похоже таки на RS-232 8N1 на скорости 4800 с инвертированной логикой (т.е. idle на Ваших графиках = 0). Спасибо, интересная мысль. Попробовал в салеа логике анализатор подкинуть с инверсией на 4800 - разложило на байты без фрэйминг еррор. Правда номера тага в наборе байт не узрел, но уже обнадеживает. Я пробовал на 38400 и 115200 ранее анализатору скармливать - писало ошибки. А на 4800 без проблем. Samples_________2016_02202129_18.rar Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tash 0 21 февраля, 2016 Опубликовано 21 февраля, 2016 · Жалоба Еще предположение. Первый байт - 55, скорее синхробайт, байты 55 и AA часто для этого используются, так как в них чередуются 0 и 1. (Кстати, запрос начинается с AA, но идет с 2-мя стоп битами, ответы - с одним). Дальше. Следующий байт - F3, возможно, вроде кода команды (ответа). А вот следующие - похоже, зашифрованный Ваш код, начиная со старшего. Если сделать с первым байтом операцию XOR BF, а с двумя другими - XOR FF, то все сходится. Почему с разными - черт его знает. Может, и ксорится все с FF, но первый байт кода берется с одним добавленным битом - 73 вместо 33. А последний байт - возможно, контрольная сумма или еще что-то. У Вас на графиках последний байт обрезан тремя битами, возможно, там еще 5 единичек, которые просто не отличили от idle. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vesago 0 21 февраля, 2016 Опубликовано 21 февраля, 2016 · Жалоба Да Вы просто Гений! Я бы сам не допетрил. Большое спасибо! Попробовал на других сэмплах - сходится! Вот жешь намудрили. На фотках - ридер и таг. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tash 0 21 февраля, 2016 Опубликовано 21 февраля, 2016 · Жалоба Да не за что. Сам люблю покопаться с такими вещами. Кстати, почему-то в моем Лоджике Ваши сэмплы не открываются... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vesago 0 21 февраля, 2016 Опубликовано 21 февраля, 2016 · Жалоба Да не за что. Сам люблю покопаться с такими вещами. Кстати, почему-то в моем Лоджике Ваши сэмплы не открываются... Может версия. У меня 1.2.5 beta https://dropmefiles.com/FMnGI Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
