Tash
    10
921 просмотр профиля
  • Santy
  1. ATMEGA48PA-U
    Да, еще лучше тут. Спасибо.
  2. ATMEGA48PA-U
    NStorm, подскажите, пожалуйста, где в России лучше брать десятками AVR, STM8/32?
  3. ATMEGA48PA-U
    Спасибо за ответ. Да, на корпусе. Мне такая инфа что-то не попалась. И в последнем даташите не нашел. Не поделитесь ссылкой? PS. Нашел. Это новая майкрочиповская маркировка. В общем, дело не в маркировке, это та же микруха. Еще раз спасибо.
  4. ATMEGA48PA-U
    Кто-нибудь сталкивался с такой штукой? Именно "U", а не привычное "AU"? Поставил при ремонте в старый прибор - глюки, периодические сбои на ЖКИ 1602. Поменял на другой из этой же серии - то же самое. Поменял на обычный - все в порядке. Покупал их на taobao. Теперь понадобилась ATMEGA16. Смотрю - ATMEGA16A-U. Покупал в харьковском "Космодроме" (я уже подписываю, где что брал). И боюсь ставить - мало ли что потом вылезет на далеком заводе. Облазил инет, читал последний даташит - нет такой маркировки. :( Что это за зверь, кто-нибудь знает? Совет выкинуть и "купить нормальный" не катит - я и заказывал "нормальный" в обоих случаях, но имею описываемое. Спасибо.
  5. Честно сказать, не вникал. Пользуюсь 1.1.15.
  6. Да не за что. Сам люблю покопаться с такими вещами. Кстати, почему-то в моем Лоджике Ваши сэмплы не открываются...
  7. Еще предположение. Первый байт - 55, скорее синхробайт, байты 55 и AA часто для этого используются, так как в них чередуются 0 и 1. (Кстати, запрос начинается с AA, но идет с 2-мя стоп битами, ответы - с одним). Дальше. Следующий байт - F3, возможно, вроде кода команды (ответа). А вот следующие - похоже, зашифрованный Ваш код, начиная со старшего. Если сделать с первым байтом операцию XOR BF, а с двумя другими - XOR FF, то все сходится. Почему с разными - черт его знает. Может, и ксорится все с FF, но первый байт кода берется с одним добавленным битом - 73 вместо 33. А последний байт - возможно, контрольная сумма или еще что-то. У Вас на графиках последний байт обрезан тремя битами, возможно, там еще 5 единичек, которые просто не отличили от idle.
  8. Вообще-то похоже таки на RS-232 8N1 на скорости 4800 с инвертированной логикой (т.е. idle на Ваших графиках = 0).
  9. Цитата из Modbus Serial Line Protocol and Implementation Guide V1.02 с Modbus.org. Стандартней некуда. The format ( 11 bits ) for each byte in RTU mode is : Coding System: 8–bit binary Bits per Byte: 1 start bit 8 data bits, least significant bit sent first 1 bit for parity completion 1 stop bit Even parity is required, other modes ( odd parity, no parity ) may also be used. In order to ensure a maximum compatibility with other products, it is recommended to support also No parity mode. The default parity mode must be even parity. Remark : the use of no parity requires 2 stop bits.
