petrov 7 18 февраля, 2016 Опубликовано 18 февраля, 2016 · Жалоба На самом деле вопрос с передачей видео по радио даже на теоретическом уровне ещё не проработан как следует, необходимо рассматривать модуляцию, кодирование, сжатие как единый процесс, а не по отдельности, поэтому не стоит даже аналоговой передачей пренебрегать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_4afc_ 25 18 февраля, 2016 Опубликовано 18 февраля, 2016 · Жалоба Что-бы даже если помехоустойчивый код не справился потеря слова привела просто к искажению ряда символов на экране. Это если в декодере не слетит от помехи кадровая/строчная синхронизация. Нет смысла просить повторно передать пакет. Следующий кадр лучше пусть обновит картинку по мне так. Это - если не применяется межкадровое кодирование. Т.е. для случая ч/б 640*480@25 и 921 кБит/сек видеокодер должен сжимать изображение до соотношения 0.12 бит на точку. При входных данных 8 бит - это в 67 раз. Качество то изображения устроит, при условии съёмки с объекта, движущегося со скоростью 100 км/час? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MegaVolt 28 18 февраля, 2016 Опубликовано 18 февраля, 2016 · Жалоба Конечную BER = 1e-200 получите, при исходной BER=0.1?Да. А в чём проблема? Вероятность получить ошибку в одном символе 1/10. Вероятность в 2 = 1/10^2 В 200 символах 1/10^200. Чтобы гарантированно принять символ с заданной вероятностью закодируем его последовательностью едениц длинной 200*2+1=401 Итого при применении самого тупого кода мы получим заданную вероятность ошибки при замедлении передачи в 401 раз. Само собой применение более умных кодов должно уменьшить длину и увеличить скорость. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Sangri 0 18 февраля, 2016 Опубликовано 18 февраля, 2016 · Жалоба Мы не будем 25 кадров в секуну передавать. Скорее всего 10-12. И скорость к сожалению даже максимальную 100 км/час не достичь. А в момент съемки горизонтальная скорость будет не больше 30 км/час. Про кодирование-сжатие согласен. Я вообще думал основная часть дискуссии развернется на тему как сжать-закодировать чтобы на скорости 1 Мбит можно было передать и потеря частичная слов не приводила к полному рассыпанию картинки. А оказалось главная тема возникла а будут ли эти 1 Мбит. :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
blackfin 23 19 февраля, 2016 Опубликовано 19 февраля, 2016 · Жалоба Про кодирование-сжатие согласен. Я вообще думал основная часть дискуссии развернется на тему как сжать-закодировать чтобы на скорости 1 Мбит можно было передать и потеря частичная слов не приводила к полному рассыпанию картинки. Так она и "разворачивалась", эта "основная часть дискуссии". Просто это было задолго до вашего появления на форуме. Ну и "разворачивать" по новой для каждого вновь зарегистрированного участника одну и ту же "дискуссию" слишком утомительно. Тем не менее, вам дали ссылки на похожие темы и вы могли бы пройтись по этим ссылкам самостоятельно - Трансляция видео 10км и дальше, летательный аппарат: Чудес не бывает, может этот стандарт и сжимает на треть лучше Н264, но надо смотреть качество картинки, насколько страдают мелкие детали. И еще есть такой параметр как время задержки, телеуправлением мучительно заниматься если картинка на полсекунды отстает. +1, при этом мне не понятно вот что, высокие скорости сжатия -> арифметическое кодирование -> жесткая завязка на контекст -> при высоком BER кабак там такого на восстанавливает -> куча мусора в изображении(особенно на P/В фреймах, завязанных на соседние кадры). ИМХО mjpeg не так уж и плох при высоком BER. Это как сравнить. При одинаковом битрейте качество mjpeg будет многократно ниже. То есть да — он хорош, но ценой толстого канала, для которого, условно, на тысячу бит приходится меньше информации. Мне кажется, будущее систем телеуправления не за универсальными, а за контекстно ориентированными кодеками. То есть Вы понимаете, какой выигрыш можно получить в ОСШ при увеличении сжатия в 10-20 раз при сохранении качества. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
des00 25 19 февраля, 2016 Опубликовано 19 февраля, 2016 · Жалоба Вообще знакомые делают h264 кодек специально для БПЛА с учетом каналов с низким BER и постоянно скачущей скоростью передачи. Тестировались пару раз на нашем оборудовании. Ушли дорабатывать. Если интересно, могу свести :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mgrigoryev 0 19 февраля, 2016 Опубликовано 19 февраля, 2016 · Жалоба Да. А в чём проблема? Вероятность получить ошибку в одном символе 1/10. Вероятность в 2 = 1/10^2 В 200 символах 1/10^200. Чтобы гарантированно принять символ с заданной вероятностью закодируем его последовательностью едениц длинной 200*2+1=401 Итого при применении самого тупого кода мы получим заданную вероятность ошибки при замедлении передачи в 401 раз. Само собой применение более умных кодов должно уменьшить длину и увеличить скорость. Т.е по Вашему, если BER=0.5, то для двух символов это будет 0.25? А для трех символов уже 0.125? Не верно это. Было бы все так просто)) BER относится к битам, а не символам. Исходная BER=0.1. Вероятность правильной передачи бита 0.9. Как получить вероятность успешной передачи Pd=1 - (1e-200)? ЗЫ: BER=0.1 весьма наглядная величина, это значит что в среднем каждый байт содержит битый бит)) Т.е. каждый байт на выходе приемного устройства не верный, т.е. отличается от того, что нам отправили. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
blackfin 23 19 февраля, 2016 Опубликовано 19 февраля, 2016 · Жалоба Исходная BER=0.1. Вероятность правильной передачи бита 0.9. Как получить вероятность успешной передачи Pd=1 - (1e-200)? Ответ очевиден.. Правильная передача всего пакета подразумевает, что правильно переданы все биты пакета. То есть, должен быть правильно передан и первый, и второй, и третий, и любой последующий бит пакета. Поэтому для вычисления вероятности правильной передачи всего пакета, нужно перемножить вероятности правильной передачи каждого бита: Pвесь_пакет_без_ошибок = Pбит1_без_ошибок * Pбит2_без_ошибок * ... * PбитN_без_ошибок = (Pбит_без_ошибок)^N = (1 - BER)^N. Для обычного пакета сети ethernet размером N = 1500*8 = 12000 бит это дает: Pвесь_пакет_без_ошибок = (1 - 0,1)^12000 = 8,1e-550. То есть, из 1,2e+549 переданных пакетов один, вероятно, будет передан без ошибок.. Как-то так.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
net 0 19 февраля, 2016 Опубликовано 19 февраля, 2016 · Жалоба кроме вероятности BER при передааче очень важна модель возникновения ошибки. именно модель ошибки является тем know how которые отличаются производители. и только знание этих секретных знаний позволяет создавать системы существенно отличающихся по качеству при одних и тех же технических параметрах приемника и передатчика. эти модели скрываются производителями. а ber хоть и важен но не является самым важным в этой цепочке Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mgrigoryev 0 19 февраля, 2016 Опубликовано 19 февраля, 2016 · Жалоба ... То есть, из 1,2e+549 переданных пакетов один, вероятно, будет передан без ошибок.. Как-то так.. Даже если их гнать со скоростью 10 Gbps, то прежде чем мы передадим один символ, погаснет солнце :biggrin: ЗЫ: Ну или технологическая сингулярность наконец уже наступит, и прежде чем мы этот символ передадим, появятся системы, которые способны это сделать раньше :biggrin: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MegaVolt 28 19 февраля, 2016 Опубликовано 19 февраля, 2016 · Жалоба mgrigoryev Т.е по Вашему, если BER=0.5, то для двух символов это будет 0.25? А для трех символов уже 0.125?Нет. 0.25 и 0.125 в вашем примере это вероятность того что два и три соседних бита будут сбойными.Не верно это. Было бы все так просто)) BER относится к битам, а не символам.Мой расчёт от этого не измениться.ЗЫ: BER=0.1 весьма наглядная величина, это значит что в среднем каждый байт содержит битый бит)) Т.е. каждый байт на выходе приемного устройства не верный, т.е. отличается от того, что нам отправили.Пофиг. Для пакета в 1.5КБайта имеем 30 информационных бит. Но уже с вероятностью 1е-200. blackfin Правильная передача всего пакета подразумевает, что правильно переданы все биты пакета.Это ошибочное утверждение. правильная передача пакета будет в том случае если мы сможем декодировать переданные биты. Для вероятности предложенной выше для 1е-200 пакет в 1,5КБайта декодируется в 30бит данных. Т.е. каждый пакет передаёт всего 30 бит данных но с офигенной надёжностью. Само собой скорость падает.То есть, из 1,2e+549 переданных пакетов один, вероятно, будет передан без ошибок..Это без кодирования. С кодированием арифметика другая. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_4afc_ 25 20 февраля, 2016 Опубликовано 20 февраля, 2016 · Жалоба правильная передача пакета будет в том случае если мы сможем декодировать переданные биты. Для вероятности предложенной выше для 1е-200 пакет в 1,5КБайта декодируется в 30бит данных. Т.е. каждый пакет передаёт всего 30 бит данных но с офигенной надёжностью. Для доставки 30 человек в равновероятную зону обстрела на самолёте недостаточно запихать 12000 в салон. Нужно ещё как минимум 400 пилотов. Раз у вас есть слово бит - значит должна сохраниться битовая синхронизация. Раз есть слово пакет - должна сохраниться пакетная синхронизация (преамбула сохранить работоспособность). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zxcv 0 20 февраля, 2016 Опубликовано 20 февраля, 2016 · Жалоба Получили по рассылке рекламу от физического факультета МГУ. Это среди их разработок. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
x736C 0 20 февраля, 2016 Опубликовано 20 февраля, 2016 (изменено) · Жалоба Получили по рассылке рекламу от физического факультета МГУ. Это среди их разработок. Точно физический, не филфак? Изменено 20 февраля, 2016 пользователем x736C Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Sangri 0 20 февраля, 2016 Опубликовано 20 февраля, 2016 · Жалоба А с какого адреса конкретно из МГУ рассылочка пришла, поделитесь пожалуйста :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
