rfm389 0 7 февраля, 2016 Опубликовано 7 февраля, 2016 (изменено) · Жалоба Здравствуйте! Посоветуйте пожалуйста - можно ли изолировать пайку проводов ПОСом 60 обычным бесцветным силиконовым герметиком ( с уксусным запахом ) ? По проводам передаются низковольтные сигналы до +3 V. Не разрушится /окислится ли со временем пайка или изоляция проводов после покрытия таким герметиком? Изменено 7 февраля, 2016 пользователем rfm389 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tiro 0 7 февраля, 2016 Опубликовано 7 февраля, 2016 · Жалоба можно ли изолировать пайку проводов ПОСом 60 обычным бесцветным силиконовым герметиком ( с уксусным запахом ) ? По проводам передаются низковольтные сигналы до +3 V. Не разрушится /окислится ли со временем пайка или изоляция проводов после покрытия таким герметиком? Проще отмыть и оставить как есть. Цель мероприятия? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zltigo 0 7 февраля, 2016 Опубликовано 7 февраля, 2016 · Жалоба Посоветуйте пожалуйста - можно ли изолировать пайку проводов ПОСом 60 обычным бесцветным силиконовым герметиком ( с уксусным запахом ) ? Вообще-то это не "обычный" это САНТЕХНИЧЕСКИЙ. Какая жаба не позволяет использовать специально пердназначенные для электроники, а не для уплотения унитазов? Сантехнические, кислотные использовать НЕЛЬЗЯ! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tiro 0 7 февраля, 2016 Опубликовано 7 февраля, 2016 · Жалоба Вообще-то это не "обычный" это САНТЕХНИЧЕСКИЙ. Какая жаба не позволяет использовать специально пердназначенные для электроники, а не для уплотения унитазов? Сантехнические, кислотные использовать НЕЛЬЗЯ! Обычный "с уксусным запахом" быстро становится нейтральным. Теоретически ацетаты слабоактивны, то есть в нормальльных климатических условиях вреда не будет. И все же мне непонятна цель такого применения. Предположу, что ТС хотел провода зафиксировать где-то дома. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Baser 5 7 февраля, 2016 Опубликовано 7 февраля, 2016 · Жалоба Если сложно купить электроизоляционный герметик, то почему не применить обычный "нейтральный" безкислотный? Они есть в любом строймагазине, ненамного дороже кислотных. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rfm389 0 7 февраля, 2016 Опубликовано 7 февраля, 2016 (изменено) · Жалоба В очень малом объёме "веером" 12 спаек тонких проводов. Чтобы "веер" не сомкнулся при сборке его в корпус и не закоротился между собой хотелось бы из него сделать как бы силиконовый "шарик". Изменено 7 февраля, 2016 пользователем rfm389 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tiro 0 7 февраля, 2016 Опубликовано 7 февраля, 2016 · Жалоба В очень малом объёме "веером" 12 спаек тонких проводов. Чтобы "веер" не сомкнулся при сборке его в корпус и не закоротился между собой хотелось бы из него сделать как бы силиконовый "шарик". Термоклей из пистолета самое то. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rfm389 0 7 февраля, 2016 Опубликовано 7 февраля, 2016 · Жалоба Обычный "с уксусным запахом" быстро становится нейтральным. Теоретически ацетаты слабоактивны, то есть в нормальльных климатических условиях вреда не будет. ОК, попробую тогда кислотным герметиком, т.е тем что есть под рукой. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
serj1979 0 8 февраля, 2016 Опубликовано 8 февраля, 2016 · Жалоба Термоклей из пистолета самое то. Горячий он шибко (>100), может сплавить чего ненароком. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
irina_N 0 8 февраля, 2016 Опубликовано 8 февраля, 2016 · Жалоба ОК, попробую тогда кислотным герметиком, т.е тем что есть под рукой. Ну только не кислотным! Ну кто же это электронику кислотным герметом изолирует... Правильно Вам сказали - термоклей. Ничего он не расплавит у вас на плате. Проверено неоднократно (тоже крепили провода.) Вы этой уксусной кислотой (остаточной) все позакорачиваете. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rfm389 0 8 февраля, 2016 Опубликовано 8 февраля, 2016 · Жалоба Ну только не кислотным! Ну кто же это электронику кислотным герметом изолирует... Правильно Вам сказали - термоклей. Ничего он не расплавит у вас на плате. Проверено неоднократно (тоже крепили провода.) Вы этой уксусной кислотой (остаточной) все позакорачиваете. Это не на плате, а навесной монтаж на кабеле, а провода в пластиковой легкоплавкой оплётке. Ладно, воспользуюсь нейтральным хотя выше Tiro писал, что "Обычный "с уксусным запахом" быстро становится нейтральным. Теоретически ацетаты слабоактивны, то есть в нормальльных климатических условиях вреда не будет." Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
s_gary 0 8 февраля, 2016 Опубликовано 8 февраля, 2016 · Жалоба Это не на плате, а навесной монтаж на кабеле, а провода в пластиковой легкоплавкой оплётке. Что это за колхоз, так никто не делает. В таком случае берут распред-коробку подходящего размера и с нужной климатической защитой и все помещают внутрь ее. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rfm389 0 8 февраля, 2016 Опубликовано 8 февраля, 2016 (изменено) · Жалоба Да, применяется небольшая распред. коробка, но чтобы "веер" проводов не сомкнулся при укладке его в эту распред. коробку я и хотел изолировать места пайки. П.С. Пайка на фото не аккуратная, делалась не проф. монтажником, а разработчиком как пробный образец для монтажника. Изменено 8 февраля, 2016 пользователем rfm389 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
s_gary 0 8 февраля, 2016 Опубликовано 8 февраля, 2016 · Жалоба Места пайки изолируются термоусадкой. Она есть в виде трубок диаметром от 1 мм. КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ТЕРМОУСАДОЧНОЙ ТРУБКОЙ https://youtu.be/1oCQhuXuFxk Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rfm389 0 8 февраля, 2016 Опубликовано 8 февраля, 2016 (изменено) · Жалоба Места пайки изолируются термоусадкой. Она есть в виде трубок диаметром от 1 мм. КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ТЕРМОУСАДОЧНОЙ ТРУБКОЙ https://youtu.be/1oCQhuXuFxk Для применения термоусадки слишком плотный монтаж если трубку одевать на каждый провод, а там их 12. Какие есть ещё варианты? Изменено 8 февраля, 2016 пользователем rfm389 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
