serj1979
    116
Информация о serj1979
  • День рождения 25.07.1979
2 373 просмотра профиля
  1. Захожу на сайт https://www.keil.com, тыкаюсь в "Supported Microcontrollers", а мне и говорят "HTTP ERROR 451", по остальным ссылкам вроде функционирует. Режет по IP из РФ? Или общая проблема?
  2. "программирование", имелось ввиду аппаратные средства для программирования (цитирую сам себя : "Программирование, если брать JLink, на сайте Segger есть упоминание о поддержке HC32F460 (https://www.segger.com/supported-devices/hdsc/hc32f460), а HC32F4A0 "зашьёт"?") Т.е. вопрос собственно к "заливке" кода полученного в "среде разработки" на flash МК по JTAG/SWD.
  3. GD32F470/450 - очень даже ничего себе, GD32F427 - тоже вполне. в корпусе LQFP176 - есть контроллеры у Гиги? Хочется, чтоб поменьше "дёргаться" с переразводкой.. P.S. Да с флешками у них (Гиги) хитро, есть code area (быстрая память), а есть data area (медленная память). У вас работает?
  4. Добрый день. Рассматриваем МК на замену STM32F427/429 (таки дожрали остатки...), нашли такого "зверя" HC32F4A0(XHSC) https://www.xhsc.com.cn/Modle/info.aspx?lcid=9 Чем приглянулся: - практически pin2pin с STM, корпус LQFP176, (несколько контактов не совпадают, но не критично) ; - мощная штука (240МГц/SRAM-512K/FLASH-2M/SDRAM/Etherenet/CAN/SPI/USART ну и т.п.); - доставаем (через чипидип и т.п., не редкость короче). Вопрос в проработке, что за зверь такой, кто ни будь "пользовал", есть ли что почитать на тему (в том числе англоязычное)? Вся документация практически на китайском, гугл переводчик переводит криво, всё "плывёт".... Вопросы собственно такие: - С тактированием, интерфейсами с SDRAM, RMII, сюрпризов нет ли, работает как написано? - Среда разработки, на сайте (https://www.xhsc.com.cn/Productlist/info.aspx?itemid=1800) в документе (AN_HC32F4A0SeriesMCUDevelopmentToolUserManual_Rev1.1.pdf) есть упоминание о поддержке IAR/Keil, работает ли? Под Eclipse с ним кто ни будь работал? - Программирование, если брать JLink, на сайте Segger есть упоминание о поддержке HC32F460 (https://www.segger.com/supported-devices/hdsc/hc32f460), а HC32F4A0 "зашьёт"? - Высылают ли "migration list" с STM32 и "Product Reliability Report"?
  5. Добрый день. Как то не соображу по вашему описанию (и без фото компонента), возможно помогут сайты "определители": https://antenna-dvb-t2.ru/mark_smd_sot23.php https://www.s-manuals.com/ru/smd Ну и книги по теме, что ни будь типа "Маркировка электронных компонентов. Определитель."
  6. По документу нашёл P6SMBJ33CA (Bipolar), маркировка у него "СМ", по вольтажу вроде "бьётся". Насчёт корпуса учту на будущее. Спасибо.
  7. Добрый день. Помогите опознать компонент, маркировка (см. фото) "PJ9306 CM" по функционалу похоже на динистор. Выпаять из схемы нельзя, так что только эвристически..
  8. Не знаю, есть образцы, "велено пробовать". Но думаю купить особой проблемы нет: https://www.chipdip.ru/product0/8015537849 https://www.compel.ru/infosheet/CHIPANLG/CA-IS3641HW Или полагаете контрафакт?
  9. Добрый день. Пользовал ли кто микросхемы CA-IS3641HW, CA-IS3642HW производитель (chipanalog, http://e.chipanalog.com/). Cтавим вместо ADuM640x (analog devices), по "распиновке" совпадают. Что за вещь, есть ли "подводные камни"?
  10. Интересный документ. Нашел ГОСТ Р 50339.0-2003 (МЭК 60269-1-98) "ПРЕДОХРАНИТЕЛИ ПЛАВКИЕ НИЗКОВОЛЬТНЫЕ" (5 частей) и ГОСТ Р МЭК 60127- 1—2005. Там (в ГОСТ) есть прямое указание по номинальному току "номинальный ток плавкой вставки 1п: Значение тока, который плавкая вставка может длительно проводить в установленных условиях без повреждений." и условный ток отсутствия плавления "(conventional non-fusing current): Определенное значение тока, который плавкая вставка может пропускать без расплавления в течение определенного времени (условного времени)."
  11. Всем привет! Есть вопрос по эксплуатации плавких предохранителей (низковольтных, рабочее напряжение до 63В). Срабатывание предохранителя (перегорание), как я понимаю, есть функция от тока и времени + температура окр. среды, Производитель как правило даёт табличку или график типа: - 100% от номинала (при 25 градусов) время срабатывания 100с. - 200% от номинала (при 25 градусов) время срабатывания 5с. Собственно вопрос такой, происходит ли деградация предохранителя при протекании через него тока (близкого к номиналу срабатывания) в течении времени меньшего для срабатывания? Т.е. могут ли "выбросы" тока "подплавить" предохранитель так, что в дальнейшем он сработает на ток меньше номинального или за меньшее время (т.е. характеристики будут отличаться от заявленных производителем). Есть ли какие нормативные документы на эту тему?
  12. Раз ферритовые кольца ставят, то наверняка частотные требования есть (АЧХ), полоса пропускания, согласование и т.п. вот статья на тему: http://www.avclub.pro/articles/av-likbez/videosignaly-vga-i-komponentnyy-rassmotrim-v-podrobnostyakh/
  13. Что пошло конечно хорошо, все равно, не вполне понятно (мне). Выход у вас был определён как открытый коллектор, напряжение на выводе CPLD говорите подтянуто к +5В (я правильно понял? выводы CPLD +5В tolerance?), а по замерам +3.7В и где то 1.8В. Такое может быть если идёт частота, а мереите тестером "постоянку" и в зависимости от скважности получаете то или иное "постоянное" напряжение... Что то не всё гладко...
  14. CPLD не "битая"? У другой микросхемы то же эффект будет? Если это возможно по схеме, может перевести выходы "открытый коллектор" в высоко импедансное состояние и посмотреть что будет на входе (напряжение)? P.S. С EPM3128 дела не имел, нет ли там такой "засады", что не все выходы можно подключить как открытый коллектор?
  15. В приведённом участке кода вроде ничего "криминального" нет... единственное чего, конструкция case <VarState> и изменение сигнала прямо в теле "case" VarState<= возможно стоит разбить автомат на 2 этапа, передний фронт case <VarState1> VarState2<= .... а по заднему фронту (в этом же процессе) VarState1<=VarState2; У меня похожая ситуация была когда часть сигналов изменялась синхронно (в синхронных процессах), а часть была организована как "логика" без синхронизации. Похоже на "гонку"...
