rfm389
54 -
0 ОбычныйИнформация о rfm389
1 382 просмотра профиля
Продаю в Москве ПЛИС / FPGA: Actel APA075-PQ208 ( 48 штук ). Date Code 1212 Новые, непаяные. Упаковка не вакуумная. По запросу вышлю фото. У дистрибуторов новые стоят не менее 70 USD. Желательно покупка всех 48 штук, но можно и поштучно. 2000 рублей/штука. Торг. 8-926-I26-85-64 Сергей.
Зачем это Вам нужно?
заказал платы в pcbway.com
rfm389 ответил kod тема в Изготовление ПП - PCB manufacturing
А какой смысл производителю за это давать скидку? -
Поясните, что это значит - бонусы за обзор и в каком смысле опенсорсный проект? -
Не понял Вас. Витая пара пара из мягкого тонкого многожильного провода ( кабель HDMI ) и только с одной стороны, поэтому такие клипсы неудобно применять. Наверное действительно это лучший вариант!
Для применения термоусадки слишком плотный монтаж если трубку одевать на каждый провод, а там их 12. Какие есть ещё варианты?
Да, применяется небольшая распред. коробка, но чтобы "веер" проводов не сомкнулся при укладке его в эту распред. коробку я и хотел изолировать места пайки. П.С. Пайка на фото не аккуратная, делалась не проф. монтажником, а разработчиком как пробный образец для монтажника.
Это не на плате, а навесной монтаж на кабеле, а провода в пластиковой легкоплавкой оплётке. Ладно, воспользуюсь нейтральным хотя выше Tiro писал, что "Обычный "с уксусным запахом" быстро становится нейтральным. Теоретически ацетаты слабоактивны, то есть в нормальльных климатических условиях вреда не будет."
ОК, попробую тогда кислотным герметиком, т.е тем что есть под рукой.
В очень малом объёме "веером" 12 спаек тонких проводов. Чтобы "веер" не сомкнулся при сборке его в корпус и не закоротился между собой хотелось бы из него сделать как бы силиконовый "шарик".
Здравствуйте! Посоветуйте пожалуйста - можно ли изолировать пайку проводов ПОСом 60 обычным бесцветным силиконовым герметиком ( с уксусным запахом ) ? По проводам передаются низковольтные сигналы до +3 V. Не разрушится /окислится ли со временем пайка или изоляция проводов после покрытия таким герметиком?
Для корпуса разъема D-Sub 25pin ищу в продаже заглушки.
rfm389 опубликовал тема в Компоненты
Здравствуйте! Для корпуса разъема D-Sub 25pin ( http://www.brownbear.ru/goods/61.html ) ищу в продаже заглушки, но нигде не могу найти. Это что-то типа пластинки, которая вставляется вместо разъёма D-Sub 25pin. Поиском по "заглушки для корпуса разъема D-Sub 25pin" находятся только защитные колпачки для разъёмов. Может кто знает где нужные мне заглушки ( в виде пластинок ) продаются в Москве? -
Чем залудить оплётку HDMI-кабеля?
rfm389 ответил rfm389 тема в Пайка и монтаж
Омеднённая сталь паялась бы нормально, не так ли? Значит остаётся версия, что оплётка из алюминия? Тогда какой флюс для алюминия посоветуете? -
rfm389 опубликовал тема в Пайка и монтаж
Здравствуйте, подскажите пожалуйста чем залудить оплётку HDMI-кабеля? Обычная канифоль на спирту её не берёт. Узнавал у монтажников, говорят, что ортофосфорная кислота тоже не берёт. Что можете посоветовать? -
А как дела на 8-ке? Установка неподписанных драйверов в Windows 8.1 http://www.windxp.com.ru/win8/article_44.htm Кто-нибудь пробовал? В 7-ке подобная функция заявлена, но не работает.
