Перейти к содержанию
Они появляются при подключении посадочного места
Мусор у вас в чем-то другом.
Ищем с коллегами, пока не находим.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
УГО компонентов с явно выраженными логически-независимыми частями лучше изображать разнесенным способом. В вашем случае его напрашивается разделить на 2 части: передающую и приёмную. Они будут меньше, могут быть расположены на схеме далеко друг от друга, вобщем, при разнесенном способе изображения УГО получается более свободная компоновка схемы.
Альтернативное изображение с минимальными отличиями (в данном случае разделение корпуса УГО на 2 части) было добавлено в библиотеку существующего компонента специально для Myron.
Ссылка на сообщение
Осваиваю создание выходных документов по ГОСТ...
В шаблоне Перечня строка для формирования "Наименования" содержит "категорию", по ней компоненты объединяются в группы с заголовком. Но в строке каждого компонента написано "конденсатор", к примеру.
Если в шаблоне из строки "наименования" удалить $cat, то не создаются группы для компонентов меньше 3 (сколько в шаблоне указано), но получается они вообще без указания категории!
т.е. в первом случае слово "резистор" лишнее, во втором - не хватает слова "диод"
Как бы это исправить, чтобы не в ручную?
Изменено пользователем Gluk
Ссылка на сообщение
Как бы я задавал этот вопрос 2 года назад.
Более того вроде решил и в существующем плагине
Но я его с тех пор не использую.
А реализовать все прихоти ГОСТ, с индивидуальными трактовками нормоконтролера, и еще большими хотелками наведения красоты (или для своих нужд) еще большим числом пользователей-- результат заведомо не реализуем.
Используете что есть, и ручками, ручками....
Ссылка на сообщение
Ну так принимайте как есть.
Тем более у вас 3 резистора в группе.
Почитайте ГОСТ, что он говорит о группах ( когда и при каком минимальном числе строк их РЕКОМЕНДУЕТCЯ) делать и не делайте их
А написать перечень на 1 страницу-- точно руками быстрее.
Вы бы стонали, если бы число позиций исчислялось сотнями, тысячами.
А так, только воздух выпустить.
Ссылка на сообщение
Давно отказались от групп.
это было сделано во времена ручного оформления.
Сейчас перечень просто из БОМа копируется и готово
Ссылка на сообщение
Не. просто не совсем.
по алфавиту. И если одинаковый рядом-- они объединяются и выставляется соответсвующее количество.
То есть.
1. Формируем BOM ( Каждый компонент в 1 строку )
2. Запускаем макрос в Excell (пишется за полдня не зная ни чего). Он суммирует совпадающие строки, которые стоят рядом и удалят не нужные
3. Дальше уже копи пасте в офис в документ с гостовскими рамками
4. При необходимости корректируем уже там ( хотя нужно добиваться подготовки проекта чтобы все шло и без коррекции)
Ссылка на сообщение
Для перечня по ГОСТ оно не работает. Так как соединит все одинаковые в одну строку.
В перечни должно идти по обозначению, и если наименования рядом стоящих совпадает -- то тогда можно соединить
Ссылка на сообщение
On 11/21/2017 at 10:59 PM, speare said:
НАплате мы получаем Обозначение вида A2-C52I, собственно Функциональная группа А2, конденсатор С52, интегрирующий (ну условно).
... Благо ГОСТы у нас давольно обширный пласт покрывают и дают хорошую гибкость.
Я второй день смотрю, но так и не могу найти ГОСТ по позиционным обозначениям на плате. На схеме - пожалуйста. Номер не подскажете?
Ссылка на сообщение
И не найдёте, ибо не найти то, чего нет.
Есть ГОСТ на позиционные обозначения, которые не_регламентирует, где эти обозначения наносятся, на схему или на плату.
Ссылка на сообщение
1 час назад, tonyk_av сказал:
Ну это тоже утвержденИе не верно
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
