варп 16 30 сентября, 2016 Опубликовано 30 сентября, 2016 · Жалоба IPG_L, да..., фигня похоже... пойду модельку уберу пока...:) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ADOWWW 0 30 сентября, 2016 Опубликовано 30 сентября, 2016 · Жалоба Да хрен с ним, с пробником (прошу прощения за непоследовательность). Два щупа есть же? если нет математики на осциллографе, по картинке и так видно будет. С пробником может и хрен, но лабораторный стол у меня один ))) Ща заканчиваю уже, перекур небольшой Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
варп 16 30 сентября, 2016 Опубликовано 30 сентября, 2016 · Жалоба IPG_L, ребята..., но Вы меня или убейте, либо объясните.., но в этой схеме ток зарядки практически удваивается... Посмотрите на токи диодов D1,D8 относительно импульса в затворе..., и суммарный ток зарядки конденсатора... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
IPG_L 0 30 сентября, 2016 Опубликовано 30 сентября, 2016 · Жалоба Лучше модели, которая перед глазами, никто не объяснит. Рекомендую посмотреть на ток в первичке одновременно с напряжением. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
варп 16 30 сентября, 2016 Опубликовано 30 сентября, 2016 · Жалоба ...Рекомендую посмотреть на ток в первичке одновременно с напряжением. IPG_L, да я её замучаю, конечно...., но пока даже не знаю к чему придраться.. Ей час от роду... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
IPG_L 0 30 сентября, 2016 Опубликовано 30 сентября, 2016 · Жалоба варп, а нагрузкой, как я понимаю, являются 20-ти вольтовые диоды 1N5817, которые пробиваются? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
варп 16 1 октября, 2016 Опубликовано 1 октября, 2016 (изменено) · Жалоба варп, а нагрузкой, как я понимаю, являются 20-ти вольтовые диоды 1N5817, которые пробиваются? Цель - конденсатор на выходе зарядить... IPG_L, к мелочам не придирайтесь.. - пока только сама СУТЬ важна... Лучше промоделируйте по-взрослому, с учётом магнитных свойств сердечника ( я не могу пока) - самое время.. Похоже - классная штука получается... Подтвердите, кто может... ------ В этой схеме нужен однотактный контроллер с заполнением 50%... Чем ближе заполнение к 50% - тем эффект - выше...( пиковый ток силового ключа НЕ должен сильно ограничивать длительность управляющего импульса). И ещё один важный момент - судя по модели, в данной схеме МОЖНО использовать сердечник трансформатора БЕЗ зазора... - ток в первичной обмотке всегда успевает "упасть" до нуля..., то есть - нет подмагничивания сердечника постоянным током... Изменено 1 октября, 2016 пользователем варп Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VCucumber 0 1 октября, 2016 Опубликовано 1 октября, 2016 (изменено) · Жалоба трансформатора БЕЗ зазора и дроссель тоже не надо ? Изменено 1 октября, 2016 пользователем Огурцов Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
варп 16 1 октября, 2016 Опубликовано 1 октября, 2016 · Жалоба и дроссель тоже не надо ? Судя по модели - дроссель тоже не надо... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
IPG_L 0 1 октября, 2016 Опубликовано 1 октября, 2016 · Жалоба И ещё один важный момент - судя по модели, в данной схеме МОЖНО использовать сердечник трансформатора БЕЗ зазора... - ток в первичной обмотке всегда успевает "упасть" до нуля..., то есть - нет подмагничивания сердечника постоянным током... варп, судя лишь только по этому одному предложению, у Вас пробелы в матчасти фундаментального характера. Трансформатор у вас (да собственно и в обычном косом) работатет в режиме постоянного подмагничивания - а Вы смотрите на ток и этого в упор не видите. Энергия у Вас циркулирует большей частью в первичке - а Вы смотрите на ток и этого в упор не видите. Шаг номер один: Распечатайте, прочитайте 10 раз и повесте на стену, чтоб всегда перед глазами были вот эти 13 страниц базовых знаний: http://www.termolit.com/book/Transformator...itania.2002.pdf После этого прочитайте абзац, который следует сразу за формулой (10) ещё 10 раз, и постарайтесь понять его физическую суть. Шаг номер два: По формуле (10) посчитайте ток, при котором насыщается трансформатор, расчитанный ADOWWW (16 витков, зазор 0.1мм), если получится величина сильно отличающаяся от 1.5А, то снова идём на шаг 1 за исключением "распечатать". Шаг номер три: сравниваем полученную величину с током первички в Вашей модели в те моменты времени, когда ток во вторичке равен нулю (нас интересует лишь ток намагничивания). Вывод? Шаг номер четыре: Операцию и действия, описанные в шаге 1, проделываем вот с этим документом: http://valvolodin.narod.ru/articles/nransformer.pdf Основной упор делаем на "нелинейный трансформатор" на стр. 3 и далее. Шаг номер пять: Вставляем модель реального транформатора в схему, и смотрим результаты. Думаем, делаем выводы. Я мог бы нарисовать эту модель почти за такое же время что пишу этот пост, но я умышленно этого не делаю, поскольку это не сильно Вам поможет в осознании происходящих процессов. А без этого ,увы, никуда. Программы расчёта транформаторов, вроде той что пользуется ADOWWW, хороши для людей понимающих суть происходящих в трансформаторах процессах. В противном случае, это тыкание пальцем в небо. С Вашего позволения, дальше в этой теме, я буду обсуждать лишь схему и проблемы, с которыми столкнулся ADOWWW, если же Вы хотите дальше обсуждать Ваше "изобретение", то предлагаю сделать это в отдельной теме. И так уже всё это малочитабельно. P.S. Шаг номер шесть, факультатив (пригодится в будущем): В Википедии самостоятельно ищем закон электромагнитной индукции Фарадея, и пытаемся из него получить формулу, которая связала бы воедино: -произведение вольт-секунд, приложенных к катушке индуктивности [Vxs] -площадь сечения магнитопровода [mm2] -число витков N -величину плотности потока магнитной индукции в сердечнике B [mT] Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
варп 16 1 октября, 2016 Опубликовано 1 октября, 2016 · Жалоба IPG_L, Вы, как и многие, вновь лично меня принялись обсуждать и воспитывать... Оно Вам надо...???? Какая Вам разница - дурак я или нет..., и кем я помру... Тема - не про меня... Лучше модель, хотя бы для себя лично сделайте... и сами для себя выводы сделайте, и нам расскажите, если не влом.. А отдельную тему, если сочту нужным, я открою..., не сомневайтесь.. - не в первый раз... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
герд 0 1 октября, 2016 Опубликовано 1 октября, 2016 (изменено) · Жалоба промоделируйте по-взрослому Типа, помощь зала. P.S. Интересно, а эта заряжалка не будет фонить в эфир в городских условиях, ведь во вторичке "прыгает" не хилый потенциал? Или, на всякий случай, запретить зажигание в авто и прочие строчные развёртки в телевизорах с ЭЛТ, дабы снизить помехоэмиссию и успокоить коллегу wim-а. :laughing: Изменено 1 октября, 2016 пользователем герд Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
варп 16 1 октября, 2016 Опубликовано 1 октября, 2016 (изменено) · Жалоба герд..., Вы о чём??? Я - про телегу, Вы - про сани... Вы схему из поста 588 можете смоделировать? Куча народу с симуляторами...., моделировать - 10 минут..., нет - не допросишься никого... Опять будете утверждать, что я симулятор обманул... Не смешно уже... ------------ ....Я мог бы нарисовать эту модель почти за такое же время что пишу этот пост, но я умышленно этого не делаю... IPG_L, для меня модель, и Ваша модель в частности - критерий истины... Я со своими ошибками - сам разберусь, когда время придет... С расчётами, зазорами, и прочими деталями - после будем разбираться... Сейчас главное - модель сделанная не мной пашет или нет.... Изменено 1 октября, 2016 пользователем варп Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
герд 0 1 октября, 2016 Опубликовано 1 октября, 2016 (изменено) · Жалоба Вы схему из поста 588 можете смоделировать? Дык, я уже смоделировал "как следовает быть", а мостик на выходе однотактного прямохода это исключительно ваше "открытие" и я не смею посягать на ваш приоритет. Ведь рано или поздно, понимание того, как пернамагничивается сердешник СТ к вам придёт и вы сами посмеётесь над своей моделькой-шуткой. Опять же, руководить вашим ликбезом в области силовой электроники подписался IPG_L и я не хочу лишать его удовольствия немного вас потроллить. :laughing: Изменено 1 октября, 2016 пользователем герд Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
варп 16 1 октября, 2016 Опубликовано 1 октября, 2016 (изменено) · Жалоба Дык, я уже смоделировал "как следовает быть"... герд, а кому оно надо это "как следовает быть"... - и без Вас 100500 раз описано... И модель Ваша из поста 597 - модель хрен пойми чего... Хоть бы комментарии писали... И картинки в помойке по-прежнему размещать - ... нет цензурных слов это комментировать... Опять бла-бла-бла вместо модели... Может вылезете из своей "колеи" уже... Ведь всё просто - сделайте мою модель, и покажите - в чём именно я не прав... А там - видно будет... Слова - "этого не может быть, потому , что этого не может быть никогда.." - меня не убеждают... Изменено 1 октября, 2016 пользователем варп Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
