AlexandrY 3 10 ноября, 2015 Опубликовано 10 ноября, 2015 · Жалоба Для умственной деятельности нужно ввести КПУ - коэффициент полезности ума. Не "действия", а размышлений. Это уже вне физических законов. Разум, вообще, нечто инородное для Вселенной. Согласны? Все таки к термину "полезность" есть вопросы. Это кто же устанавливает эту полезность? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 10 ноября, 2015 Опубликовано 10 ноября, 2015 · Жалоба Все таки к термину "полезность" есть вопросы. Это кто же устанавливает эту полезность? Потребитель. В мире все относительно. Что русскому хорошо, то немцу смерть. Вторая мировая показала конкретно. Так и в физике. Для чего-то при горении важна механическая энергия, а для чего-то - количество теплоты, а еще для чего-то - эффективность уничтожения топлива. Для разума КПД не существует. Это не материальная субстанция. Программа - тоже разновидность интеллекта. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
scifi 1 10 ноября, 2015 Опубликовано 10 ноября, 2015 · Жалоба Потребитель. Тут есть подвох. Потребителю можно ненавязчиво объяснить, что для него полезно. Например, потребитель внезапно может решить, что за айфон и почку не жалко Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
flamehowk 1 5 февраля Опубликовано 5 февраля · Жалоба Поразительно... за 20 лет во всем русскоязычном интернете никто так и не смог посчитать КПД процессора. Везде все уверены, что оно равно 0% или около того. Диву даюсь... КПД процессора - это часть от потребляемой энергии, которая затрачена на перенаправление сигналов электрического тока в вычислительных цепях. В среднем для старых процессоров оно составляло около 6.5% (в современных, возможно, немного отличается). Считается очень просто... Так как потери на электромагнитное излучение чрезвычайно малы, то ими можно пренебречь. Основная потеря - тепловыделение. Соответственно разница между энергопотреблением и тепловыделением = КПД. Считаем... ------------------ Проц №1 Напряжение питания - 2.0 В. Потребляемый ток - 4.5 А. Тепловыделение - 8.4 Вт. Отсюда потребляемая мощность = 2.0 * 4.5 = 9 Вт. КПД = 100% - 8.4/(9/100) = 6.67% ----------------- Проц №2 Напряжение питания - 2.8 В. Потребляемый ток - 6.5 А. Тепловыделение - 17 Вт. Отсюда потребляемая мощность = 2.8 * 6.5 = 18.2 Вт. КПД = 100% - 17/(18.2/100) = 6.59% 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MrYuran 16 5 февраля Опубликовано 5 февраля · Жалоба КПД процессора - это отношение полезной работы к бесполезной. А вредную работу, как правильно заметили предыдущие ораторы, надо из полезной вычитать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_pv 52 5 февраля Опубликовано 5 февраля · Жалоба 11 hours ago, flamehowk said: Проц №1 Напряжение питания - 2.0 В. Потребляемый ток - 4.5 А. Тепловыделение - 8.4 Вт. Отсюда потребляемая мощность = 2.0 * 4.5 = 9 Вт. КПД = 100% - 8.4/(9/100) = 6.67% то есть по проводам за секунду в процессор прибежало 9Дж, 8.4Дж выделились в тепло, а оставшиеся 0.6Дж получается где-то запаслись, наверное в кэше процессора в виде результатов вычислений? какая замечательная батарейка получается, неограниченной ёмкости, и законы сохранения совсем не нарушает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
тау 23 5 февраля Опубликовано 5 февраля · Жалоба 43 минуты назад, _pv сказал: оставшиеся 0.6Дж получается где-то запаслись неа, остаток утёк через скоростные интерфейсы в согласованные нагрузки , ну там PCI всякие JESDы и прочаая светодиоды. Чем меньше проц думает а просто "гонит" дату, тем выше его КПД, это жеж естественно. Долго и много думающий проц поэтому имеет низкий КПД. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
A.V.Avtomat 11 6 февраля Опубликовано 6 февраля (изменено) · Жалоба Значит "AVR при низких температурах" - тема флудовая, как заявил "заслуженный" флудер форума в этой теме. И тему почему-то закрыли??? А вот эта тема не флудовая??? Охренеть как волнует КПД процессора, прям уснуть не могу Изменено 6 февраля пользователем A.V.Avtomat Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
niXto 0 7 февраля Опубликовано 7 февраля · Жалоба КПД для процессора не применим, потому что это показатель эффективности передачи или преобразования энергии. Процессор же НЕ преобразовывает и НЕ передаёт энергию (результат работы процессора - набор байтов в выходных регистрах), поэтому в числитель формулы подставлять нечего, поскольку байт - нематериальный объект, а их количество и скорость выдачи зависит от программы а не сложности расчёта. Поэтому энергоэффективность процессора измеряется в МИПС/Вт. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 34 9 февраля Опубликовано 9 февраля · Жалоба В 07.02.2024 в 16:41, niXto сказал: Процессор же НЕ преобразовывает и НЕ передаёт энергию Ну да, по аналогии можно пробовать считать КПД человеческого мозга, жрет энергии он дофига, а результат работы, если смотреть на наше общество, скорее отрицательный))) В 06.02.2024 в 19:12, A.V.Avtomat сказал: Охренеть как волнует КПД процессора Сам удивился подобной теме))) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
A.V.Avtomat 11 11 февраля Опубликовано 11 февраля (изменено) · Жалоба В 09.02.2024 в 21:07, mantech сказал: Ну да, по аналогии можно пробовать считать КПД человеческого мозга, жрет энергии он дофига, а результат работы, если смотреть на наше общество, скорее отрицательный))) Сам удивился подобной теме))) Я бы это назвал иначе - КПД жизни Вот у меня есть сейчас есть пример такого устройства на Atmega328, о котором я уже упоминал в закрытой теме. Ради его питания пришлось подгружать МДМ3, который был нагружен лишь на 20% согласно ТУ. Но устройство контролирует безопасность людей, не буду раскрывать где. Мне придётся сжечь много лишних Вт энергии, чтобы люди были в безопасности. Изменено 11 февраля пользователем A.V.Avtomat Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
