Ну , что прощаемся с Atmel ?
Насчет "правильных SPI": не у всякого мелкого МК есть аппаратный-то...
У того, с которым сейчас работаю - нет. Пишу на C. На генерацию одного периода SCK (HIGH->LOW) уходит 8 (или 10) тактов. Именно по той причине, что запись в IO происходит за 4 цикла (если источник данных - регистр общего назначения, если же источник данных - непосредственные данные, то 5 тактов). И выше уже об этом писал, нет лишних строк в disassembly. Что я писал бы на ASM, ровно это и сделал за меня компилятор. Системе команд, вообще говоря, до лампочки, что, в итоге, послужило причиной команды - сам я писал на ASM, или мой C-шный код был скомпилирован... Как выполнялась команда за 4 (регистр в IO) или 5 (Immediate в IO) тактов, так и выполняется. Причём, если я знаю систему команд (а я её знаю), то мои ожидания от кода на C совпадают с реальностью - осциллограф не даст соврать.
Прощаясь можно повспоминать кто что на AVR делал))
Мне запомнился проект на tiny13, который выдавал ИК-коды на светодиод с возможностью обучения - запоминал ИК-коды с ИК-приемника и паузы между нажатиями кнопок. Коды и паузы хранились в eeprom. Был UART на вывод отладочных сообщений. Конструктивно был выполнен в корпусе от игральной шашки))
Рановато прощаться, ИМХО. Вполне возможно, что сами МК снимать с производства никто и не собирается.
А так - сделано на нем довольно много. Последний проект - измеритель емкости конденсаторов. От 10 нФ до ~5000 мкФ. Принцип действия - зарядка конденсатора заведомо известным постоянным током и измерение времени, за которое конденсатор заряжается до заведомо известного напряжения. AVR плюс четыре источника тока на ОУ. В зависимости от поддиапазона МК выбирает тот или иной источник. В целом прибором я доволен. Хотел еще сделать автоматическое определение предела измерения, да все никак руки не дойдут :)
Ничесе! Только вчера читал про измерение емкости на МК. Правда, хочу с измерением ESR.
Да, мой ESR не измеряет. А тоже хотелось бы. И еще измеритель индуктивностей хотелось бы сделать. Но тут, наверное, лучше делать на основе генератора, в колебательный контур которого включается измеряемая индуктивность ...
Вы думаете? Хотелось бы надеяться.
Ага. Очень уж удачные МК получились. Едва ли их перестанут производить ...
Так самое время: даже если снимать не собираются, экономического смысла закладывать их в новые изделия нет. И уже достаточно давно нет.
Драматичность вопроса "быть или не быть AVR" как раз и проявляется в том, что большая часть разработчиков понимают это. Ну, то есть думают именно так, как Вы сказали --"экономического смысла закладывать их в новые изделия нет".
Бабушка еще не труп, но многие дееспособные родственники уже хорошо понимаю -- безнадёга.
Что еще раздражает в AVR, так это необходимость в отдельном программаторе (и разъеме к оному) и плясок с бубном вокруг fuse bits (которые обязательно перепутают). Когда процессор изначально умеет программироваться через UART/USB - это очень удобно.
В чем сакральный смысл повторять то, что повторено уже не один, и не два, а явно больше десятка раз в самых разных вариантах ? Начиналось больше 15 лет назад, на PIC, нынче есть и на AVR, и на STM8. А что до измерителя емкости (относительно больших номиналов), ESR и всего-всего - в большинстве случаев хватит известного "transistortester"-а, который в готовом виде меньше 20 баксов (с графическим экраном, с текстовым вдвое меньше) у китайцев. И исходники к нему есть...
Увы, оно на аврщине. Странно, что до сих пор никто под STM32 не переделал: ведь и схемы, и исходники — все открыто! А с возможностями STM32 можно было бы такое намутить...
stm32 - г.но. avr - отличное ядро, а в составе XMEGA все это становится отличным МК. Спорить со старожилами нет смысла - выбирают какую-то технологию и, в силу негибкости ума, сидят на ней оберегают мнение о ней.
основной недостаток атмел - поставки. быть может вместе с dialog'ом они решат эту проблему.
stm32 - г.но.
Хе :) Зато дешевое и его везде навалом.
Но если стоит задача заменить AVR, я бы советовал смотреть Silabs (бывший EnergyMicro) и мелкие NXP. С мелкими STM дела не имел, возможно, они тоже ничего.
Эта тема закрыта для публикации ответов.
