Перейти к содержанию
Ну , что прощаемся с Atmel ?
Никакой дискриминации. Вопрос ПРЕЖДЕ всего в возможности работы в команде. Под Вас, как носителя форта, или носителя суахили, никто не будет подстраиватся. Такова жизненая реальность.
Жизненная реальность такова, что даже владеющие одним языком могут существенно различаться в способах и стилях его применения даже не считая дополнительных абстракций как ОС, автоматы, объектность и др. И есть большая вероятность что поддерживать код следующий программист станет с переписывания "кривых мест по его мнению" от предыдущего программиста. Не все же способны понять "Войну и мир" как понимал её автор, если это всё же возможно.
P.S. А работодателя, прежде всего, интересует результат, а не то какие средства выбрал для достижения его профессионал (если это действительно профессионал)
Ассемблер в ряду таких же средств, как и другие инструменты.
У "менеджеров", конечно, управляющими программистами несколько иная точка зрения на это и индивидуальные предпочтения в разработке они стараются убрать в принципе.
т.к. это им дополнительный "головняк" по работе.
Изменено пользователем Kopa
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
+1
Собственно, я долго писал на Си в asm-стиле, а потом открыл для себя типы данных - мир перевернулся, и теперь не код управляет данными, а данные кодом.
:biggrin: По Вашему типы данных есть только у языков высокого уровня?
Ссылка на сообщение
Угу... щазз... Перепишите чужой АСМ-исходник... если исходник без коментов... слабо??? :biggrin:
Ссылка на сообщение
Пример не удачный.
Вполне удачный.
Вы привели два стиля программирования.
Второй более наглядный и удобный.
Которым матерые ассемблерщики обычно не пользуются.
Ссылка на сообщение
Вы не видите суслика??? В АСМе есть флоат... или дабле???
Ссылка на сообщение
Матёрые как раз и пользуются.
Не пользуются начинающие.
Ссылка на сообщение
Пишут на СИ как на асме, или на асме как на СИ?
Можете пример привести?
Пример не удачный.
Точно также эти две строки можно и асме написать.
Вы читаете то, что сами пишете и пишут вам в ответ?
Утверждалось, что на одном языке можно программировать в духе другого языка.
Вы попросили пример. Вам его привели. Вы утверждаете, что это "два стиля программирования" - да, в этом и был смысл примера.
Почему же вы его называете неудачным?
Ссылка на сообщение
ЛЮБЫЕ которые мне нужны могу сделать.
Ссылка на сообщение
Еще как интересуют. Экзотическое пусть и работающее барахло в качестве результата работы профессионала никому не нужно, если речь именно про работодателя, а не стороннего заказчика, являющегося полным нулем.
А по приведенному примеру этого что-то и не заметно :)
Ссылка на сообщение
Потому что не наглядный стиль программирования вы приписываете ассемблеру.
Ссылка на сообщение
Это абстракция в голове программиста, а не свойство языка.
Ссылка на сообщение
Неумение отвязываться от железа
Извиняюсь спросить - а для программиста это обязательное умение? Может, не стоит совсем-то от железа отвязываться, хотя бы в этой теме, а то будет как не помню у кого в подписи о цели программиста - "намагнитить участки поверхности быстро вращающихся дисков" :biggrin:
Просто я больше как раз "железячник", и программный код для меня, скажем так, вторичен. И если к устройству, имеющему дискретных 8 входов и 4 выхода, программист потребует 32-х разрядный МК в корпусе BGA с мегабайтами флэша на борту, не меньше 40МГц тактовой, среду разработки на языке высочайшего уровня стоимостью несколько сотен килорублей и двухпроцессорный комп для симуляции - у меня возникнут подозрения не только в профпригодности, но и психическом здоровье такого специалиста.
Или, например, фразы типа "какую операционку лучше поставить на микроволновку", "разработать GUI для карандашной точилки".
С другой стороны, с программиста, обслуживающего базу данных бухгалтерии, требовать знания ассемблера - глупость другой степени крайности :laughing:
Ссылка на сообщение
Конечно нет. Но ими никто не пользуется.
Есть массив структур:
typedef struct sRS485_MASTER_TASK
    BYTE    task:2;
    BYTE    flag:1;
    BYTE    address:5;
    BYTE    source;
    WORD    index;
} sRS485_MASTER_TASK;
Покажете как им пользоваться на asm?
Напишите аналог функции rs485_task_add?
void rs485_task_add(sCONFIG_ITEM item)
int	i;
#ifdef DEBUG_RS485_TASK
con_str("rs485_task_add");
con_start();
#endif // DEBUG_RS485_TASK
if(item.driver == DRV_RS485_MASTER)
	for(i = 0; i < RS485_MASTER_TASK_SIZE; i++)
		if((rs485_master_task[i].task == item.rs485_task)
			&& (rs485_master_task[i].source == item.source)
			&& (rs485_master_task[i].index == item.index)
			&& (rs485_master_task[i].address == item.id)
			con_str(" @ ");
			con_dec(i);
			con_str("\n\r");
			con_start();
			rs485_master_task[i].flag = 0;
			return;
	if(i == RS485_MASTER_TASK_SIZE)
			if(rs485_master_task[i].task == RS485_TASK_OFF)
				con_str(" new ");
				con_dec(i);
				con_str("\n\r");
				con_start();
				rs485_master_task[i].task = item.rs485_task;
				rs485_master_task[i].source = item.source;
				rs485_master_task[i].index = item.index;
				rs485_master_task[i].address = item.id;
				return;
Только прошу учесть, что завтра я (может быть) поменяю тип на такой:
    DWORD    task;
    DWORD    flag;
    DWORD    address;
    DWORD    source;
    DWORD    index;
Перекомпиляции будет достаточно или нужно шерстить весь код на предмет работы с данным типом?
Ссылка на сообщение
Отчего же?
Но без знания метрик повторяемого решения это может быть трудно осуществимо если утерян "пласт" метаинформации на основе знаний которой делалось решение.
А "механический" перенос возможен даже и в этом случае, хотя он и не тривиален. :) Есть даже личный какой то опыт в этом.
Качество решения и необходимые инструментарии для этого можно себе сделать или закупить существующие (АSM -> псевдо C есть например в IDA и др))
Ссылка на сообщение
Речь как всегда про размер исходников. Несколько мегабайт ассемблера, например, не рискнет переписать даже автор. Выкинуть и переделать все с нуля будет проще.
Ссылка на сообщение
Гость
Эта тема закрыта для публикации ответов.
  • Создать...
