Dima1981 0 30 июля, 2021 Опубликовано 30 июля, 2021 · Жалоба 15 hours ago, Uree said: Странно, у меня все в порядке, связи отображаются и при перемещении уже установленных компонентов и при вставке новых из списка. будем думать Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dima1981 0 19 августа, 2021 Опубликовано 19 августа, 2021 · Жалоба Вопрос по Allegro 17.4 Analysys Workflow. До определенного хотфикса (кажется до 11 или 14) анализ импеданса дифф. пар работал без проблем, теперь же при запуска анализа требуется что бы был установлен пакет sigrity 2021.1 с последним hotfix (вероятно нужны какие-то библиотеки). Нужно ставить Sigrity, даже несмотря на отсутствие лицензии на неё (приобретена лицензия только Allegro) для того чтобы заработал анализ? Может allegro подхватит нужные компоненты? Или функционал Analysys Workflow теперь полностью недоступен? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uree 1 19 августа, 2021 Опубликовано 19 августа, 2021 · Жалоба Это лучше в саппорте спрашивать, но думаю он будет использовать только какие-то либы из сигрити. Если нет и анализ вообще откажется работать, то это откровенный баг и его надо сообщить для исправления. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dima1981 0 20 августа, 2021 Опубликовано 20 августа, 2021 · Жалоба 7 hours ago, Uree said: Это лучше в саппорте спрашивать, но думаю он будет использовать только какие-то либы из сигрити. Если нет и анализ вообще откажется работать, то это откровенный баг и его надо сообщить для исправления. "местный" саппорт предлагает купить Sigrity :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uree 1 20 августа, 2021 Опубликовано 20 августа, 2021 · Жалоба Да щас... пусть выясняют, не должно так быть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dima1981 0 20 августа, 2021 Опубликовано 20 августа, 2021 · Жалоба На форуме cadence community мне ответили: The required components are now distributed and maintained through the Sigrity 2021 installation for PCB Editor 17.4, as they were previously by Sigrity 2019 installation for 17.4. Previously components were potentially duplicated in both product installations. The PCB Editor license provides the rights to use the Sigrity components in the Analysis Workflows. Буду пробовать ставить sigrity в надежде что Allegro подхватит нужные модули. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uree 1 20 августа, 2021 Опубликовано 20 августа, 2021 · Жалоба Ну смысл ответа именно такой, так что ставьте, должно заработать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Narside 0 25 августа, 2021 Опубликовано 25 августа, 2021 · Жалоба Потребовалось на плате поставить отверстие для монтажа провода, никак не могу назначить ему имя цепи, просто нет команды assign net name. Пробовал как стандартное отверстие, так и via. Подскажите, как сделать. Orcad 17.4 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Flood 13 26 августа, 2021 Опубликовано 26 августа, 2021 · Жалоба 18 часов назад, Narside сказал: Потребовалось на плате поставить отверстие для монтажа провода, никак не могу назначить ему имя цепи, просто нет команды assign net name. Пробовал как стандартное отверстие, так и via. Подскажите, как сделать. Orcad 17.4 Правильнее всего - добавить символ отверстия на схему, и там его подключить. Иначе начнутся проблемы с рассинхронизацией списка цепей в схеме и на плате. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dmitry-tomsk 0 7 марта, 2022 Опубликовано 7 марта, 2022 · Жалоба Коллеги, подскажите! В part manger меняю один резистор на другой (200 ом на 280) через CTRL+L, в part manager вижу 280 ом, а в схеме 200! Как в редакторе свойств, так и на схеме, то есть свойства не обновились значениями из базы. 17.4 последний update Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Customer_Pow_el 0 1 августа, 2022 Опубликовано 1 августа, 2022 · Жалоба Здравствуйте! подскажите как в ORCAD 16.6 задать функцию рандом на RND которую приводят в куче примеров выдает такую ошибку E_E1 CASE N282317 VALUE { (RND) } **** RESUMING 1.cir **** .END ERROR(ORPSIM-15167): Undefined parameter: RND. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SSerge 6 1 августа, 2022 Опубликовано 1 августа, 2022 · Жалоба 6 hours ago, Customer_Pow_el said: Здравствуйте! подскажите как в ORCAD 16.6 задать функцию рандом на RND которую приводят в куче примеров выдает такую ошибку E_E1 CASE N282317 VALUE { (RND) } **** RESUMING 1.cir **** .END ERROR(ORPSIM-15167): Undefined parameter: RND. Если это функция, то должно быть RND( аргумент ) Оркада у меня под рукой нет, ищите описание имеющихся функций в pspcref.pdf В LTspice аналогичные по назначению функции называются rand(x) и random(x). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Customer_Pow_el 0 2 августа, 2022 Опубликовано 2 августа, 2022 · Жалоба On 8/1/2022 at 7:17 PM, SSerge said: Если это функция, то должно быть RND( аргумент ) Оркада у меня под рукой нет, ищите описание имеющихся функций в pspcref.pdf В LTspice аналогичные по назначению функции называются rand(x) и random(x). Спасибо! похоже нет в Оркаде такой функции( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SSerge 6 4 августа, 2022 Опубликовано 4 августа, 2022 · Жалоба On 8/2/2022 at 7:22 PM, Customer_Pow_el said: Спасибо! похоже нет в Оркаде такой функции( Похоже, есть. Описаны на стр. 467. Проверил, RND шумит как обещано. Круглых скобок не требуется. Одной из причин почему не работает у Вас может быть лицензия PSPice Basic вместо более полной (не помню уже как называлась). В Basic вместе с другими продвинутыми фичами и эти самые "Behavioral Simulation Functions" могли почикать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Customer_Pow_el 0 27 августа, 2022 Опубликовано 27 августа, 2022 (изменено) · Жалоба On 8/4/2022 at 7:44 PM, SSerge said: Похоже, есть. Описаны на стр. 467. Проверил, RND шумит как обещано. Круглых скобок не требуется. Одной из причин почему не работает у Вас может быть лицензия PSPice Basic вместо более полной (не помню уже как называлась). В Basic вместе с другими продвинутыми фичами и эти самые "Behavioral Simulation Functions" могли почикать. Спасибо! но в reference Guide на ORCAD16.6 страница 467 выглядит вот так скачивал вот от сюда pspcref.pdf подскажите в какой версии Orcad проверяли? Изменено 27 августа, 2022 пользователем Customer_Pow_el Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
