Trashy_2 1 15 апреля, 2015 Опубликовано 15 апреля, 2015 · Жалоба Я так понял, что вокруг все НАСТОЛЬКО КРУТЫЕ, что у них все библиотеки укомплектованы 3D модельками! Дык, эта, Альтиум сам при создании компонента габаритный кубик по корпусу рисует. Надо только высоту указать. Это если вы не маетесь ерундой с прорисовкой 100% модели. Габаритного кубика в 99% - выше крыши. Остальное скачиваю по сети. Своими руками один раз модельку делал. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
stoker 0 15 апреля, 2015 Опубликовано 15 апреля, 2015 · Жалоба кстати на сайте WE например есть даже библиотеки для альтиум с футпринтами с 3D моделями. Может кому пригодится: http://www.we-online.de/web/en/electronic_...hp?p=1#dbfilter Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
v-vovchek 0 15 апреля, 2015 Опубликовано 15 апреля, 2015 · Жалоба кстати на сайте WE например есть даже библиотеки для альтиум с футпринтами с 3D моделями. Может кому пригодится Спасибо за подсказку. Нашел качественные модели DIP-переключателей! Буду рад, если все, кто нашел сайты с качественными моделями, поместят ссылку на эту страницу! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 15 апреля, 2015 Опубликовано 15 апреля, 2015 · Жалоба Практически все заводы изготовители (не китайские) уже дают свои модели, по крайней мере на новую продукцию Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
v-vovchek 0 16 апреля, 2015 Опубликовано 16 апреля, 2015 · Жалоба все заводы изготовители (не китайские) Почти вся комплектация на рынке - КИТАЙСКАЯ! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Wurger 0 16 апреля, 2015 Опубликовано 16 апреля, 2015 · Жалоба Made in China ≠ Designed in China Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 16 апреля, 2015 Опубликовано 16 апреля, 2015 · Жалоба Made in China ≠ Designed in China Именно так. ищите разработчика с которого китайцы содрали и или договорились. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
v-vovchek 0 16 апреля, 2015 Опубликовано 16 апреля, 2015 · Жалоба Так никому не попадались модели LED индикаторов от G-nor ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Wurger 0 17 апреля, 2015 Опубликовано 17 апреля, 2015 · Жалоба Достоверные 3D модели можно найти только в одном месте - у производителя. Если вас устроят модели сомнительного качества, можете попытать счастья на сайте 3dcontentcentral.com. В вашем случае, если модели нужны только для определения габаритов, то модель можно сделать элементарным образом средствами самого Altium Designer. Рисуете прямоугольник на механическом слое (или используете контур из шелкографии) и в меню Tools -> Manage 3D Bodies for Current Component находите нужный контур и щелчком по строчке Body State включаете создание из него вытянутой модели, высоту задаете в соответствующей строке. 3D модели индикаторов представлены, например, у фирмы Kingbright. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
v-vovchek 0 23 мая, 2015 Опубликовано 23 мая, 2015 · Жалоба Часом никто не подкинет модельку PLS2-xxR (однорядная угловая "расческа" с шагом 2 мм). Буду благодарен за 3 выводный STEP. Но хотелось бы иметь модель с генерацией под любое число выводов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
filmi 1 23 мая, 2015 Опубликовано 23 мая, 2015 · Жалоба Часом никто не подкинет модельку PLS2-xxR (однорядная угловая "расческа" с шагом 2 мм). Буду благодарен за 3 выводный STEP. Но хотелось бы иметь модель с генерацией под любое число выводов. Поищите тут... http://cad-design.ru/downloads/connectors/connectors.html Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
v-vovchek 0 26 мая, 2015 Опубликовано 26 мая, 2015 · Жалоба Поищите тут... http://cad-design.ru/downloads/connectors/connectors.html Там уже искал! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Constantin 0 26 мая, 2015 Опубликовано 26 мая, 2015 · Жалоба Часом никто не подкинет модельку PLS2-xxR (однорядная угловая "расческа" с шагом 2 мм). Буду благодарен за 3 выводный STEP. Но хотелось бы иметь модель с генерацией под любое число выводов. https://www.samtec.com/ после регистрации отдаст под любое существующее количество выводов. Мы используем их разъемы - весьма качественные, модели адекватные. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 24 26 мая, 2015 Опубликовано 26 мая, 2015 · Жалоба Там уже искал! Пробуем еще раз! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
v-vovchek 0 1 июня, 2015 Опубликовано 1 июня, 2015 · Жалоба Пробуем еще раз! Попробовал! Например: http://www.tracepartsonline.net/(S(bsmm100...;SrchRsltType=4 Завязал интересную переписку с разработчиками. После моего письма изменили модель с 2 шагов до 4! Пишут на 2 и 3 шага модель не генерит и исправлять не будут! Ходил на https://www.samtec.com/ . Интересный сайт, но не нашел там аналог PLS2-xxR. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
