stoker
    335
Информация о stoker
  • День рождения 25.03.1980
2 499 просмотров профиля
  1. Была проблема с драйверами в новых версиях VirtualBox. Пришлось обратно ставить версию 4.3.12 r93733, так что теперь VirtualBox не обновляю.
  2. Если вы не электронщик и дискретный вход от аналогового не умеете отличить, да и вообще за чем вам составлять такое ТЗ где электронщик прочитал, соединил 2 провода и сделал? Надо описывать что вы хотите от изделия с точки зрения домохояйки, не вдаваясь в подробности транзисторов и прочей электронной дребедени. Пусть об этом думают спецы. Как правило, все ваши желания и прихоти давно уже учли и придумали велосипед, если конечно, вы не хотите чтобы он у вас летал и...
  3. Обычно на входе - это выпрямитель и емкость, так что индуктивной не является. На входе каждого ИБП, как правило, стоит куча фильтров и защит.
  4. там вроде должно быть 2 ноги питания.
  5. У вас входной тракт как выполнен? Стоят ли входные буферные усилители, может активные фильтры по каналам?
  6. кстати на сайте WE например есть даже библиотеки для альтиум с футпринтами с 3D моделями. Может кому пригодится: http://www.we-online.de/web/en/electronic_...hp?p=1#dbfilter
  7. Ставьте отключаемые буферные (видео) усилители, рассчитайте схему на низкоомную нагрузку например 50ом. Какого рода сигналы коммутируете? Если видео, можно так: http://www.analog.com/library/analogdialog..._video_mux.html
  8. Скачал пример, открыл, при генерации файлов из OutJob проекта - выходят пустые файлы. Не пойму где копать?
  9. Согласен, это я как то упустил. Видимо все таки придется перелапатить все разъемы в библиотеке.
  10. Похоже проще всего получилось просто сделать копию PCB файла и удалить на нем все компоненты кроме разъемов. Так даже удобнее когда придется делать схему соединений для нескольких плат из разных проектов.
  11. Спасибо, правда я думал есть какой то более хитрый способ.
  12. Всем привет! Хочу в Альтиум сделать красивую схему разводки кабелей в корпусе подключенных к плате. Для этого надо как то отключить при печати все элементы кроме разъемов на плате. Собственно можно ли так сделать?
  13. Порядка 3,5 Мбайт в сек. плюс минус. LPC1768 на прием, TCP. Меня вполне устроило.
  14. Вставлю свои коментарии, ибо я тот самый колега. Поскольку не являюсь большим фанатом ковыряния стеков, ибо не программист вовсе, да и на это уходит большое кол-во драгоценного времени. Однако оба стека удалось прикрутить к lpc1768. TNnet заработал практически сразу, благо есть тема где уже его поритили на данный камень. с LwIP пришлось изрядно помучится, но запустить все же удалось, однако я так и не смог нормально реализовать на нем DHCP и еще что то, уже не помню, разбираться не было времени и я его бросил. После этого перешел на Rl-tcpnet, до сих пор на нем сижу, благо в кейл оно встроено да и есть возможность работать с ихней же RTos, кстати вот фичи: http://www.keil.com/rl-arm/rl-tcpnet_specs.asp. Правда топикстартер уже работет с TNkernel, тада видимо прощще ставить TNnet.
