fider 0 17 февраля, 2015 Опубликовано 17 февраля, 2015 · Жалоба А с параллельным хотелось бы разобраться. При абсолютном равенстве напряжений на зажимах параллельной батареи откуда взяться токам зарядки? Напрашивается заключение - "При абсолютном равенстве напряжений" токам зарядки взяться неоткуда. Но это в идеале. Но интересно - на практике то не бывает абсолютно одинаковых батарей. И при параллельном включении одна будет отдавать в нагрузку больше, чем другая. Это именно проблема, потому что всё это не даёт равную нагрузку. И "идеальные" ключи (диоды) для их развязки не выправят ситуацию. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
one_eight_seven 3 17 февраля, 2015 Опубликовано 17 февраля, 2015 · Жалоба При абсолютном равенстве напряжений на зажимах параллельной батареи откуда взяться токам зарядки? Оно, к сожалению, не бывает абсолютно равным. В моей практике дважды монтажники включали батареи параллельно без диодов. На обоих объектах батарейки испортились, выпустив наружу своё едкое содержимое. Окрашенный металл проржавел, будто после боевых действий. Но, обе эти батареи были из ячеек с высокой токоотдачей и низким внутренним сопротивлением. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Егоров 0 17 февраля, 2015 Опубликовано 17 февраля, 2015 · Жалоба Напрашивается заключение - "При абсолютном равенстве напряжений" токам зарядки взяться неоткуда. Но это в идеале. И при параллельном включении одна будет отдавать в нагрузку больше, чем другая. Ну и пусть отдает, что тут страшного? Это определяется разностью внутренних сопротивлений. Но при равных ЭДС току уравнительному меж ними взяться неоткуда вроде бы. Два параллельно включенных аккумулятора на 10 и на 50Ач почему-то таких проблем не знают. Да, энергию отдают разную, но садятся, разряжаются, равномерно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
one_eight_seven 3 17 февраля, 2015 Опубликовано 17 февраля, 2015 (изменено) · Жалоба Два параллельно включенных аккумулятора на 10 и на 50Ач почему-то таких проблем не знают. Да, энергию отдают разную, но садятся, разряжаются, равномерно. Один подзаряжает другой. С первичными батареями такой трюк не проходит. Изменено 17 февраля, 2015 пользователем one_eight_seven Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Егоров 0 17 февраля, 2015 Опубликовано 17 февраля, 2015 · Жалоба Один подзаряжает другой. Это гипотеза или установленный факт? Может, они все-таки разряжаются строго по одной кривой напряжения, а токи определяются внутренними сопротивлениями? Если взять два конденсатора разной емкости включенных параллельно и заряженных до одного напряжения, то при разряде что, будет подзаряд одного от другого? Хорошо бы все-таки однозначное разъяснение от изготовителей получить. Но если с батарейками так все строго, то тему можно закрывать. Получается, практически нельзя включать ничего ни последовательно, ни параллельно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 4 17 февраля, 2015 Опубликовано 17 февраля, 2015 · Жалоба Это гипотеза или установленный факт? Может, они все-таки разряжаются строго по одной кривой напряжения, а токи определяются внутренними сопротивлениями? Если взять два конденсатора разной емкости включенных параллельно и заряженных до одного напряжения, то при разряде что, будет подзаряд одного от другого? Хорошо бы все-таки однозначное разъяснение от изготовителей получить. Но если с батарейками так все строго, то тему можно закрывать. Получается, практически нельзя включать ничего ни последовательно, ни параллельно. Мы тут, если помните, этот вопрос обсасываем не впервые. Продолжаю считать, что сравнение двух конденсаторов с двумя батарейками не вполне корректно. В режиме, когда от обоих отбирается энергия, пусть неравномерно, в соответствии с их неидентичностью, за их здоровье беспокоится не приходится. Но когда разряд на нагрузку прекращён, батареи попытаются выровнять заряд, преодолевая разногласия. Вы ведь наблюдали эффект поднятия напряжения на батарее после отключения нагрузки? Так вот, какой- то это удастся лучше, какой-то - хуже, простите за терминологию. Вот в этот момент обмен энергией и возможен. Опасен ли? Не знаю. Хотелось бы, конечно, от производителей получить недвусмысленный ответ. Но я пока избегаю таких экспериментов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Егоров 0 18 февраля, 2015 Опубликовано 18 февраля, 2015 · Жалоба Вот в этот момент обмен энергией и возможен. Опасен ли? Не знаю. Хотелось бы, конечно, от производителей получить недвусмысленный ответ. Но я пока избегаю таких экспериментов. Так вот ответ-то и поискать бы, все остальное - допущения. Обычным солевым и щелочным батареям ничего не грозит. А что за строгая такая специфика у литиевых - не очень однозначно понятно,по крайней мере мне. Может, кто-то встречал четко изложенное? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexN 0 18 февраля, 2015 Опубликовано 18 февраля, 2015 · Жалоба я бы соединил последовательно + spep-down аргументы - емкость батарей измеряется при 20-часовом режиме разряда. При бОльшем разрядном токе емкость меньше, при мЕньшем - больше. Если соединить параллельно и использовать повышающий преобразователь, ток потребления от батареи будет больше потребляемого нагрузкой, который и так не мал - 2А в пике, что батарее хуже. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
one_eight_seven 3 18 февраля, 2015 Опубликовано 18 февраля, 2015 · Жалоба Это гипотеза или установленный факт? Да Может, они все-таки разряжаются строго по одной кривой напряжения, а токи определяются внутренними сопротивлениями? Нет. Отключите от нагрузки и выдержите их в течение времени релаксации, и они восстанавливаются до разных напряжений. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Егоров 0 18 февраля, 2015 Опубликовано 18 февраля, 2015 · Жалоба Если соединить параллельно и использовать повышающий преобразователь, ток потребления от батареи будет больше потребляемого нагрузкой, который и так не мал - 2А в пике, что батарее хуже. Это не вяжется с законом сохранения энергии. Теоретически ток одинаков при любом способе соединения, потребляемая мощность не меняется. Потери на КПД преобразователя тоже есть в обоих случаях. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
one_eight_seven 3 18 февраля, 2015 Опубликовано 18 февраля, 2015 (изменено) · Жалоба Это не вяжется с законом сохранения энергии. Разве? А тепло? При больших (чем номинал) отбираемых токах, ёмкость, действительно, падает. Кроме того, в батарейке же не только джоули в чистой сферической форме в вакууме. Там вполне себе химические вещества. Не помню, к сожалению, как это у литий-тионилхлоридных батарей, но бывает такое, что ёмкость падает и при повышении температуры выше определённого порога и при снижении ниже (другого) порога. Изменено 18 февраля, 2015 пользователем one_eight_seven Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 18 февраля, 2015 Опубликовано 18 февраля, 2015 · Жалоба Хотелось бы, конечно, от производителей получить недвусмысленный ответ. Но я пока избегаю таких экспериментов. Как-то все забывают, что внутри гальванического элемента на самом деле много-много параллельных элементиков. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Егоров 0 18 февраля, 2015 Опубликовано 18 февраля, 2015 · Жалоба Как-то все забывают, что внутри гальванического элемента на самом деле много-много параллельных элементиков. Не, я помню, чесслово! Именно это и порождает сомнения насчет категорического запрета на параллельное включение. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
one_eight_seven 3 18 февраля, 2015 Опубликовано 18 февраля, 2015 (изменено) · Жалоба Как-то все забывают, что внутри гальванического элемента на самом деле много-много параллельных элементиков. Ой-вей. Вы точно про литий-тионилхлорид? Как там жидкость разделена? У них катод жидкий вообще-то. Хотя мне-то что. Включайте параллельно наздоровье. Изменено 18 февраля, 2015 пользователем one_eight_seven Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 4 18 февраля, 2015 Опубликовано 18 февраля, 2015 · Жалоба Так вот ответ-то и поискать бы, все остальное - допущения. Да, согласен. Но мы просто пытаемся рассуждать, иногда это - полезно... Мне эта задача сейчас практически малоинтересна, потому искать первоисточники лень. Но буде стояла бы задача, как у автора, соединил бы последовательно. Понижать - по КПД приятнее. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
