juvf 17 20 сентября, 2016 Опубликовано 20 сентября, 2016 · Жалоба В качестве шаблоны можно указать любой файл существующего проекта, схемы .... Но лучше конесно чтобы они были "пустыми"--- меньше потом стирать не нужного Не получается. Создал новый проект. в свойствах документа нет галочек, для отключения румов, т.к. нет схем в проекте. Создал схему в проекте. появилось в опциях проекта схема с галочкой Generate Rooms. убрал галочку у схемы. сохранил схему и проект. указал эти файлы в качестве New Documents defaults. Создаю новую схему - у неё опять галочка стоит - Generate Rooms. Как это отключить? Как сделать, чтоб у вновь создаваемых схем была снята галочка Generate Rooms? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 82 20 сентября, 2016 Опубликовано 20 сентября, 2016 · Жалоба Создаю новую схему - у неё опять галочка стоит - Generate Rooms. Как это отключить? Как сделать, чтоб у вновь создаваемых схем была снята галочка Generate Rooms? Причем здесь схема? Это настройки проекта. Будете создавать новый проект-- там уже не будет галочек. В старых проектах -- поезд ушел Хотя вопрос риторический. Поначалу всем эти Room не нравятся. Потом начинают с ними работать. Можете не отключать--- Попробуйте второй способ --- скройте их отображение на PCB. И запомните эту настройка как Default для 2 D. Правда правила , не смотря на "невидимость" тоже будут-- но их тоже можно отключить. Хотя мой совет-- изучайте и учитесь работать с ROOM. От этого только польза Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 32 20 сентября, 2016 Опубликовано 20 сентября, 2016 · Жалоба Причем здесь схема? Это настройки проекта. Будете создавать новый проект-- там уже не будет галочек. В старых проектах -- поезд ушел Хотя вопрос риторический. Поначалу всем эти Room не нравятся. Потом начинают с ними работать. Можете не отключать--- Попробуйте второй способ --- скройте их отображение на PCB. И запомните эту настройка как Default для 2 D. Правда правила , не смотря на "невидимость" тоже будут-- но их тоже можно отключить. Хотя мой совет-- изучайте и учитесь работать с ROOM. От этого только польза боюсь эту настройку никак не сохранить в шаблоне. т.к. она работает только для конкретной схемы. при добавлении нового файла схемы галочка по дефолту установлена. при переименовании также появится галочка. единственное "лечение" каждый раз заходить и отключать ее. и она действительно нафиг не нужна, сомневаюсь. что у кого то эта галочка стоит. с изучением румов это никак не соотносится. рум для листа полнейшая хре..ь (извините за мой французский) выдуманая гениальными программистами, ничего не имеющая общего с реальностью. румы добавляются вручную, н-р для обозначения зоны breakout от bga. а bga занимает, как правило, несколько листов. автоматом, по идеологии альтиума получим 5 румов и че с ними делать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
juvf 17 20 сентября, 2016 Опубликовано 20 сентября, 2016 · Жалоба Причем здесь схема? Это настройки проекта.Где в настройках проекта "Не создавать комнаты для ВСЕХ/ЛЮБОЙ/НОВЫХ схем"? Создайте пустой проект и покажите в ПУСТОМ проекте эту настройку, пожалуста..... дастают эти румы..... боюсь эту настройку никак не сохранить в шаблоне. ну я вот тоже не смог эти румы отключить. каждый раз руками отрубаю. за всё время один раз понадобилось, где два канала TCP делал.... там в одном руме развел, в другом повторил. А в остальных случаях они мешают. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
bugbeer 0 21 сентября, 2016 Опубликовано 21 сентября, 2016 · Жалоба 2. Либо контроль физической ширины Это как? только скрипт. Скрипт полезный, но он находит только плохие соединения, а места где они предпологаются, к сожалению нет( Обещают сделать именно так. Ждемсю Уже в 16 версии? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Constantin 0 21 сентября, 2016 Опубликовано 21 сентября, 2016 · Жалоба Это как? В настройках правил для ширины проводника: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 82 22 сентября, 2016 Опубликовано 22 сентября, 2016 · Жалоба Уже в 16 версии? 16 уже в действии. Ожидать нужно в последующих Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DSIoffe 5 22 сентября, 2016 Опубликовано 22 сентября, 2016 · Жалоба Здравствуйте все! Скажите, пожалуйста, можно ли редактировать базу данных в формате Excel при работающем Altium Designer? Если можно, то как? У меня не получается, Excel или вообще не может открыть файл, или не может его сохранить. Заранее признателен. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 82 22 сентября, 2016 Опубликовано 22 сентября, 2016 · Жалоба Кто первый файл базы займет (Altium или Excell) в том и можно изменять. Используйте, например Access и доступ через запросы Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DSIoffe 5 22 сентября, 2016 Опубликовано 22 сентября, 2016 · Жалоба Запускаю Excel, открываю в нём таблицу. Потом запускаю AD, правлю таблицу в Excel (просто меняю ширину столбца) и пытаюсь сохранить. Не получается, Excel пишет "Невозможно сохранить изменения в '<filename>.xlsx' из-за конфликта доступа. Попробуйте сохранить данные в другом файле". Что можно сделать? У меня AD 16.1.8 (Build 203). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 82 22 сентября, 2016 Опубликовано 22 сентября, 2016 · Жалоба Запускаю Excel, открываю в нём таблицу. Потом запускаю AD, правлю таблицу в Excel (просто меняю ширину столбца) и пытаюсь сохранить. Не получается, Excel пишет "Невозможно сохранить изменения в '<filename>.xlsx' из-за конфликта доступа. Попробуйте сохранить данные в другом файле". Что можно сделать? У меня AD 16.1.8 (Build 203). закрыть в алтиуме базу. Не умеете-- закройте алтиум. Тогда даст. Хотя база а екселе мне всегда не нравилась. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DSIoffe 5 22 сентября, 2016 Опубликовано 22 сентября, 2016 · Жалоба закрыть в алтиуме базу. И всего-то. Огромное спасибо! Хотя база а екселе мне всегда не нравилась. Почему? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Murzik_6011 0 22 сентября, 2016 Опубликовано 22 сентября, 2016 · Жалоба Я уже неоднократно отмечал - http://electronix.ru/forum/index.php?s=&am...t&p=1445714 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 82 22 сентября, 2016 Опубликовано 22 сентября, 2016 · Жалоба И всего-то. Да, но все рано не удобно. Почему? не решает вопроса уникальности. Легко и просто сделать ошибку Ненароком можно нарушить ранее правильно введенную строку ... Я думаю пользователи еще добавят. Я уж лет 8 не использую такие Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Waso 1 23 сентября, 2016 Опубликовано 23 сентября, 2016 · Жалоба Долго мучался, чтобы научить Altium делать различный отступ для различных полигонов Polygon Pour. Сначала научился создавать классы полигонов и назначать их полигонам - делается в Design/Classes - там ПКМ по Polygon Classes -> Add Class - называем - перетаскиваем полигоны-члены класса в правое окошко и готово. Долго немог найти подходящее правило в Rules. Оказывается это "InPolygonClass('testclass')"... Ну и далее все понятно. Вот уже хотел тут задать вопрос и нашел это правило. Решил всетаки написать. Еще вопрос назрел - как в Design Rules задать правило для полигонов с определенным именем? Я так понимаю, что именау них могут повторяться и было бы удобнее не возиться с классами, а просто присваивать нужные имена.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
