Waso 1 19 сентября, 2016 Опубликовано 19 сентября, 2016 · Жалоба Сетку помельче сделайте. В альтиуме помоему всегда курсор привязан к сетке, когда что-то рисуешь или ставишь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 19 сентября, 2016 Опубликовано 19 сентября, 2016 · Жалоба Зачем. Наоборот крупно, но в настройках PCB указать привязку к объектам. Тогда будет "цеплятся" узлам объектов, в частности контура Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
filmi 1 19 сентября, 2016 Опубликовано 19 сентября, 2016 · Жалоба AD16. Как установить Origin (начало координат) в нужное место? Сделал контур платы из 3Д модели. Пытаюсь начало координат поставить в нижний левый угол. Не могу. Могу только в углы сетки поставить. Design -> Board Options... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
juvf 10 19 сентября, 2016 Опубликовано 19 сентября, 2016 · Жалоба Сетку помельче сделайте. В альтиуме помоему всегда курсор привязан к сетке, когда что-то рисуешь или ставишь. Так и делаю.... костыльный вариант. Design -> Board Options... 2filmi Спасибо, то что надо!!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
bugbeer 0 20 сентября, 2016 Опубликовано 20 сентября, 2016 · Жалоба Здравствуйте, можно ли составить такое правило, которое бы выделяло КП и виа между которыми отсутствует проводник? На рисунке показано два варианта без дорожки и с ней. Нужно чтоб выделялся вариант слева. Иногда просто необходимое минимальное соединение между КП и виа не выдерживается и в таком виде незамеченным проходит на фотошаблоны откуда потом отправляют обратно на исправление. Пробовал написать правило между IsPad Xor IsTrack и IsVia в своей цепи с зазором -1.5. Не получилось, выделяются все переходные без треков. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
juvf 10 20 сентября, 2016 Опубликовано 20 сентября, 2016 · Жалоба румы достали. Как сделать чтоб ни когда не генерировались румы (room) из схемы в ПП. Ни в новом проекте, ни в старом.... гдето вроде в DXP это настраивается. Где это один раз в альтиуме отметить и забыть навеки про эти пииииииииииииииии румы!!!!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 20 сентября, 2016 Опубликовано 20 сентября, 2016 · Жалоба 3 пункт Class Generation Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
juvf 10 20 сентября, 2016 Опубликовано 20 сентября, 2016 · Жалоба 3 пункт Class Generation начало статьи Любой проект следует начинать с его настройки и ввода параметров. Открыть окно свойств следует командой Project>>Project Option.Я не хочу каждый проект настраивать и при добавлении новой схемы в проект, опять лезть в свойства проекта и для этой схемы отключать генерацию румов. Я хочу настроить альтиум, чтоб по дефолту в новом проекте была отключена генерация румов. Как это сделать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 20 сентября, 2016 Опубликовано 20 сентября, 2016 · Жалоба Нельзя. 1/ Либо правило минимального зазора между Via и Pad для Same Net 2. Либо контроль физической ширины 3. Либо скрипт начало статьи Я не хочу каждый проект настраивать и при добавлении новой схемы в проект, опять лезть в свойства проекта и для этой схемы отключать генерацию румов. Я хочу настроить альтиум, чтоб по дефолту в новом проекте была отключена генерация румов. Как это сделать? Сделайте настройки один раз в проекте и подключите в его в качестве Template для новых Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
juvf 10 20 сентября, 2016 Опубликовано 20 сентября, 2016 · Жалоба Сделайте настройки один раз в проекте и подключите в его в качестве Template для новых Т.е. 1)создать новый проект. 2)в нем сделать одну схему. 3)сохранить схему с именем "asd.sch" 4)в опциях проекта отключить генерацию румов для схемы "asd.sch"(Там ведь нельзя отключить румы для всего проекта, только для каждой схемы проекта). 5) этот проект каким-то образом подключить как шаблон вопросы: а)Этот шаблонный проект должен существовать при создании нового проекта? Т.е. если я удалю потом шаблонный проект, то эффекта не будет? Или при 5-ом пункте свойства шаблонного проекта запомнятся в АД? б)как выполнить 5-ый пункт? в)генерации румов не будет для схемы asd. вот создам я новый проект, создам в нём новую схему, qwe.sch, для этой новой схему тоже не будет генерации румов? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 20 сентября, 2016 Опубликовано 20 сентября, 2016 · Жалоба Т.е. 1)создать новый проект. 2)в нем сделать одну схему. 3)сохранить схему с именем "asd.sch" 4)в опциях проекта отключить генерацию румов для схемы "asd.sch"(Там ведь нельзя отключить румы для всего проекта, только для каждой схемы проекта). 5) этот проект каким-то образом подключить как шаблон вопросы: а)Этот шаблонный проект должен существовать при создании нового проекта? Т.е. если я удалю потом шаблонный проект, то эффекта не будет? Или при 5-ом пункте свойства шаблонного проекта запомнятся в АД? б)как выполнить 5-ый пункт? в)генерации румов не будет для схемы asd. вот создам я новый проект, создам в нём новую схему, qwe.sch, для этой новой схему тоже не будет генерации румов? Не совсем так. Шаблоны всегда отдельные, для проекта, для схем, для PCB Для любого типа файлов. Более того отдельно для новых, или независимых файлов. В качестве шаблоны можно указать любой файл существующего проекта, схемы .... Но лучше конесно чтобы они были "пустыми"--- меньше потом стирать не нужного Добавляются ссылки в DXP/Preference/NewDocyment Default столбец New document default Сейчас, по идее, у вас там пусто Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 24 20 сентября, 2016 Опубликовано 20 сентября, 2016 · Жалоба Здравствуйте, можно ли составить такое правило, которое бы выделяло КП и виа между которыми отсутствует проводник? На рисунке показано два варианта без дорожки и с ней. Нужно чтоб выделялся вариант слева. Иногда просто необходимое минимальное соединение между КП и виа не выдерживается и в таком виде незамеченным проходит на фотошаблоны откуда потом отправляют обратно на исправление. Пробовал написать правило между IsPad Xor IsTrack и IsVia в своей цепи с зазором -1.5. Не получилось, выделяются все переходные без треков. альтиум не считает это необходимостью только скрипт. https://github.com/Altium-Designer-addons/s.../FixConnections Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Hypericum 0 20 сентября, 2016 Опубликовано 20 сентября, 2016 · Жалоба Здравствуйте, можно ли составить такое правило, которое бы выделяло КП и виа между которыми отсутствует проводник? "Уж сколько раз твердили миру..." (Крылов). Делайте зазоры SMD-контактная площадка - переходное отверстие. И как тестовая площадка можно использовать, и резать при доработке не замучаетесь. :maniac: Еще IPC-SM-782A советовал. 3.6.3.2 Vias and Land Pattern Separation 3.6.3.4 Vias as Test Points Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 24 20 сентября, 2016 Опубликовано 20 сентября, 2016 · Жалоба "Уж сколько раз твердили миру..." (Крылов). Делайте зазоры SMD-контактная площадка - переходное отверстие. И как тестовая площадка можно использовать, и резать при доработке не замучаетесь. :maniac: Еще IPC-SM-782A советовал. 3.6.3.2 Vias and Land Pattern Separation 3.6.3.4 Vias as Test Points 0.5 diameter вы тоже соблюдаете? А еще есть картинка где показан правильный плейсмент. производство и устройства уже давно шагнули дольше этих рекомендаций. например, отверстие запросто может быть и закрытым. да не в этом дело. а дело в том как альтиум считает законченные соединения. И он считает не правильно. Правильное соединение, это когда от центра одного объекта до центра другого есть трэк. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 20 сентября, 2016 Опубликовано 20 сентября, 2016 · Жалоба да не в этом дело. а дело в том как альтиум считает законченные соединения. И он считает не правильно. Правильное соединение, это когда от центра одного объекта до центра другого есть трэк. Обещают сделать именно так. Ждемсю Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
