koluna 0 8 июня, 2016 Опубликовано 8 июня, 2016 · Жалоба Нет Конкретной сложбы У меня такого нет: Может, что-то где-то еще включить надо? Или просто версия у меня старая? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Hypericum 0 9 июня, 2016 Опубликовано 9 июня, 2016 · Жалоба День добрый. Проблема с дугами на слое пасты. Помню был вопрос на форуме, не помню результат, и поиском не нашел. Оно (скругление) необходимо технологам (см. pdf-файл с.23, 24). http://www.pcb.by/files/memo_3.pdf Не стал мучиться с отрисовкой дуг. Взял площадку прямоугольную в файле pcbdoc, File -> Export в dxf, в другом CAD-е (Компасе) задал скругление. Импортировал в файл pcbdoc. Искажений нет – дуги нормальные. Сделал заливку командой Tool -> Convert -> Create Solid Region from selected objects. Получил искажения формы дуги (и не только дуги, но и прямых! :smile3046: ). Вырезал, вставил в библиотечном файле. В итоге искажения в файле pcbdoc, в библиотеке, в редакторе Camtastic и CAM350. Altium Designer не умеет работать с дугами, или я где-то птичку не поставил? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
siargy 6 9 июня, 2016 Опубликовано 9 июня, 2016 · Жалоба выглядит отвратительно. а не пробовали 2 пада со скруглениями поставить? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 73 9 июня, 2016 Опубликовано 9 июня, 2016 · Жалоба Проблема с дугами на слое пасты. Помню был вопрос на форуме, не помню результат, и поиском не нашел. Не с дугами, а со скруглением регионов. 1. делаете в пустом PCB регион и сохраняете его в Ascii кодах 2. Открываете в текстовом редакторе, находите для региона типа ArcAprocsimation и устанавливает на порядок меньшую величину. 3. На плате, герберах красивая аппроксимация получается. Копируете этот регион и модифицируете. При копировании параметр апроксимации остается. В настройках региона этого параметра нет и это баг Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 31 9 июня, 2016 Опубликовано 9 июня, 2016 · Жалоба выглядит отвратительно. а не пробовали 2 пада со скруглениями поставить? +1 пад на пад и не надо ничего изобретать. а со скруглеными регионами альтиум по-моему только в 16 версии научится работать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Hypericum 0 9 июня, 2016 Опубликовано 9 июня, 2016 · Жалоба выглядит отвратительно. а не пробовали 2 пада со скруглениями поставить? Кривыми получились отверстия в трафарете для пасты, контактные площадки делал по фирменным рекомендациям Создание контактных площадок нестандартной формы http://wiki.altium.com/pages/viewpage.acti...pageId=44108090 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 73 9 июня, 2016 Опубликовано 9 июня, 2016 · Жалоба а со скруглеными регионами альтиум по-моему только в 16 версии научится работать Не, давно уж Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EvilWrecker 0 9 июня, 2016 Опубликовано 9 июня, 2016 · Жалоба Не с дугами, а со скруглением регионов. 1. делаете в пустом PCB регион и сохраняете его в Ascii кодах 2. Открываете в текстовом редакторе, находите для региона типа ArcAprocsimation и устанавливает на порядок меньшую величину. 3. На плате, герберах красивая аппроксимация получается. Копируете этот регион и модифицируете. При копировании параметр апроксимации остается. В настройках региона этого параметра нет и это баг А зачем столько возни? на пустом псб сделать полигон по контуру с хорошей аппроксимацией, далее конвертировать в регион- и все. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Hypericum 0 9 июня, 2016 Опубликовано 9 июня, 2016 · Жалоба 2. Открываете в текстовом редакторе, находите для региона типа ArcAprocsimation и устанавливает на порядок меньшую величину. В настройках региона этого параметра нет и это баг Спасибо, попробую. 75 светодиодов Х 2 площадки Х 4 канала Х 10 (порядок) =? Может, Altium и не повесится. :rolleyes: Предлагаю включить вопрос+ответ в FAQ (вменяемые люди обычно там читают ) и Ошибки работы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 73 9 июня, 2016 Опубликовано 9 июня, 2016 · Жалоба Да, можно и так. Прошлый раз я такой совет и давал. Но это не исключает баг. Для регионов нет в окне настройки апроксимации. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EvilWrecker 0 9 июня, 2016 Опубликовано 9 июня, 2016 · Жалоба Да, можно и так. Прошлый раз я такой совет и давал. Но это не исключает баг. Для регионов нет в окне настройки апроксимации. Имхо, надо разработчикам сделать как в последних версиях аллегро - режим редактирования шейпов: редактирование углов/вершин, сторон и пр. В альтиуме чтобы делать как на картинке надо изначально контур рисовать скругленный, что не всегда удобно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 73 9 июня, 2016 Опубликовано 9 июня, 2016 · Жалоба В 16 версии уже можно скруглять апосля, в любой момент Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EvilWrecker 0 9 июня, 2016 Опубликовано 9 июня, 2016 · Жалоба В 16 версии уже можно скруглять апосля, в любой момент ЭЭЭ.. а это где в альтиуме? Видать я пропустил что-то колоссально. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Hypericum 0 9 июня, 2016 Опубликовано 9 июня, 2016 · Жалоба В 16 версии уже можно скруглять апосля, в любой момент Скруглять надо технологам. Пусть програмеры введут в Camtastic, там технологи скруглять, уменьшат апертуры по контуру и т.д. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EvilWrecker 0 9 июня, 2016 Опубликовано 9 июня, 2016 · Жалоба Скруглять надо технологам Скруглять надо всем кому это надо . Но если речь именно про файлы для завода то разумеется это проблемы только технологов, а не псб дизайнера. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
