koluna 0 2 ноября, 2015 Опубликовано 2 ноября, 2015 (изменено) · Жалоба Не только на пины внутри зоны. Я размещал в зоне метки цепей, просто списком, на отдельном листе и классы работали. Т. е., на любом листе проекта достаточно: разместить Blanket, в нем задать метки цепей (даже без проводников), к Blanket подключить Net Class? И все цепи, имена которых упомянуты, будут принадлежать этому классу? Изменено 2 ноября, 2015 пользователем koluna Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 68 2 ноября, 2015 Опубликовано 2 ноября, 2015 · Жалоба да, так. Только я проводники все же показываю Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 27 2 ноября, 2015 Опубликовано 2 ноября, 2015 · Жалоба Подскажите, пожалуйста, почему Altium не подключает цепь ко всем пинам с одинаковым дезигнатором, а только к одному? - Если вы делаете плату для производства - Если от этой платы зависит какой то проект, сроки - Если за это вам платят, то Один вывод - один номер. Точка Такое именование можно использовать только для изучения возможностей ПО, но никак не для работы Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 68 2 ноября, 2015 Опубликовано 2 ноября, 2015 · Жалоба Вводится интеграция с SolidWork У последнего нет поддержки импорта, если есть у Footprint выводы с одинаковыми Designator. Так что в поддержу предыдущего сообщения судьба сама заставит со временем прийти к этому. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Джин 0 4 ноября, 2015 Опубликовано 4 ноября, 2015 · Жалоба Как настроить сдвигание проводников с огибанием (переходные, пады...)? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 68 4 ноября, 2015 Опубликовано 4 ноября, 2015 · Жалоба В настройках Interactive Routing: Current Mode = Push Obstance или иное, что вам нравится Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
NoMemory 0 6 ноября, 2015 Опубликовано 6 ноября, 2015 · Жалоба Здравствуйте, кто-нибудь знает, как изменить толщину контура на негативном слое? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sigmaN 0 6 ноября, 2015 Опубликовано 6 ноября, 2015 · Жалоба По размерам корпуса получается вот такой край платы. Лучше наверно сделать просто пропил от края внутрь под 45 градусов т.к. отверстие на краю совсем Лучше это проприсовать в линиях и потом задать форму платы через Design->Board Shape->Define from selected objects? Там-же есть Define Board Cutout и тоже можно по краям сделать вырезы.. Как лучше? Пользуюсь дешманским китайским производством, так что нужен самый дубовый и стандартный вариант не требующий никаких объяснений. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
uriy 5 6 ноября, 2015 Опубликовано 6 ноября, 2015 · Жалоба А какой диаметр отверстия? Если больше милиметра я бы просто нарисовал в контуре платы вырез. Там бы фрезой прошлись. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Hypericum 0 6 ноября, 2015 Опубликовано 6 ноября, 2015 · Жалоба Лучше это проприсовать в линиях и потом задать форму платы через Design->Board Shape->Define from selected objects? Поддерживаю. Если еще и контур платы будет в отдельном слое (gerber-файле), любой технолог только возрадуется. Не забудьте перезалить полигон после изменения контура платы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sigmaN 0 6 ноября, 2015 Опубликовано 6 ноября, 2015 · Жалоба Спасибо, понял. Диаметр 2мм. Контур платы в прошлый раз отдавал им в отдельном гербере, это их требование. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
uriy 5 6 ноября, 2015 Опубликовано 6 ноября, 2015 · Жалоба Так контур платы вроед всем нужен в отдельном слое. Design->Board Shape->Define from selected objects?Это для герберов не делает ничего! Это лишь нужно для верного отображения 3D в альтиуме. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 68 6 ноября, 2015 Опубликовано 6 ноября, 2015 · Жалоба Так контур платы вроед всем нужен в отдельном слое. Это для герберов не делает ничего! Это лишь нужно для верного отображения 3D в альтиуме. Ну уж. NCDrill Files галка Generate Board Edge Rout Patchs Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
uriy 5 7 ноября, 2015 Опубликовано 7 ноября, 2015 · Жалоба Я не очень понимаю что эта галочка делает. Enabling the Generate Board Edge Rout Paths option creates a separate NC Rout file to define the board shape, including board cutouts. The Rout Tool Dia field allows you to specify the tool size used to rout the board outline. Результатом этой операции как раз будет сделан вырез в плате? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sigmaN 0 8 ноября, 2015 Опубликовано 8 ноября, 2015 · Жалоба На плате есть футпринт с вытянутыми отверстиями(небольшой слот 1.5*0.8мм или около того). Задано это в свойствах отверстия соответствующих падов. Т.е. такой пад уже идет не с отверстием а с металлизированным слотом. Выглядит это так: Делаю экспорт герберов - там всё ок. Дальше отверстия.. Из PCB я делаю File->Fabrication outputs->NC Drill Files, получаю CAM с двумя слоями: roundholes.txt и slotholes.txt. Потом File->Export->Save Rrill и выбираю слой roundholes. В результирующий файл входит заголовок и только круглые отверстия. Расширение получилось .drl Для экспорта слотов приходится использовать File->Export->Mill/Rout... Там я выбираю уже slotholes. Диалоговое окно выглядит по другому немного, там в окне виден заголовок результирующего файла, а в самом файле заголовка нет. Но да ладно. Файл всё-же сгенерирован. Имеет расширение .rte В требованиях чудо китайкого производства написано TXT - Routing and Drill (the holes and slots) Т.е. они хотят чтобы и круглые отверстия и слоты были в одном файле. Не долго думая взял блокнот и добавил к .drl файлу, сгенерированному на первом шаге, содержимое второго файла со слотами .rte(благо он без заголовка). Потом это всё сохранил как файл с расширением .txt ибо того требует производитель. Внутри всё в ASCII так что вроде криминала нет. Перепроверка путем создания нового CAM документа и импорта туда герберов и этого склеенного из двух .txt файла - дала положительный результат. Всё выглядит как и должно, сверловка содержит и слоты тоже. Всё ли правильно я сделал? На производстве разберутся? И может быть есть какой-то более правильный способ объединить слоты и круглые отверстия в один файл без применения текстового редактора? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
