Uree 1 30 сентября, 2015 Опубликовано 30 сентября, 2015 · Жалоба Владимир, скриншот выше сделан именно в режиме Place/Line со скруглением углов, вот в чем дело. А то же самое меню для режима прокладки цепей выглядит так: в нем нет гор. клавиш для изменения радиусов дуг, но фактически такая регулировка есть. А в Place/Line кнопки в списке есть, но они не работают. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 69 30 сентября, 2015 Опубликовано 30 сентября, 2015 · Жалоба А в Place/Line кнопки в списке есть, но они не работают. Работают. Просто переключите раскладку клавиатуры. (Скорее всего стоит не та) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uree 1 30 сентября, 2015 Опубликовано 30 сентября, 2015 · Жалоба Не в раскладке дело. Две подряд операции - в одной работает, в другой нет. Тогда уж в обоих не работали бы... А на самом деле оно вообще переключается по раскладкам, при одной это ","/"." а при другой "б"/"ю", но при этом так же в одной операции работает, а в другой нет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 69 30 сентября, 2015 Опубликовано 30 сентября, 2015 · Жалоба Чего то на перекофигурили. у меня работает Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Serg_AS 0 30 сентября, 2015 Опубликовано 30 сентября, 2015 · Жалоба Я не писал про выделенную. Я писал что для цепи стоит флаг для такой подсветки. Снять установить можно в свойствах цепи, или в панели PCB раздел Nets. там слева на против имени цепи и стоит такой флаг Спасибо большое! Оказалось очень удобно: отметил несколько цепей и видно, что доразводить.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uree 1 30 сентября, 2015 Опубликовано 30 сентября, 2015 · Жалоба Чего то на перекофигурили. у меня работает А это можно где-то вообще конфигурить? Не видел такого места, равно как и толкового описания, что, где, и за что именно отвечает в настройках. В общем альтиум как всегда отличается предсказуемостью и повторяемостью... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 69 30 сентября, 2015 Опубликовано 30 сентября, 2015 · Жалоба Спасибо большое! Оказалось очень удобно: отметил несколько цепей и видно, что доразводить.. Оно для этого и предназначено А это можно где-то вообще конфигурить? Не видел такого места, равно как и толкового описания, что, где, и за что именно отвечает в настройках. В общем альтиум как всегда отличается предсказуемостью и повторяемостью... Ну да. а хотелось бы "Умом и сообразительностью" :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Rodavion 0 30 сентября, 2015 Опубликовано 30 сентября, 2015 · Жалоба Я не писал про выделенную. Я писал что для цепи стоит флаг для такой подсветки. Снять установить можно в свойствах цепи, или в панели PCB раздел Nets. там слева на против имени цепи и стоит такой флаг а у меня в 15 версии НЕ работает - нет подсветки, какие бы я варианты в Board Color Overrides не ставил. А в 13 версии работает. Почему, где тут "собака зарыта"? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
one_eight_seven 6 30 сентября, 2015 Опубликовано 30 сентября, 2015 · Жалоба а у меня в 15 версии НЕ работает - нет подсветки, какие бы я варианты в Board Color Overrides не ставил. А в 13 версии работает. Почему, где тут "собака зарыта"? F5 ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Rodavion 0 1 октября, 2015 Опубликовано 1 октября, 2015 · Жалоба F5 ? Во, ЗАРАБОТАЛО! Спасибо а вот интересно, ЗАЧЕМ вообще нужен этот переключатель Active State of Color Overrides? ЭТИМ кто-то пользуется? Или сие придумано для того, что бы людям жизнь осложнить? :cranky: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 69 1 октября, 2015 Опубликовано 1 октября, 2015 · Жалоба Облегчить. В основном нужен обычный режим. а перейти в тот нужно временно, только при работе с теми цепями, да и то только чтобы посмотреть как лежат. Хотя каждый любит работать по своемому Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Rodavion 0 1 октября, 2015 Опубликовано 1 октября, 2015 · Жалоба Облегчить. В основном нужен обычный режим. а перейти в тот нужно временно, только при работе с теми цепями, да и то только чтобы посмотреть как лежат. Хотя каждый любит работать по своемому Здравствуйте, Владимир. Ну вообщем (если знаешь сию фичу), то облегчает - не надо мучиться ставить/снимать галки. Раскрасил группу цепей в один цвет - посмотрел, как идут. Ткнул в другую группу - посмотрел как там. Ткнул в F5 - снял всю раскраску. Удобно :rolleyes: А как изменить привязки - чтобы линейка цеплялась к узлам сетки, а не к вершинам/серединам проводников/падов. И такая же проблема при корректировке полигонов. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uree 1 1 октября, 2015 Опубликовано 1 октября, 2015 · Жалоба ПКМ -> Options -> Board Options, меню Snap Options и в нем играться птицами Snap to Objects Axes и Snap to Objects Hotspots. Может получится настроить так, как удобно. У меня не выходит, поведение всегда не такое, как хочется. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Murzik_6011 0 1 октября, 2015 Опубликовано 1 октября, 2015 · Жалоба Может поможет: http://electronix.ru/forum/index.php?act=S...ighlite=%2Bsnap Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Rodavion 0 1 октября, 2015 Опубликовано 1 октября, 2015 · Жалоба Что-то похожее на то, что хотелось, получилось :rolleyes: СПАСИБО за помощь! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
