AnnSchr 0 21 декабря, 2016 Опубликовано 21 декабря, 2016 · Жалоба Ура, в формате ZIP вложился. PCB1.zip Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EvilWrecker 0 21 декабря, 2016 Опубликовано 21 декабря, 2016 · Жалоба Пакуйте. ZIP-архивы можно вставлять. Или ссылку на облачное хранилище- так даже лучше, файловое пространство на форуме не резиновое. UP. Посмотрел. Итог: 1) Что значит "мешает поставить компонент"? DRC ошибки выдает? Так посмотрите во вкладке messages о чем речь идет. 2) Без нетлиста максимум будет ругать на зазоры по шелкографии или подобное. Одним словом, недоговариваете :laughing: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AnnSchr 0 21 декабря, 2016 Опубликовано 21 декабря, 2016 · Жалоба 1) Что значит "мешает поставить компонент"? DRC ошибки выдает? Так посмотрите во вкладке messages о чем речь идет. Одним словом, недоговариваете :laughing: Мешает поставить компонент - значит прямо не двигается один к другому и всё. Без выдачи ошибок. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EvilWrecker 0 21 декабря, 2016 Опубликовано 21 декабря, 2016 · Жалоба Мешает поставить компонент - значит прямо не двигается один к другому и всё. Без выдачи ошибок. Вот это уже интересно- можете видео или гифку делать(через Gyazo), если не можете плату целиком показать? По описанию что-то невероятное Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 68 21 декабря, 2016 Опубликовано 21 декабря, 2016 · Жалоба По описанию что-то невероятное +1 Все двигается. Явно не оттуда взято, так как и упомянутого "вырезе" не видно. Двигать то умеете? Правила Component Clearance Совсем не те, что озвучивались и не отключены Да и все правила похоже по умолчанию сделаны--- В общем пример явно ни откуда Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AnnSchr 0 22 декабря, 2016 Опубликовано 22 декабря, 2016 · Жалоба Всем спасибо. Проблема решилась. У меня в Preferences/Interactive Routing/Dragging в пункте "Component pushing" стояло "Avoid", сейчас поставила "Ignore". Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Джин 0 28 декабря, 2016 Опубликовано 28 декабря, 2016 · Жалоба Подскажите, как край рабочей области отодвинуть от края платы. Сейчас плата слишком близко к нижнему левому углу, и надо отодвинуть. На картинке постарался отобразить суть. Надеюсь есть способ не требующий двигать саму плату :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
bigor 0 28 декабря, 2016 Опубликовано 28 декабря, 2016 · Жалоба Позвольте нескромный вопрос. А зачем Вам это? Может проще начало отсчета координат поставить в угол платы? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Джин 0 28 декабря, 2016 Опубликовано 28 декабря, 2016 · Жалоба Позвольте нескромный вопрос. А зачем Вам это? Может проще начало отсчета координат поставить в угол платы? Надо, нет времени обьяснять :) начало координат (Origin) уже в нижнем левом углу платы, только это ничего не меняет, граница рабочей области все-равно не смещается. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 68 28 декабря, 2016 Опубликовано 28 декабря, 2016 · Жалоба Надо, нет времени обьяснять :) Можно, нет времени рассказывать как :bb-offtopic: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Джин 0 28 декабря, 2016 Опубликовано 28 декабря, 2016 · Жалоба Можно, нет времени рассказывать как :bb-offtopic: Да ну..., вы серьезно что-ли? Не хотел обидеть, правда. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
bigor 0 29 декабря, 2016 Опубликовано 29 декабря, 2016 · Жалоба Надо, нет времени обьяснять :) Ну как скажете. Возможно все было бы гораздо проще... Рисуете в каком-либо слое замкнутый контур по границе новой рабочей области. Выделяете его, как на рисунке. Потом выбираете в меню как показано на рисунке ниже: Нарисованный ранее контур удаляете - имеете счастье: Надеюсь, получится именно то, что Вы хотели. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Gluk 0 29 декабря, 2016 Опубликовано 29 декабря, 2016 · Жалоба bigor, зачем менять контур платы? Джин, Проще ксего переместить плату. Показываю на клавиатуре Ctrl-A, T-G-A, цепляете угол и несёте всё. Потом по контуру определяете форму платы еще раз. Еще можно сдвинуть положение листа (рабочий области по вашему), не помню как. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 68 29 декабря, 2016 Опубликовано 29 декабря, 2016 · Жалоба Настройка рабочей зоны идет отдельно и отмечается отдельным цветом. Некоторые возможно используют, но редко, за абсолютной не надобностью Но возможно автору не это нужно. Но объяснить что, не хочет (видимо ценит свое время). Поэтому имеет то, не знаю что. Так как будут давать любые советы, и разгребать их-- трата еще большего времени. Я в таком не участвую Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Gluk 0 29 декабря, 2016 Опубликовано 29 декабря, 2016 · Жалоба Я в таком не участвую Но пройти мимо не смог Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
